Schema regulovateľného zdroja
Re: Schema regulovateľného zdroja
Ja mám rozrobeny tento zdroj :
Foto 3: zvlnenie pri 10V 1A
Foto 4: zapnutie zdroja 5V 1A
- Zdroj_LM324.pdf
- (114 KiB) 92 stiahnutí
2
2
Po zatlačeni tlačidla "A" - sa nastavuje napätie po zatlačeni tlačidla "B" - prúd, "#" - potvrdenie nastavenej hodnoty , ostatne sú zatiaľ nevyužite
To pretože pre jeden zdroj čakam na DAC mcp4725 ale zdroj je možne regulovať aj za pomoci len potenciometrov
Potom nie je potrebna ani klavesnica a display slúži len na zobrazenie hodnôt napätia a prúdu
V podobnom zariadeni pouzivam MCP4822 (dual DAC SPI)
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 02249B.pdf
Viem o tom IO, ale pre SPI komunikáciu už by my nevystačili piny u attiny45 ( jedine použiť reset pin a programovať to HV programátorom) a musel by som použiť iny MCU, preto padla voľba na MCP4725
Dumitru, pěkné, ale deklarované výkonové parametry jsou jen zbožné přání. To trafo určitě nedá 250W výkonu a chladiče jsou spíše symbolické. To by tam muselo být trafo s více odbočkami.
Trafa budú dve momentálne na testy využívam len jedno (druhé zatiaľ len zháňam) a 5A dá bez problémov, čiže pre jeden zdroj bude postačujúce, chladenie súhlasím je poddimenzovane, pri 5V a 3A (cca 75W) počas hodinového testu teplota chladiča stúpla na cca 80°C (s zapnutym ventilátorom)
"... 5A dá bez problémov ..."
To je na ňom napísané, alebo si to len myslíš ? Inak s 5 A trafom sa dá korektne spraviť 3 A analógový zdroj !
A k chladeniu. Ak je pravda, že chladič sa ohrial asi na 80°C pri 75 W, tak (aj s ventilátorom) má tepelný odpor asi 0,7 K/ W [(80°C - 30°C) : 75 W]. Pri plnom prúde 4 A do skratu a povedzme 30 V, (čo je 120 W), na 100% dôjde k odpáleniu 2SC5200. Pomery sa o dosť zlepšia, ak tam dáš paralelne 2 tranzistory. Ich tepelný odpor klesne na polovicu, (0,83 K/ W : 2 = 0,415 K/W), pri 120 W bude tepelný spád na tranzistoroch asi 50°C, chladič môže mať až 100°C a vyžiarený výkon cez chladič stúpne asi na 100 W, (70°C : 0,7 K/ W). Nie je to úplne O.K., no určite výrazne lepšie, ako predtým !
Súhlasím kľudne je tam možné pripojiť viac tranzistorov a väčší chladič, pripadne nastaviť prúdové obmedzenie pomocou R52 na takú hodnotu akú dokáže chladič + tranzistor vyžiariť a transformátor dodať.
v ziadnom pripade by som tvoj nekritizoval , skor naopak , perfektna dosticka , to programovanie.. nieco celkom ine ako tu doteraz uz bolo .. nuz troska ma zaskocilo ,.. to potom . Nuz ja nemam rad tie tlacitka , akurat to znesiem na tych cinskych spinaných , nastavim nejaký prudik , napetie na nabijanie akebo malu vrtacku , ja ked nieco skladam , musim mat uz predstavu ako to bude vyzerat vo finale , ziadne dodatocne zhananie nejakeho trafacika a podobne , ked to nefunguje , rozoberiem a vyhodim , a potom po nociach ked nieje vela prace ,
to vselijako spajam , take sudoku pre mna .. a plasty tiez nemusim , hodne zdaru
mr.dred mám trafo 2x24v,250Va tak chcem z toho urobit dvojitý zdroj ,regulovatelný od 0-36V,3-4Amr.dred napísal: ↑05 Mar 2023, 16:38Neviem o čo presne ide zadávateľovi témy - aký typ zdroja v akom rozsahu napätia a prúdu požaduje a hlavne jeho využívanie, ale práve to prepínanie sekundárneho vinutia má svoje PRETO...
Lineárny zdroj všetku "nadbytočnú" energiu musí niekde prekúriť.... preto je výhodnejšie nižšie vstupné "silové" napätie, keď potrebujem napr. 5V 2A ťahať z 20V zdroja a prekúriť 30W, ako z 40-50V prekúriť 70/90 W..
Aj ten môj zdroj by zvládol s núteným chladením a "vyladením" komponentov celý 40-50V rozsah, ale práve tá úprava tú nadbytočnú energiu eliminuje... Na nenáročné aplikácie je v takýchto prípadoch viac vhodný spínaný zdroj, ale pri oživovaní napr. audia, kde mi stačí pár desiatok mA pri rôznych napätiach je ten zdroj určite lepší, ako spínaný.... už len bordelom, ktorý z toho môže liezť.
Ja som ten môj zdroj postavil tak, aby sa s ním dali oživovať napríklad aj zosilňovače veľkého výkonu...stačí len správne skombinovať napätia ktoré sú tiež galvanicky oddelené od tých dvoch "hlavných"... a 1A stačí na oživenie aj 500-1000W zosilňovača... keď bude všetko na poriadku, tak na prevádzku má potom svoj zdroj a riziko poškodenia súčiastiek pri oživovaní je minimálne...
S výkonovým a hlavne čo sa týka odvodu tepla "posílením" výkonového stupňa by to aj šlo...
Pri napätí 30V a viac a max. prúde už bude treba počítať aj s nejakým tým zvlnením, ale to pri mnohých aplikáciách vadiť nebude. Záleží od vlastností napájaného zariadenia.
Zdroje sprav ako dva samostatné - galvanicky oddelené - variabilita použitia sa tým zvýši. Pokiaľ máš trafo, ktoré má vyvedený stred dvoch rovnakých vinutí - tam treba spoj rozdeliť, aby si dostal 2 samostatné vinutia. Ale to závisí od prevedenia samotného trafa či sa to vôbec dá...
Môže, a nič proti fyzike to nie je. To že to nie je asi dobrý nápad, je druhá vec.
Aj keď informácia o trafe je strohá a informácia o zamýšľanej konštrukcii je 0, ak predpokladáme, že by chcel dosiahnúť reálne 2x36V/4A, mal by sa poobzerať rozhodne po inom trafe.
A můžeš mi prozradit jak?
Je to začátečník, takže na nějaký zvyšující měnič zapomeň. Bohužel taky neudal výkon trafa, nebo těch 250V mělo být 250W?
- 1158 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
- 1155 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 2020 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 1392 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
