Zmena režimu otáčania na rekuperačnom ventilátore
Ahoj,
Ako tento rekuperačný ventilátor AWENTA HRV 100P zapojiť tak, aby sa po zapnutí ventilátor točil len jedným smerom?
Momentálne po zapnutí striedavo nasáva/vyfukuje/nasáva... Prepína sa to automaticky každých 60 sekúnd.
Môžem "na hulváta" napojiť hrubý hnedý a modrý kábel na svorkovnicu motora s tenkými káblami?
Re: Zmena režimu otáčania na rekuperačnom ventilátore
Ahoj,
prečo to chceš zapojiť iba jedným smerom? Potom znefunkčníš rekuperáciu.
To je na dlhšie, ale v skratke, mám ten ventilátor doma nevyužitý a zrovna idem montovať klímu do izby "A" a napadlo ma, že môžem spraviť dieru do steny so susednou izbou "B", ktorá klimatizovaná nie je a tlačiť tam ochladený vzduch z izby "A".
Myslim že na hulvata to prepojiť nemôžeš. Daj fotku tej dosky odspodu.
V samotnom motore je ešte nejaká elektronika?
Čo je toto?
Čo je toto?
- 123456.jpg (5.45 KiB) 1087 zobrazení
Je tam nejaká elektronika, ale nechcem to otvárať, lebo raz som podobné urobil (na inom ventilátore) a motor odvtedy vibruje
Všetky tri vodiče od motora odpoj od plošaku. Stredný zaizoluj a na krajne zapoj napanie. A uvidiš čo sa stane. Na vlastné riziko samozrejme.
Krajne vodiçe su urcite napajanie, a stredný bude na zmenu smeru otačania. Možno by stačilo odpojiť iba ten
a nie je to napojene šedý + čierny jeden smer a čierny + hnedý druhý smer ?
A teraz ma napadlo, čo ak je motor na jednosmerný DC prúd a elektronika okrem prepínania otáčok slúži na AC to DC premenu. Ak to je tak a motor by som napojil na priamo na AC, asi by to bol problém.
A čo tu takto "nasucho" meditujete ? To nemáš merák a nemôžeš "očiahnuť", kedy a čo lezie von ...
vyzera to tak že máš pravdu. Myslel som že stredná nožička je ovladanie motora, ale podľa pinoutu toho maleho triaku mu to ide na Gate. Takže nejaka spetná vezba. Jednosmerne napetie mu robi veľký triak, spinanim iba jednej polvlny. V tom prípade by stačila jedná dioda na usmernenie. Ale je otázne či to spína naplno alebo aj reguluje. Fakt to chce merak.
Je pekné, ako sa tu bavíte o el. zapojení toho ventilátora. Ja by som postavil otázku ináč. Aký vzduchový výkon v kubíkoch metrických má ten ventilátorček? Za aký čas je schopný vymeniť vzduch v miestnosti B? Aký rozdiel teploty bude medzi miestnosťami A/B? teda koľko energie dokáže preniesť ? Aké sú teplotné zisky okolia miestnosti B?
Už som si uvedomil, že asi budem potrebovať silnejší ventilátor, alebo voliť iné riešenie.E001 napísal: ↑17 Feb 2024, 12:40Je pekné, ako sa tu bavíte o el. zapojení toho ventilátora. Ja by som postavil otázku ináč. Aký vzduchový výkon v kubíkoch metrických má ten ventilátorček? Za aký čas je schopný vymeniť vzduch v miestnosti B? Aký rozdiel teploty bude medzi miestnosťami A/B? teda koľko energie dokáže preniesť ? Aké sú teplotné zisky okolia miestnosti B?
Ďakujem za komentáre zúčastnením. A ak by niekto chcel ten rekuperačný ventilátor, tak sa možno vieme dohodnúť
