Motor bez zeleza
- Vek: 38
Motor bez zeleza
Zdar,
snazim sa o navrh motoru bez zelezneho jadra. Na rotore mam len 3 magnety takze cievka je napajana len asi 1/5 -tinu celkoveho casu aby toky neposobili v neprospech otacaveho pohybu, pripadne nie za cenu zbytocnych strat.
Do vinutia pustam cca 4A pulzy (strieda 20%) jemne tvarovane do polsinusu, modulovat sinus do pwm sa mi nechcelo.
Vinutie v trvalom behu ma asi 70° co je dost vela, lebo pre dostatocny moment potrebujem ist s prudom az na 10A.
Co s tym? Zlepsit chladenie vrtulou/pasivom? Alebo predsa len modulovat sinus a pustat prud presne ako treba(efektivne)?
Video:
https://streamable.com/e6bwad
Prud cievkou:
Video:
Prud cievkou:
"No pain, no gain." (KC238)
- Vek: 38
Re: Motor bez zeleza
Pocital som uz aj s druhou cievkou. Len ofrezovat taky kktsky tvar je pol dna roboty tak sa na to musim psychicky pripravit.
nechcem Ti do toho priliž kecať ale poloha / orientacia cievky vs orientacia magnetov a tým aj magnetických siločiar je podľa mňa úplne zle.
prerob to na ploche cievky a magnety spravne otoč, na jednu poziciu jeden magnet, nekombinuj.
Uz je to starsia tema ale odpoviem.
Hned sa ti zvysi moment a znizi prud.
Daj tam zelezne jadro, ....to stym.
Tak aj ja odpoviem.
Obaja sa pozrite na smer magnetických siločiar. S akou mizernou učinnosťou asi pracuje motor v prvom prispevku?
Odpoviem: S mizernou!
Začiatok témy:
a o pol roka:...snazim sa o navrh motoru bez zelezneho jadra...
Daj tam zelezne jadro...
ano, lebo tam spomina ze nechce mat zbytocne straty.
Da sa taky motor bez zeleza vyrobit, ale aby ten motor mal vykon, tak cievky musia byt velke aby tam bola velka indukcia a optimalny prud, lenze potom hmotnost medi bude uz blizko hmotnosti zeleza, takze ak sa tam to zelezo da namiesto tych velkych cievok, tak uz potom spadnu prudy, stupne vykon, cievky mozu byt male a sme u motora so zelezom.
Otazka: Na co je dobry motor bez zeleza?
Absencia zeleza vytvara najvacsie straty vykonu.pripadne nie za cenu zbytocnych strat.
Napríklad sa dá s ním orať sorry,nedalo mi.
- 42 Zobrazení
- 270 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1266 Zobrazení
- 1345 Zobrazení
- 1114 Zobrazení
