regulator alternatora
jaro12
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 14 Nov 2023, 19:20
Vek: 32
Príspevok od používateľa jaro12 » 27 Nov 2024, 07:46
Ahojte ,potreboval by som postaviť regulator k staršiemu alternatoru,fungovalo by toto? T 1 je 2n3773,ďakujem
jaro12
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Re: regulator alternatora
Príspevok od používateľa jaro12 » 27 Nov 2024, 09:29
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 27 Nov 2024, 10:24
T1 na scheme nevidim
btw, čo tak použiť fabrický regulator? Je tam nejaký problem?
jaro12
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Príspevok od používateľa jaro12 » 27 Nov 2024, 10:54
To mam nejaký starý alternator,chcem ho použiť na traktorik
willsonpitu
Dátum registrácie: 21 Nov 2024, 16:26
Príspevok od používateľa willsonpitu » 27 Nov 2024, 10:57
asi tam chce mat tu regulaciu 12-24V predpokladam,ved to poskladaj a uvidis je tam par suciastok,pripadne SPICE ti napovie
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 27 Nov 2024, 11:14
určite nechceš 12-24V regulaciu
stači vedieť ake je vnutorné zapojenie toho altika a nieje problem mu nahodiť "moderný" regulator. To nieje dynamo, tu reguluješ iba napetie, je to jednoduché.
Obrázok 1
willsonpitu
Príspevok od používateľa willsonpitu » 27 Nov 2024, 12:11
tak ono to nemusi byt do auta ,tak preto mozno tu regulaciu chce....ved sa mozno vyjadri a niak nechapem, ze regulujes iba napatie..lebo na zaklade vystupneho napatia regulujes/spinas prud budiacim vinutim a to je rovnake pre dynamo tak aj pre alternator ,rozdiel medzi nimi je niekde inde
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 27 Nov 2024, 13:03
Keď vynecháme moderné bosch regulátory , ktoré ani nezačnu budiť kým alternátor nemá nejaké počiatočné otáčky, tak stáre regulátorý na alternátor nič neriešili, iba strážili max napetie (vypinaly prud do budenia).
Konštrukcia alternátora nedovoľovala prekročiť jeho max prúd aj keď bol plne budený. V nižšich otáčkach sa nestačil naindukovať dostatočný prúd, vo vyšších otáčkach už bol obmedzený samotnou indukčnosťou vinutí.
Naproti tomu už len biedne dinamo v jawa 250 malo jeden spinaci kontakt (pripol dinamo do okruhu keď už malo dostatočné napetie ale aj odpajalo dinamo ak sa prekročil prud dinama) a ďalší trojpolohový ktorý zapol budenie, odopol vo vyššich otáčkach a dokonca skratoval budenie v extrem otačkach. Samozrejme to nebol trvalý stav, ale všetko to kmitalo podľa potreby.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 27 Nov 2024, 14:30
Popozeraj amara, máš to tam aj s pokecom aj s DPS.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 27 Nov 2024, 16:34
starší alternátor je dosť všeobecná odpoveď . upresni či je škodovácky , žigulácky ...... a nebolo by naodmet hodiť aj fotku . uhlíky má samostatné alebo spolu s regulátorom ?
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 27 Nov 2024, 18:51
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 28 Nov 2024, 09:51
Jedna z najzasadnejsich informacii pre spravny vyber druhu regulatora je, ci ma altrenator jeden vyvod budiaceho vinutia spojeny s kladnym, (v minulusti napriklad T613), alebo zapornym polom (Skodovky, Zetory..).
Bud sem daj fotky, podla ktorych by sa dal jednoznacne identifikovat typ, alebo dohladaj na nete potrebne info.
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 28 Nov 2024, 10:40
Veď to, jaro dal dva priklady regulatorov a jeden spina plus, druhy minus. Neviem či si to uvedomil.
jaro12
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Príspevok od používateľa jaro12 » 28 Nov 2024, 19:58
Až teraz som si to všimol,zohnal som c3ly alternator z fabie ten tam dám,
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 28 Nov 2024, 20:43
Len tak mimo... tá prvá schéma je trošku "nedokonalá" .. je špatne zakreslený usmerňovač alt. diód.. ale je to "takmer" nepodstatné ... To len na okraj... bol by tam iný "výkonový výstupný parameter"..To som si len tak všimol.. :wink:
Pomaranc
Dátum registrácie: 13 Nov 2019, 17:56
Príspevok od používateľa Pomaranc » 29 Nov 2024, 00:35
Mám len otázku - dajú sa tieto univerzále zapojenia použiť aj pre novšie 12V alternátory , ktoré sú bezuhlíkové a s vačším výkonom, zvyčajne 150-250A ? Tieto alternátory fungujú takmer totožne ako staré uhlíkové typy, len je pozmenená konštrukcia a budiaca cievka je stacionárna. (neriešim komunikáciu alt. s jednotkami, ide mi len o reguláciu).
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 30 Nov 2024, 08:29
Ak je tam budiaca cievka, tak ano.
Naposledy som taky altik videl pred asi 20rokmi, stary, rusky s biednym výkonom. Budil sa však rovnako ako dnešne. Vieš dať nejaký link na vykres alebo video kde by som videl vnutro dnešnych bezkefových altikov s pevnou cievkou?
Pomaranc
Príspevok od používateľa Pomaranc » 04 Dec 2024, 11:54
Áno používali sa hlavne v prémiovkách tak od konca 90. rokov až do nástupu EV/hybridov - tie už majú iné alternátory.
Ja mám v aute tento - tu sú nejaké foto z internetu, ja som ho nefotil.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 04 Dec 2024, 13:37
Takze ak som to spravne pochopli budiace vinutie stoji, zmena velkosti magnetickeho toku sa deje zmenou prudu cez cievku a otacanie magnetickeho pola zabezpecuje otacanie "zeleza" toho specialne profilovaneho rotora?
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 04 Dec 2024, 13:59
@Pomaranc , dik. Zaujimave.
@miroja , chapeš to spravne.
