Schema regulovateľného zdroja
Re: Schema regulovateľného zdroja
Keďže som z toho niekedy napájal aj výkonové zosilňovače a nebolo tam počuť žiaden brum či iné riešenie zo siete, tak usudzujem, že to zvlnenie bolo zanedbateľné. Ako som napísal, pokiaľ je dostatočná filtrácia, tak nie je problém.
Väčšina zapojení NF zosilňovačov výrazne potláča zvlnenie napájacieho zdroja, takže sa brum neprejaví ani pri obyčajnom zdroji s mostíkom a filtračným kondenzátorom.
Na LM317 je pri 1,5 A úbytok "ako sviňa", prúd 2 A sotva dá, (len pri veľmi malom úbytku na ňom), tak to by som chcel vidieť ten výstup na osciloskope pre 24 trafo.
Roky sa tu tak troska bavim , niekto vybehne , ze chce zdroj 35V/5A a ked zisti co to obnasa , tak uz nechce nic , alebo si kupi stavebnicu s jednym elitom okolo 1000, a staci mu 24V/ 1A a chvala mu , ze to dokonci , nuz tie Cinske stavebnice s cestickami , naozaj su pre 1A , tusim ani silnejsia dioda tam nevojde , mozem ti dat trafo 2X33V/3A /EI/ ak by si siel okolo , to ti je vsak na prd pre G400 , tak drzim palce
Ja som sem pridával schému, ktorá bude fungovať pre vyššie napätie jedine, čo je potrebné spraviť je nastaviť delič R27/R28 a ignorovať súčiastky, čo sú v oblasti zelenej a ako písal Dolfi posilniť výkonový stupeň.Roky sa tu tak troska bavim , niekto vybehne , ze chce zdroj 35V/5A a ked zisti co to obnasa , tak uz nechce nic , alebo si kupi stavebnicu s jednym elitom okolo 1000, a staci mu 24V/ 1A a chvala mu , ze to dokonci , nuz tie Cinske stavebnice s cestickami , naozaj su pre 1A , tusim ani silnejsia dioda tam nevojde , mozem ti dat trafo 2X33V/3A /EI/ ak by si siel okolo , to ti je vsak na prd pre G400 , tak drzim palce
Hej ´ spominam si ´ aj som reagoval ´ moj komment bol ze sa mi pacil za tie roky som si uvedomil , ze ak nie su vhodne trafa s odbockami ´ na prepinanie vinutia ,, nuz kuri to ako svina a ventilatory mi uz akosi nesedia .. a to hlavne ´ pre mladeho kolegu asi nie ´ by sa musel potrapit s plosakom . Aha a osrabkaj si ten hlinik z chladicov co ostal po frezovani ´ ´ cau
Vôbec si nemyslím, že to trafo je "na prd" pre G400 ! Ak sú samostatné vinutia, tak 2 x 30 V/ 2 A ako báseň. Dokonca by sa dali spraviť také "fičúriny", že zapojiť malé odpory do série v mostíku, (zväčší sa uhol otvorenia, zmenšia sa špičkové nabíjacie prúdy a zlepší sa filtrácia). Jediné by asi bolo treba, dať na pozíciu Q5 výkonnejší tranzistor. (A samozrejme prepojiť R17 na E Q3.)
Dik za reakciu ´ urcite mi to da viac ako STV1 ´ ale uz to vypinam ´ hmm´ asi sa tu zabudlo aky bol titulok , nieco co bude fungovat .. neverim ´ ze by robil upravy a laboroval ´ pekny den .
nuz , ze nekecam ..dokonca 35V sekundar , ma napadlo ked sa tu spominaju tie super vysledky na 24V sekundar , ci to neboli stare trafa s primarom 220VAC a potom vsetko je to inak
Ventilátory by ani nemali sedieť a pokiaľ som pochopil podľa názvu hľadá práve len schému nie hotový produktAmaterr napísal: ↑12 Mar 2023, 11:16Hej ´ spominam si ´ aj som reagoval ´ moj komment bol ze sa mi pacil za tie roky som si uvedomil , ze ak nie su vhodne trafa s odbockami ´ na prepinanie vinutia ,, nuz kuri to ako svina a ventilatory mi uz akosi nesedia .. a to hlavne ´ pre mladeho kolegu asi nie ´ by sa musel potrapit s plosakom . Aha a osrabkaj si ten hlinik z chladicov co ostal po frezovani ´ ´ cau
Pre mna ´ za mna ´ nech si urobi aj desat zdrojov a nech si hlada aj dvadsat schem
Třeba Ti nabídne nejen schema, ale i tišťák vyrobený až v China.
Zkus se podívat a domluvit i na "provizi" tady
Třeba ho dokáže i "odladit" bez chyby. Platbu doporučuji až po odzkoušení !
Amaterr, nechci ti do toho kecat, ale je dobrým zvykem osazovat DPS od nejmenších součástek po ty velké. Ty to děláš přesně naopak.
Vela veci robim presne naopak , jednoducho som pri leptani "stratil" body na vrtanie vo velkych plochach ´ vytlacil plosak zrkadlovo a na dosticke dodatocne oznacil zo spodu dierky na vrtanie a skontroloval pozicie , cize nieco naletovane a nieco nie ... ´ nie je to moje vlakno , tak to bolo len tak na okraj ..aj vidiet , ze trafo je vo " vzduchu" , ..je to prototyp a kontrolujem si pozicie v krabici
inak som v soku , schema na troch miestach upravena , vlastny navrh a vlastne vyleptanie a ziadna cina , vlastne to sem davam len preto co poniektori spominaju,ze su stara skola a Eagle im nic nevravi , ja uz mam po sedemdesiatke a do zakladov ma zasvetil pred par rokmi o polovicku mladsi kolega , ze mal nervy od stola odbiehat , celý zivot som robil dosticky len tak , predlohy z casakov stiahnute , nuz ale technologia sa meni a klasika v praci uz nieje , ak uz nieco , tak sa doma musim potrapit , hmm, ale len ked zakonita nie je doma , tie tacky ako spliechaju ju privadzaju do zufalstva ...skratka , funguje to podla predstav , , je to zdroj , klasika z ELV , nasiel som skrinku a presne aj priestor na nu , teda pre mna je Eagle ako pre inych sudoku
Aha , ale spominat , ze dochodca ma kopec casu , urcite netreba .. este pracujem , ale neviem do kedy
2
2
- 1138 Zobrazení
- 1117 Zobrazení
- 1145 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 2004 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 1363 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
