mr.dred,prosim Ta plosak by si niekde nenasiel? dik
Schema regulovateľného zdroja
Re: Schema regulovateľného zdroja
Neviem prečo to zblblo. No opraviť to neviem, tak som to vymazal !
Naposledy upravil/-a Dolfi v 05 Mar 2023, 11:42, upravené celkom 2 krát.
Ak by si sa uspokojil s jedným napäťovým rozsahom, povedzme do 30 V, (trafák tiež 30 V, čo je po usmernení asi 42 V), tak by sa to hodne zjednodušilo. Najme pri dvoch KD503 by to zvládlo možno aj 5 A.
Mne čo sa tam nepáči, je KF508 ako budič tých KD-čiek. Ak by na nich bola strata povedzme 200 W a mali by zosilnenie 50, tak 4 W tá KF-ka neprežije, (aj pri 20 V/ 4 A rozsahu, čo je asi 25 V x 4 A = 100 W : 50 = 2 W na KF-ko je to hodne, s ideálnym chladením má len 2,6 W).
Tiež paralelné zapojenie tých KD-čiek by som spravil inak, (ak by som nemal párovanú dvojicu). Do emitorov by som dal malé odpory na meranie prúdu, (povedzme aj len 10miliOhm, nech to nekúri), a zmenou hodnoty odporov v bázach by som nastavil rovnaké prúdy.
Tak isto tie 100R odpory v bázach sú strašne veľké. Pri 2,5 A na tranzistor a zosilnení 50 je na nich úbytok zbytočných 5 V.
No a obligátne doporučenie na zaťažovanie trafáka len 0,6x prúdu sekundáru, (čiže na výstupných 5 A treba trafo asi 8 A !)
..plošáky som robil fixou rovno na dosku bez predlohy..., súčiastky boli všetky len zo zásob a im som priamo prispôsoboval plošák.
Vhodnosť KF508 som neriešil.. bola aj v pôvodnej schéme a zdroj funguje...tak čo...
I tak še dá ! (Prečo robiť niečo korektne (profesionálne), keď to funguje, pokiaľ sa to nepo*ere ...).
Za KF508 sa dá použiť napríklad BD139, do 1,25 W bez chladiča a do 12,5 W s chladičom.
No s tym by som asi nesúhlasil, TL431 je na princípe bandgap a tam je vyššia presnosť aj tepelna stabilita, ako pri zenerke. Aj keď som nejako špeciálne parametre neporovnával.
V čase stavby toho zdroja som napr. BD139 doma nemal. pritom KF-iek mám ešte teraz za sáčok Do toho zdroja som kúpil akurát prístrojové svorky a tie čínske meráčiky...
- straciam
- Vek: 38
takyto nie je vhodny? da sa tiez jednoducho upravit pre jeden rozsah bez prepinacieho rele.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Neviem o čo presne ide zadávateľovi témy - aký typ zdroja v akom rozsahu napätia a prúdu požaduje a hlavne jeho využívanie, ale práve to prepínanie sekundárneho vinutia má svoje PRETO...
Lineárny zdroj všetku "nadbytočnú" energiu musí niekde prekúriť.... preto je výhodnejšie nižšie vstupné "silové" napätie, keď potrebujem napr. 5V 2A ťahať z 20V zdroja a prekúriť 30W, ako z 40-50V prekúriť 70/90 W..
Aj ten môj zdroj by zvládol s núteným chladením a "vyladením" komponentov celý 40-50V rozsah, ale práve tá úprava tú nadbytočnú energiu eliminuje... Na nenáročné aplikácie je v takýchto prípadoch viac vhodný spínaný zdroj, ale pri oživovaní napr. audia, kde mi stačí pár desiatok mA pri rôznych napätiach je ten zdroj určite lepší, ako spínaný.... už len bordelom, ktorý z toho môže liezť.
Ja som ten môj zdroj postavil tak, aby sa s ním dali oživovať napríklad aj zosilňovače veľkého výkonu...stačí len správne skombinovať napätia ktoré sú tiež galvanicky oddelené od tých dvoch "hlavných"... a 1A stačí na oživenie aj 500-1000W zosilňovača... keď bude všetko na poriadku, tak na prevádzku má potom svoj zdroj a riziko poškodenia súčiastiek pri oživovaní je minimálne...
Tento zdroj je obšvihlý zapojení z ARA 12/1985 se všema jeho problémama. Navíc je zde 723 napájená ještě větším napětím (skoro 48V!!!) než v návodu z AR (44V). Max napájecí napětí je jen 40V! Tohle schema je prostě blbě. Vůbec bych se s nim nikde nechlubil. Natož ho nabízet začátečníkům.
ARA 12/1985
Úpravy Electus 98
Naposledy upravil/-a MF v 05 Mar 2023, 17:57, upravené celkom 2 krát.
ved to je dovod ,preco sem pišem,vela schem a blbe.Postavim bud tento dvojity,alebo G 400 tu z fora,Paja tu ma komplet dokumentaciu
Každý tu len 3,14čuje, čo je všetko zle... ale zaujímavé, že to funguje...
Aj keď blbě, ale jede !!
TheEnd!
Áno je... a čo??? Pozri si láskavo tú moju schému... netvrdím, že nie je "obšvihnutá" - ale trochu upravená aby to šlo podľa mojich požiadaviek !!! To by sme potom nemohli robiť ani s výrobcom doporučeným zapojením....
zrejme sa Ty nemáš čím pochlubit, čo aspoň trochu funguje, tak tu budeš len pindať...Prídi a predvediem ti ho...aj otvorím.... je presne podľa tej schémy !!!
TheEnd!
Naposledy upravil/-a mr.dred v 05 Mar 2023, 18:07, upravené celkom 2 krát.
Paja má v G400 ve schematu i na tišťáku přesně tu chybu o které píše Dolfi (R17).
mr.dred: Šlápli jsme na bebí? Ty tu postuješ somáriny a ještě budeš píčovat, když na ně někdo poukáže? Měl bys spíš držet pysk a ne se tu ohánět tím, že ti zdroj funguje i při použití komponent mimo jejich zaručené katalogové parametry. Ono se může lehce stát, že dalšímu staviteli se sejdou součástky na samé hranici katalogových parametrů a zapojení lehne popelem...
Chcel som ti len spomenut , ze s jednou 723 zdroj nespravis , nuz mal som v plane ti nejaky polotovar na spravenie slusneho zdroja podarovat . Co uz
Trafo , poti , skrinka , vyk. tranzistory, chladic .... to netreba na zdroj ? Nuz a este nejaka rezervna k ozivovaniu , je tiez vhodna , ale ja som teba neplanoval oslovit , nuz nechcem tu polemizovat nad nejakou schemou , ale so 723 predpokladam vsetci uz nejaky zdroj spravili , nikdy ma 723 nesklamala , ale treba aj ine cesty .. nevravim , ze som odbornik , som amater , ale treba hladat aj ine cesticky , pekny vecer
Pre lepšiu ani netreba chodiť ďaleko.
Pred časom tu bol publikovaný tento zdroj:
https://svetelektro.com/clanky/laborato ... -cast-794/
Po malinkých úpravách pôjde ako čiste analógový.
Poukazujem naň preto, že po dlhšom čase konečne aj u nás, vidím zdroj ktorý má všetky predpoklady na to aby sa stal jedným z najlepších home-made.
Nechcem to dať úplne "na hulváta dole", ale prehodnoť svoje nadšenie a kúp si radšej napríklad takýto postarší zdroj Tesla: https://elektro.bazos.sk/inzerat/148108 ... bs-525.php . Nikdy to tak (pomerne) pekne a precízne nespravíš a určite to nikdy nespravíš lacnejšie, (trafo, meráčiky, skrinka, ...). A na 99% tvojich "bastlířskych" potrieb ti 2 x 30 V/ 1 A, resp. 60 V (sériovo) a 2 A (paralelne) ti bude stačiť.
(Prípadne, ak chceš si "zacvičiť" a poprípade aj ušetriť, kúp taký nefunkčný zdroj a dáme to spoločne dokopy. )
- 1077 Zobrazení
- 1099 Zobrazení
- 1099 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 1957 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 859 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
