pwm regulator
pwm regulator
Pekný deň prajem. Prosím som začiatočník,potrebujem postavit pwm regulator do Zvaracky na regulaciu posunu drotu,nasiel som niekolko schem ,ale kedze 2 predchadzajuce boli nefunkcne,tak by som poprosil keby sa niekto pozrel na tuto ci sa to oplatí stavat,dakujem jaro
Re: pwm regulator
možno boli nefunčkné lebo si ich zle postavil.
na tej scheme je funkčná ale ak to zle postavíš, tiež to nebude fungovať.
Re: pwm regulator
Malo by to fungovať. Ale ! Napájané je to 5 V, budiaci prúd do T1 je tak zo 5 mA, T1 má zosilnenia asi 100, takže ti moc veľký motor neutiahne, (12 V x 0,5 A).
Re: pwm regulator
Ja by som chcel 555 napajat tými 5 voltami, tranzistor by som vymenil mam este bd139, a napajanie motora by som potreboval 12v
Re: pwm regulator
volakedy som mal v rukach tento .. mal odpalený fet , nic take som nemal po ruke , dal som tam nejake BDW .. a islo to
https://www.google.com/search?client=fi ... UM&vssid=l
a schema ..
daj do vyhladavaca K8004DC a najdes aj schemu Velleman
a schema ..
Naposledy upravil/-a Amaterr v 26 Feb 2024, 20:43, upravené celkom 4 krát.
Re: pwm regulator
Pozri si parametre tranzistora BD139, ten je výkonovo aj prúdovo absolútne nevyhovujúci !
Napájanie 5 V je tak na hranici, napríklad NE555 od ST má rozsah napájania od 4,5 V.
Tranzistor BD911 je dobrý tranzistor, len ho treba vybudiť ! 555 dá až 200 mA, takže kľudne R4 treba dať dole, pre 100 mA tak na 39R. Potom tranzistor zopne prúdy okolo 10 A. Treba pozrieť na výkon motora, či to bude stačiť.
(Kukol som DS BD911, no napriek tomu, že tranzistor je 15 A, tak jeho zosilňovací činiteľ nad 2 A letí strmo dole, pri 10 A je len 20. Takže je treba fakt pozrieť, aký výkon / prúd spína v skutočnosti. Možno nejaký FET bude vhodnejší.)
- Vek: 43
Re: pwm regulator
Zabudni na 555.
Ma to viac nevyhod:
- 555 su velmi nachylne na prepatove spicky od motora a casto odchadzaju (cinske?)
- frekvencia je nestabilna
- limitovany napajaci rozsah
Pouzi toto: Nikdy som s tymto riesenim nemal ziadny problem.
Vyhody:
- stabilna frekvencia
- Moznost nastavenia min a max striedy
- podla pouzitych OP napajanie kludne aj 40V
- linearny priebeh PWM
- moznost pouzitia aj na ine veci (napr.riadenie ventilatora pomocou termistora, riadenie vonkajsim napatim, atd.)
Na spinanie motora pouzi radsej MOSFET, namiesto bipolaru.
Ma to viac nevyhod:
Vyhody:
- Vek: 43
Re: pwm regulator
Napatim na - vstupe U1B.
Cca od 1/3 do 2/3 napajacieho napatia.
K potenciometru doporucujem predradne rezistory, ktorymi tento rozsah dokazes naladit.
Re: pwm regulator
U1B je druhá polovica k U1A, dvojitého OZ. Bežne dostupné napr. v púzdre DIP8.
OZ je skratka pre operačný zosilňovač.
Re: pwm regulator
Ak nemaš skusenosti so stavbou kúp si niečo hotové z číny napr
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... lator.html
Ak sa ti nechce čakať tak potom naprikald z Techfun
https://techfun.sk/produkt/pwm-regulato ... VDEALw_wcB
Sam používam niekolko takych regulatorov...
- 1220 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3022 Zobrazení
- 1812 Zobrazení
- 848 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 1950 Zobrazení
