Schema regulovateľného zdroja
Chystám sa postaviť si regulovateľný zdroj,
keď som prechádzal schémy na internete,vela schem bolo podla komentarov nefunkčných,ak by ste poradili či tieto 2 su v poriadku ,alebo čo tam upravit
Re: Schema regulovateľného zdroja
na klasike typu lm317, alebo maa723 sa velmi neda co pokazit. Osobne by som ale na bezne bastlenie vzdal hotovy modul z ciny a trocha len upravil - namiesto trimrov potenciometre, k tomu trafo, usmernovac a peknu krabicku. a mas to za par eur.
Tieto linearne maju totiz jeden problem: pri nizkom napati a vysokom prude tie tranzistory dost hreju. Kdezto tie spinane idu v pohode a vedia ist aj step-up. teda napajas ich 12V 3A - napr. a na vystupe mozes mat aj 24V cca 1.5A cize si vies nastavit vyssie napatie. kdezto tie linearne su max. hodnota toho co im das na vstup - ubytok na tranzistore(tranzistoroch)
Já ti neviem, no podľa mňa si si vybral asi dva najdebilnejšie zdroje, aké poletujú po internete.
1.Ten na obrázku, podľa mňa, nebude korektne fungovať. Minimálne je treba zaistiť samostatné napájanie OZ, (oddelené vinutie). A zdroj ide až od 1,2 V, čo je pri používaní hodne obmedzujúce.
2. Ten zdroj "z linku" je debilne nakreslený, nemá nakreslené body spojenia. Ide tak isto od 1,2 V, výstupný prúd je akože 20 A, čo tie výkonové tranzistory nemôžu vydržať. Podľa mňa nemá ani nadprúdovú poistky, takže prvý skrat a tranzistory letia. Osobne pochybujem aj o jeho tepelnej stabilite výstupného napätia, nakoľko v regulačnej skučke sú dva tepelne závislé PN prechody, (Q5 a D8).
Samostatne napajanie oz, nie je problem, len aby to fungovalo, ja sa tiez priklanam ku scheme na obrazku, niekde som videl aj upravu, aby ten oz reguloval od 0
Nechápem, prečo sú tam dva mostíky, keď idú z rovnakého AC napätia. Já si dokonca myslím, že OZ by mal byť napájaný z dvojitého zdroja, (+, GND, -), a GND by malo byť spojené s výkonovou zemou hlavného usmerňovača.
Skús popozerať aj schému notoricky stavaného zdroja (varianta je aj G400). Dá sa kúpiť aj stavebnica z Číny. Ak sa to moc výkonovo netlačí hore, tak to aj môže fungovať.
Kde ja som toto zapojenie už videl...
Nápadne sa mi to podobá na tento zdroj.
https://www.learningelectronics.net/cir ... ly_17.html
Fajn, aspoň si tu dal variantu, ktorá má korektné napájanie OZ a ide od 0 V ! A napájacie napätie + 18 V, (alebo aj + 30 V, no potom výrazne menší prúd ako 5 A) a - 5 V sa dá vygenerovať ako v tom stále dokola omieľanom zdroji 30 V/ 3 A, (napr. G400).
Operák daj 44V a o TL431ako oscilátor je plný net. napr. https://www.edn.com/vco-using-the-tl431-reference/
Je to funkčné, no po miernych korekciách. Ako bolo už napísané, OZ buď na 44 V, alebo napätie stabilizovať na nejakých 33 V pre OZ na 36 V. Kondenzátor C8 10nF musí ísť von, medzi BE T4 by slušal tak 100R odpor a bolo by dobré dať výkonovú diódu medzi CE T4, katóda na C. Kondenzátory C2 a C3 s kapacitou 2,2 mF sú dosť malé na 3 A, takže výstup pri 30 V/ 3 A bude určite zvlnený, najmä pri 24 V trafe.
Je to jen trochu upravený (k horšímu) notoricky známý zdroj G400.
No já by som úplne nesúhlasil, že zdroj G400 je vo všetkom lepší. Minimálne napäťový normál so zenerkou, (okolo IC2A), je určite menej teplotne stabilný, ako s TL431. A R17 je blbo zapojený, mal by ísť na E tranzistora Q3, (potom zle funguje indikácia prúdového obmedzenia, najmä ak je použité trafo s vyšším napätím ako 24 V).
Takýto so starou 723 by sa ti nepáčil?? Mám ho 2x v jednej krabici - max. spokojnosť....
Však to je furt to isté. Zdroj ide od 1,2 V a potrebuješ mínusové napájanie pre OZ, (naznačené ako - Ucc).
To je už mnou doplnená schéma aby to šlo od nuly - vytvorené pomocné napájanie -4,7V
a doplnené napájanie +16V pre čínsky modul Voltmetra s Ampérmetrom.
V jednom rozsahu ide od 0 do 20V, v druhom od 20 do 40V. Prúd si nastavíš podľa parametrov trafa. Ja mám do 4A.
Však on (R17) na originální DPS tak zapojený je. Chyba je jen v schematu.
S tou stabilitou ref. zdroje jsi měl nějaký pozorovatelný, natož měřitelný problém? Na tento účel je zapojení plně vyhovující. Je to bastlířskej zdroj, ne etalon napětí. Netřeba z toho dělat raketoplán. Znova opakuji - G400 je s přihlédnutím těch dvou chyb a na originální desce plně funkční.
Ten odpor som neskúmal. Ak je to tak, potom OK.
S tou napäťovou referenciou v podstate máš pravdu. Tam osadená 5V6/ 500 mW má teplotný koeficient -0,02 až +0,06 % na st. C, (lepšia je 5V1). To predstavuje pri 20 st. C tepelnej zmene, zmenu asi o -22 mV až +67 mV, čo je potom zosilnené ešte asi 2x a potom asi 3x. Takže na 30 V to môže uplávať povedzme od - 132 mV do + 402 mV, čo je zrejme akceptovateľné. TL431 pri 50 ppm/ st. C potom vychádza zhruba o rád lepšie. Samozrejme, pri troche snahy (náhode) výberu zenerky s teplotným koeficientom okolo nuly, sa dá prekonať aj TL431.
- 1133 Zobrazení
- 1117 Zobrazení
- 1142 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 2000 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 1356 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
