Najlepšia dióda - najnižší keoficient Vf?
- Dátum registrácie: 22 Feb 2020, 01:51
Naposledy upravil/-a martinius96 v 20 Apr 2024, 18:15, upravené celkom 1 krát.
Re: Najlepšia dióda - najnižší keoficient Vf?
Neznáme účel použití.
Pokud to má sloužit ke změření velikosti toho AC na cívce, nebude to fungovat. Napětí AC by se mělo zesílit a pak usměrnit.
Ta tvoje dioda SM7461 není dioda, ale integrovaný obvod s výstupním N FET tranzistorem
- Vek: 38
Zaujima ta vykon alebo len signal? Vykon je mysleny, ci tym napatim chces napajat nejaky spotrebic.
"No pain, no gain." (KC238)
Chcem napájať superkondenzátor a nabiť ho.
Má 5.5V 0.1F
Má 5.5V 0.1F
- Vek: 38
Najlepsie na usmernenie je pouzit mosfet. S tym si obmedzeny len Rdson. Ziaden Vf offset.
Druha (lepsia moznost) vzhladom ze na cievke je AC je navinut na cievku dalsie vinutie na ktorom sa nainfukuje podstatne vyssie U. Tam mozes pouzit hociake diody.
Co sa tyka menicu pre podvihntie 20mV napatia na rozumnu uroven, existuju cipy od Analog Devices pre termoelektricke clanky:
No ja tomu moc neverím, že takto nabijete supercap. 100mV na 7R cievke dáva 14mA a 1.4mW do skratu. Potom 1.4mW ak by sa dvihlo na 5V so 100% účinnosťou, tak by bol nabíjací prúd 280uA. Do 100mF časová konštanta (nabitie na 63%) asi tak pol hodiny.
a
Jsem zvědav, kdy se poodhalí vojenské tajemství toho projektu a budeme moci něco poradit
martinius96,
Popis presne o co sa snazis. Mozno na to ides zle a my ti tu ochotne poradime ako to spravit najlepsie. Aj mne sa tu uz poradilo niekolko krat. Mam s tym skusenosti. Treba hlavne presne pipisat o co ide, co sa snazis zhotovit.
Obavam sa ze solarny penel na tom bude lepsie, jedine ze to chce mat v totalnej tme.
- djwiktor
Podla mna mu ide o to okopirovat kinetic switch, ktory dneska uz robia kde jaky cinan. Asi si mysli ze to spravi lacno a zbohatne na tom
Par rokov dozadu to bolo nieco WAU, ale kedze to nie je nijak patentovane a princip je jednoduchy, tak to robi kadekto. V podstate stlacenim tlacidla sa mechicka energia zo stlacenia prenesie na harmonicke tlmene kmitanie magnetu v cievke a ta trocha energie sa niekam ulozi, co staci na napajanie na to vyvinuteho MCU s nanospotrebou a odvysielanie nejakych dat na toto jedno "nabitie".
Vac na googli pod slovom kinetic switch.
Ako vidim, tema umrela...... (zakladatel temy uz nekomunikuje). Cita to tu ale neraguje... ako jeden uzivatel tu po tyzdni napisal.... "Citam to tu, len neragujem"
- 1479 Zobrazení
