Zdroj s LM723 (KA723) 30V 4A
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Re: Zdroj s LM723 (KA723) 30V 4A
Som v kontakte s Patrikom Bischofom (Crazy Electronics na FB), písal mi o zdroji PS2 od JZD Brezuvky, je to presne to, nad čím som uvažoval . Spínaný predregulátor s B260D a za ním MAA723 Schéma zdroja v prílohe.
Nechci vám pomlouvat zdroje ze 723, ale má ze všech koncepcí nejvíc nevýhod. Je řízen zpětnou vazbou, při špatném kontaktu jezdce potenciometru vystřelí napětí na max. hodnotu. Také přechod z cc na cv produkuje velký kladný zákmit.
O mnoho lepší jsou na tom výše uvedené zdroje řízené komparátory, ale je tam vyšší zvlnění, proto je na výstupu velká kapacita (100uF).
Podle mého názoru je na tom nejlépe koncepce zdroje na níž je založen notoricky známý zdroj G400. Je řízen neinvertujícím zesilovačem (napěťová část) a komparátorem (řízení proudu).
Po doplnění trafem s alespoň jednou odbočkou, aut. přepínáním odbočky, tepelnou ochranou, účinným chlazením vznikne solidní zdroj.
Preferuji analogové měření proudu.
Pozor na ty levné čínské panelové digitální ampérmetry, trochu přesněji začínají měřit až od 100mA nahoru.
Což je pro zdroj v dílně elektronika neakceptovatelné.
pred nejakým casom si kolega v praci taketo nieco poskladal , ja by som na take nieco velke nemal nervy
Tu su aj tie trafa , co som tu uz ponukal , ja som nikdy nemal priestor na nic tak velke
Ja by som to ani nedokázal využiť. Ale pekneAmaterr napísal:pred nejakým casom si kolega v praci taketo nieco poskladal , ja by som na take nieco velke nemal nervy
Občas sa vedia na inzercii objaviť tieto zdroje RZS 30 https://anteny-iskra.webnode.cz/product ... a-teplice/
alebo Mesit 2x40V/4A https://www.rajce.idnes.cz/opelomega36/ ... droj-mesit
- MrWifiHifi
Mám otázku.
Skúsil som si zapojiť výkonovu časť zdroja podľa diametralu, použil som ale KD503 ako NPN a KD366B ako PNP darlington. Regulácia napätia na výstupe funguje, problém ale nastáva, keď zaťažím výstup. Skušal som to pri 20V so 150ohm resistorom a napätie na výstupe kleslo o cca 5-6V. PNP tranzistor je pomerne teplý a rezistor 18R v jeho kolektore je horúci. Otázka je, kde by mohol byť problém?
Čakal som že na výstupe bude nejaký pokles napätia ale až pri väčšej záťaži.
Zdá sa, že si to blbo zapojil a reguluje ti to len cez ten PNP tranzistor a odpor 18R.
- MrWifiHifi
Budem to musieť asi rozobrať a poskladať nanovo. Mám tam momentálne zapojené len 2ks KD503, no skúsim to rozchodiť len s jedným, aby to fungovalo tak ako má.
Čo tam čo potrebuješ rozoberať ? Veď trochu porozmýšľaj ! Ako môže kúriť odpor R6 18R, keď paralelne k nemu je PN prechod BE tých NPN tranzistorov, (plus emitorový odpor). Na ňom môže byť asi 0,6 V + nejaké mV na odpore.
- 400 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 1664 Zobrazení
- 2355 Zobrazení
- 2444 Zobrazení
- 1341 Zobrazení
