Menice napetia do automobilov.
Vedel by mi niekto poradit ako vypocitat spotrebu menica napetia 12-24V/230V
Viem ze najednoduchie by bolo odmerat prud pri zapojeni, ale pri kupe v obchode to
nejde. Aj koli dodatocnej poistke na vstup menica. Dakujem
Re: Menice napetia do automobilov.
Veľmi divná otázka. Menič má účinnosť cez 90%. Prúd odoberaný spotrebičom na strane 230V je úmerne vyšší napájaciemu napätiu (12 alebo 24V)
Výkon na výstupu měniče se rovná jeho příkonu, plus ztráty. Takže spotřebič 230V / 1000W bude odebírat z toho akumulátoru také 1000W, plus ztráty dané účinností měniče. Pokud by to bylo například těch cca 10%, pak by byl příkon z akumulátoru 1100W / 12V = 91,6A ; 1100w / 24V = 45,8A. V případě motorů musíš ještě počítat s rozběhovým proudem, který je mnohem větší. Většinou už ten měnič má pojistky na svém vstupu, a ochranu proti přetížení, takže to řešit nemusíš.
Já tú otázku chápem presne tak, ako je položená. Menič z 12 alebo 24 V na 230V.
Každý menič má spotrebu naprázdno, (t.j. bez záťaže). Obyčajne ju výrobca udáva, (trebárs prúd). Je len otázne, nakoľko klame. No pod záťažou odber narastá. Dá sa prepočítať z 230 V na vstup. Zrejme mierne stúpajú aj vnútorné straty meniča s nárastom výkonu.
Iná vec je udávaná účinnosť. Tá je počítaná (udávaná) v najoptimálnejšom bode, (povedzme okolo 80% max. výkonu). Vtedy účinnosť vyjde najlepšie, lebo odber naprázdno plus straty v elektronike plus odoberaný výkon ku prenesenému výkonu dajú najlepšie číslo. Samozrejme, účinnosť je krivka, ktorá začína na 0%, rastie povedzme na tých 90% pri 80% výkonu a potom zas pozvoľne klesá až k max výkonu.
Ak si to chceš pomerať, kúp menič v e-shope, pomeraj si to, a ak sa ti nebude pozdávať, tak ho vráť !
- 378 Zobrazení
