frekvencny menic na sijaci stroj
sbf
Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sbf » 13 Apr 2024, 10:33
hladam nieco na regulaciu otacok na spojkovy motor 400v na sijacom stroji, a aby isiel prevadzkovat na 1 fazu 230vac (menic ma skonvertovat na 3 fazy). je rozumne pozerat po cinskom menici? bude to fungovat, a neoslabi to prilis vykon motora pri nizkych otackach?
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Re: frekvencny menic na sijaci stroj
Príspevok od používateľa jova » 13 Apr 2024, 11:58
Nejprve by jsi měl ten motor rozebrat a zjistit, jak je zapojený a na jaké je napětí. Aby ti to dobře fungovala a neztratil jsi jeho výkon, musí to být motor v zapojení hvězda/trojúhelník, 220/380V (230/400V) a musí být zapojený do hvězdy. Pokud bude tato podmínka splněná, přepojíš ho na trojúhelník a budeš ho moct napájet třeba tvým měničem bez problémů. Pokud se nebude moct na 3x 220V (3x 230V) přepojit, budeš muset zvolit měnič se vstupem 230V, ale s výstupem 3x 400V.
Pro řízení motoru v malých otáčkách, je vhodnější měnič s vektorovým řízením, chová se v nich lépe, než levnější, se skalárním řízením.
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Príspevok od používateľa Lennox » 13 Apr 2024, 14:14
Len tak zo zvedavosti sa opýtam, ten menič ako odporúčaš "měnič se vstupem 230V, ale s výstupem 3x 400V" som v ponuke bežne ešte nevidel. Teda netvrdím, že taký neexistuje ale ak áno cena bude astronomická v porovnaní s bežným VFD ako napr. linkol aj OP.
jova
Príspevok od používateľa jova » 13 Apr 2024, 14:42
Podle původního příspěvku netuším, o jak silný měnič se má jednat, ale třeba tady: https://www.levne-elektromotory.cz/218- ... apeti-230v , jsou to typy KASTE FL 290 a zase moc přehnaně drahé mi nepřipadají. Jen podle popisu netuším, jaké mají to vnitřní řízení.
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 13 Apr 2024, 15:30
Len tak OT, menič so vstupom 1x230V a výstupom 3x400V som nevidel a neviem, či vôbec existuje.
Netreba sa dať nachytať ani takýmto popisom https://www.dalap.sk/frekvencny-menic-n ... 00w-x13368
písal to niekto, kto nemá ani šajnu o čo ide, viď názov produktu. A nižšie v popise "Frekvenčný menič je zariadenie určené na riadenie a chod trojfázových asynchrónnych striedavých ventilátorov na 400V do výkonu 200W. Menič je napájaný jednou fázou na 230V, ktorá je potom rozdelená na 3x 230V a upravuje frekvenciu prúdu."
:D
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 13 Apr 2024, 18:25
Nebude lepsie vymenit cely motor, za motor s menicom pre sijavie stroje
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 13 Apr 2024, 19:37
Známa mala starší šijací stroj TEXTIMA kde bol 3f motor s mechanickou spojkou a tiež riešila výmenu (celý kit motor + regulácia) pretože ten 3f motor bežal stále a v byte nemala 3f.
Ten motor z mašiny TEXTIMA mám ešte u otca v garáži.
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 13 Apr 2024, 21:00
Vymeň to komplet napríklad za toto:
https://armo.sk/produkt/jk-513a-550w-en ... motor-jack
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
sbf
Príspevok od používateľa sbf » 14 Apr 2024, 09:23
Vdaka za rady o zapojeni, ale skor ma zaujimala funkcnost takychto alebo podobnych lacnych menicov, ci nedojde k prilis velkemu ubytku sily pri pomalych otackach, ako dochadza u triakovych regulatorov na domacich strojoch. motor je 400w, na stitku pisu A aj pri 230V.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Apr 2024, 10:15
jova napísal:
13 Apr 2024, 11:58
Tu ti odpovedal ! Nezáleží na cene meniča, ten buď funguje, alebo nefunguje. Vlastnosti sú dané konštrukciou, (skalárne a vektorové riadenie).
A asynchrónny motor má skutočne 400 W pri 400 V aj 230 V, no má to jeden háčik. Pri 400 V musí byť zapojený do hviezdy a pri 230 V do trojuholníka ... :wink:
sbf
Príspevok od používateľa sbf » 14 Apr 2024, 11:32
prvy google odkaz hovori ze je to vlastne uplne nepostatne aky je sposob riadenia ak sa to tyka momentu sily. drahsie maju akurat presnejsiu rychlost (odchylka radovo v desatinach percent)
https://m.drivesncontrols.com/news/full ... _use_.html
