Meranie stredavej zlozky DC dobijaca
bibibo
Ahojte,
na chalupe mam zalozny zdroj. Neviem presne znacku. Ma 6kVA. Do teraz fungoval celkom dobre. Za posledny polrok som musel menit 2x baterie. Nejako skoro odchadzaju. Napatia a dobijaci prud je v pozadovanych hodnotach. Mam podozrenie, ze dobijacie napatia a prud obsahuje striedavu zlozku nad ramec a baterie mi znici. Vedel by niekto ako odmeram striedavu zlozku napatia a prudu ? Ake maximalne hodnoty AC zlozky su povolene ?
Dolfi
Re: Meranie stredavej zlozky DC dobijaca
Ak sú tam použité Pb akumulátory, tak pulzný tvar nabíjacieho prúdu je považovaný za pozitívny. Predpokladám, že baterky sú trvalo udržiavané, (nie cyklicky nabíjané), tak max. nabíjacie napätie v špičkách by malo byť v rozsahu 13,5 až 13,8 V na jednu 12 V baterku. Odmerať to môžeš osciloskopom. A možno aj multimetrom na DC, ak sa dá pripojiť veľký elektrolyt na nabíjací výstup, samozrejme bez bateriek a záložný zdroj pri tom "nezblbne".
Predpokladám, že tam dávaš odporúčaný/ vhodný typ bateriek a nie štartovacie !
bibibo
Mam tam baterie, ktore su na to urcene. Ide o CSB HRL12110WFR. Je to AGM VRLA. Nabijanie je nastavene na Floating a napatie je max 13.8V na bateriu. Napatie sledujem uz dva mesiace a v tom problem nebude. Kedze ide o starsi zalozny zdroj, tak predpokladam horsie kondenzatory v DC obvode a to moze sposobovat neziaducu AC zlozku.
Dolfi
Já si stále myslím, že ak je tam aj nejaké väčšie zvlnenie, tak to nie je problém. Úplne vyhladené nabíjacie napätie, sa určite považuje za horšie. Nie nadarmo sa robia všelijaké impulzné desulfátory aj na fungujúce ("bežiace") baterky.
Spomínam si na jednu debatu tuná na fóre. Tam jeden diskutujúci dokonca tvrdil, že jemu sa najviac osvedčilo udržiavať baterku na napätí tesne nad 13,0 V. Já by som to aj podpísal. Neviem, či potrebuješ úplne 100% kapacitu baterky. Baterka, ak je nová/ dobrá, tak sa väčšina nabíjania deje do 13,0. A aj sulfatizácia začína až pod 12,6 V.
Ešte ma napadla jedna vec. Akumulátory môže zničiť aj dodávateľ, ak sa o ne nestará. Mal by ich, aj na sklade, pravidelne dobíjať. Najme tieto neštandardné, kde sa predpokladá menší obrat. Je vhodné zakúpené baterky nechať tak deň-dva stabilizovať pri izbovej teplote a zmerať ich napätie naprázdno. Ak nemajú aspoň 12,6 V, tak ich jednoducho vrátiť !!!
- purdo
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
- Vek: 55
Vymen elektrolyty na DC linke (najcastejsia chyba UPS-ek pri niceni bateriek)
Myslieť, znamená hovno vedieť
- Vek: 60
Ako píše Dolfi.. olovenej batérii by nemala nejaká "nevýznamná" AC zložka absolútne vadiť - skôr len pomáhať pri dlhodobej prevádzke...
Batériu si predstav, ako obrovský "chemický kapacitor", pri ktorom sa aj úbytok nejakých pár "tisícok" uF v zdroji absolútne stratí... V dnešnej dobe "recyklátov" je problém kúpiť kvalitný PB akumulátor... Také sú určené - a draho zaplatené napr. v nových autách... vedia vydržať aj 10 rokov, lebo výrobca áut má plné parkovisko a predaj sa uskutoční Boh vie kedy... Tam nikto nechodí s nabíjačkou a "neoživuje" akumulátory u každého vozu aspoň raz za čas.. Kúp si ale akumulátor niekde v "Mototechne" či Tescu - a keď ti vydrží záruku - je dobrý
A ruku do ohňa za predajcov by som tiež nedal...Nie je žiadny problém na starý výrobok urobiť novú nálepku - totálne zhodnú s výrobcovou - akurát dátum výroby tam môže byť aj včerajší...
- purdo
- Vek: 55
Nevyznamna AC zlozka nevadi baterke, ktora sa "len" nabija. V online UPS su ale baterky povesene na DC linke z ktorej sa priamo napaja striedac a tam uz AC zlozka vadi sakramensky moc. Pokial elyty na tej linke stratia kapacitu, tak ich supluje baterka a vtedy dochadza k degradacii baterky jej nabijanim a vybijanim 100x za sekundu. Ako dlho to asi moze ta baterka vydrzat?
Pise, ze pouziva CSB-cka, co su fakt kvalitne a nie zrovna lacne baterky. Je preto skoda ich znicit koli par kondenzatorov.
Dolfi
Ak to nie je vojenské tajomstvo, popíš prosím ťa, čo a ako ten záložný zdroj zálohuje a ako odišli tie baterky.
bibibo
Zalohujem tym chladnicku, obehove cerpadlo atd. Nic nestardantne. Baterie po velmi kratkom case stracaju kapacitu resp. vydrz a su velmi mierne nafuknute. Baterie su v standardnej teplote cca 23C. Vidim problem v tych konndenzatoroch, ale rad by som odmeral tu striedavu zlozku. Nechce sa mi to vemi rozoberat. Kondenzatory su na doske, takze by som ich musel asi vyberat, do coho sa mi tiez moc nechce. Ak by som zistil, ze striedava zlozka je nad nejaky ramec, tak ten zalozny zdroj vyhodim a zozeniem druhy.
- Vek: 46
zober si klasický multimeter na meranie AC a DC napätia a prúdu
na multimetri prepni na rozsah DC V, odmeraj a zapíš hodnotu
potom
na multimetri prepni na rozsah AC V, odmeraj a zapíš hodnotu
potom
vybi batérie aspoň na 75% a pri nabíjaní zasa odmeraj
potom
potom
na multimetri prepni na rozsah DC A, odmeraj a zapíš hodnotu
potom
na multimetri prepni na rozsah AC A, odmeraj a zapíš hodnotu
potom
sem daj odmerané hodnoty s hodnotami teploty prostredia okolo batérií, typ a výrobné číslo batérií a UPS
poprípade mi napíš a prídem ti to pomerať aj s analyzérom a batériovým testerom
a co teplota bateriek ?, neprehrievaju sa ?
na co vlastne sluzi ta ups ? dobijas ju z fve ?, kedy sa vlastne zapina ?, mas tam caste vypadky prudu ci co ?
mal som raz problem s ups, ked v sieti bolo podpatie pod asi 190V a vtedy to uz online vyrovnavac napatia nestihal a prepinal na menic, takto baterky vystavil do nuly. ked som nastavil nizsiu povolenu hodnotu siet. napatia, problem to vyriesilo.
takze moze byt problem aj v tomto, neviem co mas za dobijac.
- Vek: 46
daj foto batérií a toho žltého štítku na boku batériebibibo napísal: ↑30 Jan 2025, 15:19Mam tam baterie, ktore su na to urcene. Ide o CSB HRL12110WFR. Je to AGM VRLA. Nabijanie je nastavene na Floating a napatie je max 13.8V na bateriu. Napatie sledujem uz dva mesiace a v tom problem nebude. Kedze ide o starsi zalozny zdroj, tak predpokladam horsie kondenzatory v DC obvode a to moze sposobovat neziaducu AC zlozku.
Dolfi
Zaujímavé, použiť na to 6 kVA záložný zdroj ! Pokúsil si sa aspoň zistiť, koľko to berie v pohotovostnom režime ? Môže to byť pomerne slušný balík €.
Nakoľko potrebný výstupný výkon nebude až taký veľký, neuvažoval si tam použiť napríklad LiFePO4 baterky ? Rozdiel ceny oproti tým špeciálnym AGM baterkám zas až taký veľký nie je.
