Zdroj G 400
jaro12
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 14 Nov 2023, 19:20
Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 02 Sep 2024, 19:59
Zdravím všetkých ,chcel by som si postavit tento zdroj ,trafo mám 24v ,7,7 A,len by som sa chcel spytat ,ako zapojit vystupne KDcka,chcel by som tam osadit 4 ks KD 503 ,a aká by mala byt hodnota emitorových odporov?Dakujem
jaro12
Nový člen
Nový člen
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 02 Sep 2024, 21:51
Niečo som našiel,možem ich takto zapojit?
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa SMITH » 02 Sep 2024, 22:02
Ano , možeš to tak zapojiť , ale musíš dať silnejši budiaci tranzistor Q2 . Napr BD243C . Samozrejme patrične dimenzovať vodiče k tranzistorom aj posíliť vykonove cesty na PCB
Obrázok 1
jaro12
Nový člen
Nový člen
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 02 Sep 2024, 22:16
Dakujem
jezevec
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jezevec » 03 Sep 2024, 08:30
Hlavně pořádné chladiče, uchladit cca 200W není žádná sranda a bude to velká bedna.
Jinak dělat lineární zdroj 20V/7A postrádá v dnešní době smysl. Stačí do 3-4A a na větší odběry použít spínaný zdroj.
Z 24V trafa nebude zdroj do 30V, zhruba nad 20V nastupuje mohutné zvlnění. To jen pro upřesnění.
Amaterr
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa Amaterr » 03 Sep 2024, 09:23
Sa ho musim zastat , ved nespomenul do akych prudov ide , na trafe primar je 220V , na filtracnom kondiku bude mat hodne vysoko ... treba teda " myslim" uchladit aj zenerky resp . vykonne odpory ./ tranzistor/ ...a este len ma napadlo , na budenie ja som vzdy daval Darlignon aj ked v scheme bola klasika a dat diodovy vyk. mostik
jezevec
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jezevec » 03 Sep 2024, 14:17
Když tam chce dát 4 x KD503, tak to asi nebude zdroj do 3A, na to by mu stačilo jedno, max. dvě.
Amaterr
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa Amaterr » 03 Sep 2024, 16:12
Mozno je perfecionalista :) a vobec ... nechajme to na neho ...aby nieco sa mu podarilo a ja mu drzim palce , ci s jednym amperom alebo so siestimi , ci s jednym tranzistorom alebo so styrmi .., mozno dostal KD .. a chce ich vyuzit , mozno ma chladic so styrmi ... kurva nechaj to na neho a nie ho od niecoho odradzat :), je to na nom ci ma nieco zmysel alebo nie ...
Obrázok 1
jezevec
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jezevec » 03 Sep 2024, 16:50
Kde jsi četl, že bych ho od něčeho chtěl odradit?? Jen jsem poukázal na problémy s takto výkonným zdrojem, aby pak nebyl zklamaný. Evidentně nemá moc zkušeností a je tady hodně uživatelů, co si stavěli tento zdroj s nějakým pidi chladičem nebo tvrdili, že je do 30V při trafu 24V.
Ano, i nezdary jsou užitečné, ale když sem píše dotaz, tak asi má zájem o nějakou radu.
A příště se prosím mírni ve výrazech. Děkuji.
Amaterr
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa Amaterr » 03 Sep 2024, 17:02
To uz nechaj na mna :)
jaro12
Nový člen
Nový člen
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 04 Sep 2024, 06:55
Amaterr napísal:
03 Sep 2024, 09:23
ano,takto to mam premyslene,ale zohnal som este toto trafko unitra 4x18v ,tak rozmyslam ho tam dat ,a mam 4x KD503 pekne osadene na chladici ,tak ich zapojim na vystup po 2 na kazdy zdroj ,dakujem pekne za rady :potlesk:
Amaterr
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa Amaterr » 04 Sep 2024, 09:01
Si trufas :)
jaro12
Nový člen
Nový člen
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 04 Sep 2024, 09:08
Preco? Chcel by som to ako dvojity zdroj,mam postavene 2 g400vky,ako budiace tranzistory by som dal nejake KU cka,alebo KDcka,cosi mam doma.Vysvetli mi to prosim, to trafo ma primárne - 2x110V
sekundárne:
4 x 17,5V (drôt fi=1,3mm s izoláciou) - podľa mňa - prúd cca 1,5A - možno 2A.
2 x 3,2V (drôt fi=0,8mm s izoláciou) ~1A
2 x 6,1V (drôt fi=0,8mm s izoláciou) ~1A
Prierez jadra = 2,5 x 4,4 = 11 cm^2
Takže odhadujem to na cca 180VA... mozno sa mylim,mam v tomto malo skusenosti
Amaterr
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa Amaterr » 04 Sep 2024, 11:11
Primarne cievky das do serie , tj z..k..z.. k a budes mat primar pre 220VAC , lenze to trafo je na prd , na ukor vykonu mas tam zbytocne vysoke nap. a na tranzistoroch budes mat cez 40V a to je na tebe ci chces mat tak vysoke nap. a maly prud , totiz aj sekundar by mal ist do serie a budes mat 2x 35v a ked to vynasobis druhou odmocninou , hladaj ine trafo .. ak robis nejaky projekt ´ nespekuluj nad vselijakymi zbytocnymi kombinaciami :) .. ja by som samozrejme siel do toroidu .. EI vhodne trafo sa uz nepredava ale daruje ´ hladaj ...
jezevec
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jezevec » 04 Sep 2024, 11:28
Naopak, to trafo je pro zdroj do 2A ideální. Stačí dát stabilizátor pro napájení koncového OZ na 36V a operák nahradit za takový, co má nap. napětí 42V a vyšší (OPA2604).
Tím, že má dvě vinutí, může komparátorem přepínat odbočku do 15V a nad 15V použije vinutí do série.
Taky může pro napětí do 15V ty vinutí zapojit paralelně a tím zvýšit max. výstupní proud na dvojnásobek.
Ano, při použití vinutí do série bude na filtračním elytu 49V, ale to vůbec nevadí. KD 503 to bez problémů zvládají a při zatížení to napětí klesne podle zátěže až k 35V.
Vyšší vstupní napětí je také vhodné pro snížení zvlnění při plné zátěži.
Ještě doplním, hotovou konstrukci s trafem 2 x 19.5V na bázi G400 jsem sem dával.
Obrázok 1
Amaterr
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa Amaterr » 04 Sep 2024, 12:06
Ok , do 2A ... spominal , ze chce troska viac , samozrejme paralene to ide :) , tak fajn , drzim mu palce , ale naozaj si trufa , este , nemam rad ventilator v zdroji , ale to je moj problem :)
Obrázok 1
jaro12
Nový člen
Nový člen
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 11 Sep 2024, 21:16
SMITH napísal:
02 Sep 2024, 22:02
A ako budic mozem dat KU611? ,BD 243 som dal ako budic zasvietilo prudove obmedzenie,nesla vobec regulacia , a na vystupe plne napetie aj prud.Ked som to dal nazad vsetko ide ako má,Tranzistory mam zapojene takto
SMITH
Vek: 48
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa SMITH » 11 Sep 2024, 21:49
jaro12 napísal:
11 Sep 2024, 21:16
A zničilo ho ? KU611 je spínací tranzistor , tak nebude mať lineárnu charakteristiku a na výše ma Uceo len 50V
jaro12
Nový člen
Nový člen
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 11 Sep 2024, 22:05
Nie neznicilo ho,budic je v poriadku
Naposledy upravil/-a jaro12 v 13 Sep 2024, 19:16, upravené celkom 1 krát.
jaro12
Nový člen
Nový člen
Re: Zdroj G 400
Príspevok od používateľa jaro12 » 13 Sep 2024, 19:14
Ano ,prerazilo mi jeden z dvoch KD503,preto sa rozsvietilo aj prudove obmedzenie ,co robim zle?
