Ale najskôr napíš, nakoľko presne to máš podľa návodu na zdroj G400, aký transformátor si použil, aké napätie naprázdno máš na filtračnom kondenzátore a ako sa ti podarilo odpáliť to KD-čko, (naprázdno, so záťažou, či do skratu ?).
Zdroj G 400
Dolfi
- Vek: 72
Re: Zdroj G 400
Neviem, či sa môžem votrieť do rozbehnutej debaty s týmom odborníkov, ktorí ti radia ...
Re: Zdroj G 400
Dolfi,ďakujem za snahu.Takze trafo mam unitra 4x18v,1.5a zdroj g 400 funkčný podľa tohto fóra,len som chcel paralelne zapojiť výstupné kd 503 podľa schémy na 1 strane, mal som v emitoroch odpor 0,3r ,lebo mensi som nemal,ale ako som zapol zdroj tak jeden dvojice kd 503 sa prerazil ,okmzite zasvietilo prudove obmedzenie,zdroj bol len naprázdno bez zaťaženia a napájaný striedavými 12v zdroj je v poriadku funguje napetova aj prudova regulacia
Re: Zdroj G 400
BD243 můžeš použít, ale dej ho na chladič. Pokud ti z nějakého důvodu odešel KD503, budeš tam mít asi chybu v zapojení nebo zkrat třeba po pájení.
Re: Zdroj G 400
Zdroj s jedným kdckom to ide perfektne,ale ak spojím dve ,tak jedno odíde, ako budiaci tam mam BD139,ten to zvlada
Re: Zdroj G 400
hmm, samozrejme sa tu nebudem montovat
, skontroluj si tranzistory na chladici , izolacie ,skrutky ci maju v poriadku izolacne podlozky a tak
Re: Zdroj G 400
Môžem sa spýtať, na kd503 na bázach máš bázové odpory? Skús dať na všetky bázy 100 Ohmové odpory.
Re: Zdroj G 400
Zkontroluj to jak píše Amaterr, není žádný logický důvod, aby to se dvěma KD nefungovalo, navíc bez zátěže.
Dolfi
- Vek: 72
Re: Zdroj G 400
Poďme znova ! Napätie 4 x 18 V mi nič nehovorí. Ako, všetky vinutia v sérii, či všetky paralelne, či ako ? A čo znamená napájaný striedavými 12 V ?
Ako budúci elektronik, vyjadruj sa ako profesionál, používaj "normálnu" slovenčinu, píš celé vety, používaj interpunkčné znamienka ...
A KD503 nie sú žiadne "šeplety", odpáliť sa len tak nedajú. Hlavne nie naprázdno. To paralelné radenie je v poriadku, na hodnote odporu až tak nezáleží. Čo si tam vyviedol ? Aj dve vinutia 18 V v sérii dajú na filtračnom kondenzátore len asi 50 V, čo KD-čká určite prežijú. No o stabilizačné tranzistory Q5 a Q6 by som možno mal obavy. A je tam chyba v zapojení R17, (hlavne pri vyššom napájacom napatí to blbne), ten odpor by mal byť zapojený medzi B a E Q3, a nie až hore na C Q6 !!!
Re: Zdroj G 400
sa ospravedlnujem , len jedna poznamka a posledna
, rozhodol som sa ze uz s velkými vecami koncim a roznych 50kil skoncilo v zbere , vselijake vykonnove a boh vie mi este ostalo , ak by si siel okolo sa zastav , nieco ti odsypem , teraz si uz v dobrých rukach
Re: Zdroj G 400
Takto,mám sľúbené trafo unitra ,sekundárne napätie 4x 18v/1.5A,pouzijem 2x18v,len ho este nemám. Momentálne mám zdroj napájania z malého transformatora 230/14 v sekundar,na filtráčnom kondenzatore je 17,8 v, na výstupe zdroja je regulovateľné napätie od 0,004v---15,19v naprázdno,pri pripojení ziarovky 12v/21w klesne napätie na 6,74v,plne regulovateľné napätie aj prud
Dolfi
- Vek: 72
Re: Zdroj G 400
V pohode, časť informácií si uviedol presne. No stále akosi nedokážem rozlúštiť, čo je to "malý transformátor". My "elektronici" poznáme len pojmy napätie, prúd a prípadne výkon. Ten pokles výstupného napätia môže byť aj v poriadku, ale aj signalizovať vadný zdroj. Chýba nám totižto hodnota prúdu, resp. výkonu.
No a teraz už absolútne nechápem, ako sa ti podarilo odpáliť KD503 takým "šušlavým" trafáčikom ? Dokážeš si multimetrom "očiahnuť" tranzistor, či je v poriadku ? (Ak nie, poradíme.)
- Vek: 60
Re: Zdroj G 400
Vyskúšaj si jednoduchú vec...jaro12 napísal: ↑13 Sep 2024, 22:07Momentálne mám zdroj napájania z malého transformatora 230/14 v sekundar,na filtráčnom kondenzatore je 17,8 v, na výstupe zdroja je regulovateľné napätie od 0,004v---15,19v naprázdno,pri pripojení ziarovky 12v/21w klesne napätie na 6,74v,plne regulovateľné napätie aj prud
Tú 12V/21W žiarovku pripoj priamo na sekundár toho "malého" trafáku čo máš a odmeraj AC napätie na žiarovke... Uvidíš, že do 14V mu bude chýbať aspoň tretina... a z toho už "tvrdých" 15V nemôžeš dosiahnuť.
Re: Zdroj G 400
Ale zameriam,+ pol meraka na bázu,- pol na emitor ,na kolektor takmer rovnaká hodnota 521,opačne neukáže nič,mal som hotový osadeny chladic,a jeden z dvojice bol prerazeny,už to ide.Este budem asi otravovať,keď sa posuniem ďalej,ďakujem vsetkym
Dolfi
- Vek: 72
Re: Zdroj G 400
Ešte je dobré kuknúť aj smery CE a EC, povedzme aj na vyšších ohmoch. Mal by si namerať nekonečno, (len netreba "merať prsty"). CE prechod nemusí vykazovať nekonečno, najmä ak sa tranzistor výrazne tepelne preťaží. Prechody BE a BC sa vtedy môžu javiť ako v poriadku.
A čo robí napätie na tom trafáku, ak ho zaťažíš tou žiarovkou ? Ak výrazne neklesne, (povedzme pod polovicu), môžeme už teraz začať hľadať chybu v zapojení.
Re: Zdroj G 400
Pri zaťažení žiarovkou 12v/21w je na výstupe 5,57vDolfi napísal: ↑14 Sep 2024, 13:42Ešte je dobré kuknúť aj smery CE a EC, povedzme aj na vyšších ohmoch. Mal by si namerať nekonečno, (len netreba "merať prsty"). CE prechod nemusí vykazovať nekonečno, najmä ak sa tranzistor výrazne tepelne preťaží. Prechody BE a BC sa vtedy môžu javiť ako v poriadku.
A čo robí napätie na tom trafáku, ak ho zaťažíš tou žiarovkou ? Ak výrazne neklesne, (povedzme pod polovicu), môžeme už teraz začať hľadať chybu v zapojení.![]()
Dolfi
- Vek: 72
Re: Zdroj G 400
Prepáč, vôbec nechcem s tebou cvičiť, ale ... Na výstupe čoho ? Ak sa fakt budeš chcieť živiť povedzme elektronikou, tak precízne vyjadrovanie, ale aj precízna práca, musia byť základom ...
A aby si nepovedal, ak sa náhodou budeš(si) v Bratislave a budeš chcieť, môžem ti darovať pár malých toroidov 230 V/ 12 V, tuším 20 VA.
- 1734 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Andrej152
- 4747 Zobrazení
- 108 Odpovedí
- 66918 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 3282 Zobrazení
- 114 Odpovedí
- 74521 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nalimko33
