AC zlučovač...
AC zlučovač...
Zdravim, chcem sa spýtať na AC zlučovač. Mam FV menič 240V 2kW a el. centralu 240V 2kW potrebujem tieto dva zlucit pre vetši vykon napr: 240V 4kW. A druha otazka, existuje spôsob ako z tohoto dostať 3fazovy 400VAC ?
Tato cinska firma take niečo vyraba..
https://www.beny.com/sk/product-item/23 ... -in-1-out/
Viete mi poradiť. Dik...
Re: AC zlučovač...
áno, dá sa to, pokiaľ obe zariadenia majú rovnaké napätie a frekvenciu a sú zosynchronizované
a existuje menič z 230V1f na 400V 3f
Re: AC zlučovač...
Vieš mi poslať neaky link na to zariadenie. Na AC Zlučovač. Alebo na ten menič z 240V1f na 400V3f.
Ako presme rovnake musia byť tie napatia. Lebo menic nieje cista sinusoida a centrala asi tiež.
Re: AC zlučovač...
Tady bych řekl, že nejschůdnější cestou bude usměrnění, sloučení přes diody a pak 3f měnič. Jenže při těch proudech (výkonech) to nebude žádná legrace...
Re: AC zlučovač...
to "martintop"
Toto z princípu nemôže nikdy fungovať. Skús si pozrieť podmienky paralelnej spolupráce dvoch blbých transformátorov a to idú na rovnakej frekvencii.
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Re: AC zlučovač...
JE to fajn, že si si prečítal "zlučovač", ale čítaj aj ďalej. Je to určené pre solárne invertory, ktoré bežia paralelne na sieti preto, lebo sa sami so sieťou synchronizujú. Čiže nastavia si pripojovací bod bez fázového posunu ako aj s napätím o niečo vyšším, aby výkon mohli tlačiť spätne do siete.
Takže to, čo ty chceš je nereálne.
Trapez, či pseudo sínus tej centrály napasovať na sínus siete. Centrále kolíše napätie a aj frekvencia podľa zaťaženia. To dá ranu až do Jaslovských Bohuníc.... Musel by si najprv to, čo máš doma napasovať na adaptabilný sínus.
Ale zase videl som už aj také zverstvo, že výstup z centrály sa prípojil na gretzov výkonový mostík, ktorý bol dobre chladený a DC výstup bol pripojený namiesto stringu z fotovoltických panelov do striedaču a ten bol samozrejme adaptabilný na paralelný chod na sieti....ale nepovažujem to za isté a bezpečné riešenie!
P.S. Chcel by som vidieť CE certifikáciu od toho čínskeho plecháču, či iných stringboxov...
Re: AC zlučovač...
Ani to čo napísal "balu" nič nerieši, aj keď sa to možno zdá ako dobrý nápad. Ono to bude fungovať ako jednosmerný AZR. Spotrebič bude vždy napájaný iba z jedného zdroja a to z toho, ktorý má vyššie napätie.
