Solárny menič odpaluje tranzistory
- Dátum registrácie: 26 Dec 2018, 11:53
Ahojte vospolok. Mám tu takúto srandu. Bol kompletne odpálený vstup (mostík, 3x tranzistor K3878, nejaké obvodové súčiastky a kontroler uc3843bn). Tranzistory som nahradil a vymenil všetko zlé čo som našiel. Kontroler som nahradil uc3843n. Po pripojení 230 idú tranzistory na KO do skratu. Nwm si s tým nejak rady. Na vstup 230 som si dal do série žiarovku ako ochranu a aj po vypajkovaní tranzistorov a kontrolera sa mi žiarovka rozsvieti. Nie na plno ale svieti. Nechápem prečo keď vstupný menič je nefunkčný. Má niekto nápad čo s tým? Inak menič bol funkčný z 24v na 230 išiel. Problém bol len vstup 230. Práve mi prišli origo tranzistory a nerád by som ich zase smažil
Re: Solárny menič odpaluje tranzistory
Ak ti to vychádza do skratu aj po odpojení tranzistorov a toho obvodu, tak očividne bude niekde skrat, resp. zničená alebo poškodená ďalšia súčiastka.
Ináč by si mal hľadať príčinu, prečo odpálilo ten PWM kontroler uc3843bn, predpokladám, že slúžil pre napájanie riadiacej časti, resp. jej časti.
Chcelo by to aspoň hrubú schému ako je to tam pozapájane.
No on ten menič má tri časti. Táto ktorá horí je časť z 230 na 24. (z 24 sa potom robí ďalej 5 a pod). Z 24 na 230 to funguje (časť 2). A zo solárov (časť 3) som neskúšal. Menič bol podľa mojich informácií preťažovaný. Výkonové trandy išli papa a zobrali so sebou aj kontroler a nejaké obvodové súčiastky. Ak tomu rozumiem správne tak po výmene kontrolera a trandov by mal začať pracovať vstupný menič z 230 na 24. No tento mi už 2x zhorel . Dnes som opäť do toho trochu rýpal lebo mi nejde do hlavy prečo sa mi stále rozsvecuje tá žiarovka. No zrejme to bude rezistormi cez ktoré sa vybíjajú kondy. Inak nwm kde sa berie dostatočný prechod na rpzsvietenie Žiarovky (aj keď len slabé). Skrat merakom nenamerám nikde. Je tam okolo 400k ohm čo by mohlo zodpovedať tým rezikom. Nwm..
230V sa určite usmerňuje mostíkom a vyhladzuje nejakým elektrolytickým C na 400-450V. Ten vyletuj a zmeraj(nie šublerou). Ak idú do hája mosfety, skratový prúd ide najskôr aj cez usmerňovací mostík. Takže Fety von a skús zmerať diódy v ňom. Napíš v akom sú stave.
Kolko V a W je tá ziarovka. Aky je ubytok. Napetia na nej? Videl som uż polovodiçe ktoré skratovali až pri určitom napeti ako zenerka. Taktiež to moze robyt kond. Pomeraj na nich napetia ci su rovnake. Pozor na kopance DC je sviňa. Čo diody, su OK?
No dnes som päť horel. Skúsil som vyletovat mostík a zapojiť prívod bez žiarovky. Nič sa nedialo čiže usudzujem že sa žiarovka rozsvecovala cez vstupný filter. Mal som vonku taktiež pwm kontroler a fety. Následne som nahodil s5 mostík. Pripojil prívod a všetko OK. Ďalší krok bol vloženie nových fetov. Po pripojení bum . Zhorel prvý z troch fetov a mostík. Nechápem prečo zhorel fet keď v doske nebol nahodený PWM kontroler... Nemalo ho čo spínať... Nwm už som skontroloval snáď všetky okolité súčiastky... Už ma to prestáva baviť.
ideš na to bum systemom tak to robí bum
čo Gate mosfetov, ostali "vo vzduchu" ? - to by znamenalo "nedefinovaný" stav, kľudne uplne vodivý a bum...
meraj , ak vieš čo, ak nie, bude to ešte veľa buum...
G mosfetu otvoriš, a občas aj odpališ kľudne priložením prstu
G neboli vo vzduchu boli osadené v dps. Dnes som sa k tomu opäť na chvíľku dostal. Vymenil som mostík a vyletoval fety. Po pripojení napájania je na G a D fetov 270V. Na G a S som nameral cca 16.3V štandardným multimetrom. Bohužiaľ mám len taký malý starý ruský oscikoskop ktorým to zrejme nepomerám. Napätie na G sa dostáva cez dvojitú shottkyho diódu pri pwm regulátore. Aby som nezabudol pri celej tejto akcii nebol osadený v dps pwm regulátor. Po vyletovaní shottkyho diódy sa napätie na G stratilo. Asi nieje OK keď tam to napätie je aj napriek tomu že tam nie je pwmko či? Predpokladám že práve toto napätie otváralo fety a prerážalo ich či?
Aká je tam použitá topológia toho meniča (polomost, plný most?)?
Ten PWM obvod bude predpokladám spínať cez nejaké MOSFET drivre a nie napriamo?
No napájanie pwm kontrolera ide cez odporový delič. Toto napätie bez pwmka dosahovalo až 75V. Po vložení pwmka kleslo napätie na 7.9V (V IN pwm). A objavilo sa mi niečo malé aj na výstupe pwmka... Vložil som s5 dvojitú shottkyho diódu. Teraz mám medzi G a S nejakých 1.8V AC a 0.8V DC. Niečo tam beží len by to chcelo osciloskop. Pwmko riadi priamo 3 výkonové fety.
Čo som sa hral s UCxxxx, nemyslim že tieto obvody ochotne bežia len tak "naprazdno"
keby si pozrel skopom, zistil by si ze asi nekmita.
lepsi rusky osciloskop ako nic.
No tak dnes som skúsil oprášiť ten osciloskop. Toto je výsledok.. Podľa tohto to kmitá... Čo vy na to?
no niečo tam rozhodne je
osobne by som skusil napajat to UC priamo z nejakeho extra zdroja a vykonovu časť napajať cez žiarovku, nech to znova neblikne. Nieje problem na výstupe? nejaky skrat diod alebo kondika?
No dnes som sa k tomu po dlhej dobe opäť dostal.
Vybral som hlavný trfak a stratili sa mi skraty na oboch stranách. Bez trafaku fety držia. Pripojil som len primárnu časť trafa. Žiarovka na vstupe sa hneď rozsvieti a dosť intenzívne čo značí že obvod má opäť tendenciu ísť do skratu. Na výstupe trfa multimetrom nič nenamerám. Nwm... Už nemám odvahu zapnúť to len tak lebo viem že fety pôjdu automaticky KO. Našiel som nejakú hrubú schému ktorú prikladám. Na schéme sú však není uvedené hodnoty súčiastok čo je problém. Predpokladám že problém nebude na výstupe 24V. Po pripojení 24V menič funguje normálne... Problém je len vstupný menič z 230 na 24. Problém bude zrejme v riadení fetov... Ale aký?
Rezistory R69 R70 a R71 namerám multimetrom ako v skrate ale predpokladám že majú veľmi malú hodnotu. Neviem určiť ich hodnotu no prikladám foto. Ak zoberiem do úvahy len 4 farby tak je to 0.2ohmu... A sú 3 paralelne... Takže ta multimeter má skrat.
- 1256 Zobrazení
- 2263 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa celestron111
- 1072 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gfox
- 1156 Zobrazení
- 768 Zobrazení
