Balancer 12S odpína batériu.
Zdravím vospolok, dostala sa ku mne batéria s balancérom. Asi z lokobežky, čert vie. Balancer (odpojený a chladič dole) na fotke. Problém je asi taký že balancér odpína batériu. Viac menej svojvoľne. Skúšal som zaťažovať batériu priamo, napatie drží na 52V. Za balancérom je niekedy plné napatie, niekedy padne na polovicu, Zvláštne je že keď merám napatie medzi výkonovým výstupom balancéra B- a P- (cca vlastne úbytok na ňom), balancer sa otvorí a na výstupe je už plné napatie. Zvažoval som že tam natvrdo naspájkujem odpor 1M, ale príde mi takéto správanie viac ako divné, Vstupy balancéra som premeral, všetko sedí. Baterka napatie drží. Cele som to testoval asi s 0,2A záťažou.
Kupovať nový balancer?
Vďaka.
Vďaka.
- YellowJacket
Re: Balancer 12S odpína batériu.
Premeral si jednotlive clanky baterie? Nie je 52V trocha vela na 12 clankovu bateriu? Mozno su rozbalancovane.
Souhlasím s YellowJacket - při plně nabitých baterkách (4,2V na každé) by mělo být maximální napětí 50,4V.
Do rici, zle som popočítal, bo to je zalepené v jednom packu, je ich tam 2x13...teda 13 seriovo zapojených po 2 paralelne...teda vychádza 4V na baterku. To zato že robím x vecí naraz...
Prechádzal som to, baterky vyzerali byť v poriadku. Ale prejdem ešte raz. Mohlo by to mať na svedomí takéto správanie?
Vďaka
Vďaka
- YellowJacket
12S balancer by mal mat 12 clankov, aspon podla mna. Kazdopadne, zmeraj kazdy clanok, ci su hodnoty napati v norme, moze byt kludne iba jeden clanok ( dvojica paralelne ) zly a uz ti bude balancer vypinat.
Moze, vo vacsine pripadov je problem BMS-iek vlastne samotna bateria. Nemusi to byt tvoj pripad, ale urcite by som zacal meranim clankov.Mohlo by to mať na svedomí takéto správanie?
Podľa označenia plátku (sp r13 009) by tam malo byť článkov 13.... aj konektor je 14 pinový.. Potom by napätie sedelo. Plne nabité nebudú.
za 11+ éčiek a 2 týždne máš doma https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... Pn8vyiAQif
Jednu podobnú opravu som vzdal aj ja...Odrbali pri skákaní úchyt na koliesku s motorom a pohrčkali káble... okrem dvoch mosfetov v RJ to zblbla potom aj BMS... po výmene OK
Vďaka, skúsim prejsť ešte jednodotlivé články, poriadne. Dám vedieť, Ďakujem zatial.... Vďaka dred za link....
0,2A neotestujes nic. 5x12V halogen z auta a ides alebo aspon 5x21W ziarovka
...ked prestane odpinat 0,2A mozem sa posunut dalej.
//Napatia bateriek sedia na 0,01V, take mam rozlisenie meraku na 20V rozsahu. Kazda ma 4.02V....
- YellowJacket
Vravis, ze ti vypina svojvolne? Cize nerobi to napr stale pri rovnakom napati baterie, alebo pri inom stave? Ak ti vypne, stane sa potom, ze este nabehne? Alebo musis bateriu nabit?
Pomeraj napatia clankov pri vypnuti, taktiez napatie na gate mosfetu - nemas tam ziaden IO budiaci mosfety, takze vies meranim zistit, kde presne v obvode ti gate mosfetu taha na zem ( predpokladam N mosfet ).
Skúsim popísať celý príbeh. Batéria sa dostala ku mne s tým, že niekto sa snažil preložiť balancér na iné miesto, lebo tam kde bol sa nedala batéria dostať do kolobežky. Dotyčný teda ponadpájal na prívodné vodiče ďalšie kábliky. Podotýkam, že pred tým neskúšali či baterka v kolobežke ide. Po pripojení do kolobežky sa batéria javila ako nefunkčná. Dostal ju k sebe najprv môj kolega. Nabil ju, na výstupe mala 54V (cca) ale hneď po pripojení do kolobežky napätie spadlo a to hneď v standby mode kedy je odber 0.04A, čo meral. So starou baterkou kolobežka beží normálne.
Tak sa dostala baterka ku mne. Skúsil som ju zaťažiť 270R odporom a napätie spadlo. Zaťažil som priamo batériu a napätie na batérii držalo. Po chvíli sa objavilo napätie aj spať na výstupe - bez nabíjania.
Balancer som rozobral a našiel som v ňom drôtený vlas, po jeho odstránení začalo všetko fungovať normálne, myslel som že to bolo tým. Na výstupe som nechal ten odpor pár minút, pomaly aj dymil ale napätie držalo. Batériu som celý spokojný vrátil kolegovi.
Ten mi však na druhý deň batériu doniesol naspať s tým že ani ťuk.
Tak som ju v práci skúšal merať. A teraz to zaujímavé. Na výstupe bolo 24V, na baterke 54, keď som však meral výstup balancéra medzi B- a P- nameral som 3V, kde malo byť tých zvyšných 30V. Kus som nato kukal jak puk, kým mi došlo že akonáhle som na výstupy balanceru pripojil merák tak sa balancér otvoril a na výstup šlo vyššie napätie.
Celé sa to proste chová divne. Napätie na výstupe lieta bez zjavných príčin aj pri meraní. Pričom keď hýbem káblikmi tak bez efektu.
Meral som tiež odpor shuntu, vyzerá to byť tiež v poriadku. Kuknem ešte tie fety. Ale už to mám chuť šmariť celé do koša
//jo a celá doska je pokrytá nejakým izolačným maglajsom, takže ak chcem niečo zmerať, musím si do nej poriadne rypnúť
//tak som ju este raz teraz na vecer meral. Bateria ma za balancerom napatie 46.7V. Pred 52.3V. Po zatazeni vystup za balancerom hned ide na nulu, po odlahceni sa zdvihne naspat. Ak zatazim priamo bateriu tak napatie trochu zakolise na 52.2...
Zdravím, tak balancér vymenený, všetko šľape.
Ďakujem Mr.Dredovi za link na nový.
Nech sa darí.
R.
Nech sa darí.
R.
