Bodová zváračka na batérie neboduje
- Dátum registrácie: 28 Apr 2013, 23:25
Urobil som bodovú zváračku z MOT a modulu z ali (NY-D01), na bodovanie pásikov na 18650 batérie.
Mám 0.15mm pásiky, jednak niklové, a jednak oceľové poniklované.
Vôbec to nechce na tých batériach držať, bez ohľadu na to, aké parametre nastavím.
Keď nastavím dlhší čas, tak pri bodovaní sa pásik medzi elektródami akurát tak rozžeraví, a na batérii sa urobia iba mierne priehlbinky v mieste elektród (predpoklám, že to sa urobí teplom a tlakom, ako tlačím elektródy)
Kábel na sekundár som použil 25mm2, zmestil som 4 závity.
Na primári som všetko prepájal 2.5mm2 vodičmi.
V čom môže byť problém? Resp. ako vyriešiť?
Aký veľký problém môže byť to, že som použil rýchlospojky?
Aký veľký problém môže byť to, že som v MOTe nechal medzi primárom a sekundárom ten kovový plátok? (neviem či to je nejaký obmedzovač proti saturácii, tak som pre istotu ponechal)
Re: Bodová zváračka na batérie neboduje
Máš tam velké úbytky napětí, uvědom si, že pracuješ s pár volty a obrovským proudem. Jakýkoliv malý přechodový odpor se markantně projeví.
Zruš konektory na panelu a zahoď ty tenké vodiče k bodovacím hrotům. Nejlepší je dát ten vodič z trafa až na bodovací hroty.
Ty držáky hrotů nahraď připojením pod šroub s možností pevného dotažení. Například.
Magneticke bocniky vyhod, ten konektor na 230V tiez nic moc, lebo cinske snury do toho konektoru maju 0.75mm aspon na kabli to je napisane.
Pozri video od TO220
... vyhral si sa s tým pekne.. Ale!
Do sekundáru si síce natlačil 25-ku drôt, ale prívodné vodiče k elektródam si dal zo "šusdrótu" !!
Tam bude problém... Na tých rôznych obrázkoch / videách "chudobných" parametrov to síce prezentujú ako dôverihodné, ale tomu tak zrejme nie je... z MOTu máš síce vysoký prúd pri nízkom napätí, ale keď si prepočítaš prúd vs výkon na konci toho "tenkého - a ešte hrotom zakončeného vodiča" zistíš, že to nemôže dať "tú silu" akú potrebuješ.. To je môj názor...Nemám doma takú/ resp. žiadnu bodovačku, ale nejaké "seriózne" majú tie hrubé "bígle" z trafa ťahané až k hrotom - a hroty tiež poriadneho prierezu !
Jezevec rýchlejšie píše
Kábel ku elektródam je 25mm2. Rovnako ako je na sekundári.
Taktiež tie rúčky sú v podstate rúrky, do ktorých som vopachal ten 25mm2 kábel a zapájkoval.
Ono to je asi zdanie z fotky, že to je tenký kábel.
Preto treba pri fotení priložiť nejaký známy predmet práve pre porovnanie velkosti, napr. zápalkovú krabičku...
lebo tiež ma to napadlo ako prvé.
Potom skôr bude problém v materiáli prepojovacích plieškov,ale hlavne v prechodovom odpore medzi nimi.
Ak je príliš malý, nemá sa to prečo v tom bode zohriať.Skús menší prítlak, alebo iný materiál.Je to všetko o laborovaní a najdení optimálnych parametrov.
Konečne som sa k tomu opäť dostal.
Vymenil som napájací kábel, bez konektora, priamo 3x2.5mm2 kábel na výpínač.
Drôty sekundár na trafo som príamo napájkoval (namiesto fastonov).
Toto nepomohlo. Žiadna zmena.
Následne mi napadlo naostriť elektródy, už boli trochu očmudené a tupé.
A po tomto už to začalo bodovať.
Potom som vrátil naspäť tenký napájací kábel, a boduje stále. Iskry spod elektród lietajú.
Tak to vyzerá tak, ze najväčší problém bol v tupých elektródach.
Keď to boduje, máš 100 bodov....
- 2705 Zobrazení
- 435 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2938 Zobrazení
- 1216 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 2244 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
