zdroj pre 3D tlačiaren
- cyberspy
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
Chcel by som sa opýtať na váš názor ohľadom napájania 3D tlačiarne Ender3 PRO z klasického transformátora s usmerňovačom. Totiž vála mi tu jeden toroid ktorý dáva AC 2x 17 V/8 A, a zopár kondenzátorov so šrôbovacími spojmi 10mF/25V
Chcel by som stým nahradiť klasický spínaný zdroj (24V / 14,6A) tejto tlačiarne nakoľko mi lezie z toho otravné rušenie pri zátaži. Skúšal to niekto ?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.Môžem hovoriť do vedenia!
Re: zdroj pre 3D tlačiaren
Aky to ma odber? Lebo trafo je 8A a spinak pise 14A, a to nehovorim o teple z linearnej regulacie.
Dolfi
- Vek: 72
Ak tej tlačiarni nebude vadiť pomerne značné kolísanie napájacieho napätia, tak dvojcestným usmernením 2 x 17 V získaš 24 V naprázdno s celkovým prúdom čosi pod 16 A, (asi 0,9x). Len filtračná kapacita pre malé zvlnenie bude musieť byť čo najvyššia. (Použil by som aj Schottky diódy na čo najväčší prúd, kvôli úbytkom napätia.)
Špatný nápad.
Pokud to chceš napájet přes toroid, sežeň si takový, co dává cca 26V, ohřev desky a trysky můžeš napájet zvlněným napětím z graetzu bez filtrace a pro elektroniku co má malý odběr napětí vyfiltrovat a stabilizovat.
Ale chce to malý zásah do elektroniky tiskárny.
- cyberspy
ospravedlňujem sa ale zle som to napísal toroid je 2x17V / 2x8,82A (max prúd by mal byť okolo 15,9 A)
počítam dve 10 000 uF kondenzátory na vetvu ale mam dojem že to bude málo
Dolfi aké diódy by si mi tam doporučil ? pravdepodobne by som tam potreboval aj vetrák a chladič na diódy ?
Dolfi
- Vek: 72
Schottkyho diód je kopa, treba tam použiť diódu aspoň na 60 V, (24 V + 24 V) a na prúd aspoň 2 x 20 A plus chladič. (Len tak "námatkou": https://www.tme.eu/sk/details/dsa60c60p ... -tht/ixys/ .)
O filtračnom kondenzátore je napríklad tuná debata: https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... 0yMjcyMQ==
Z 17V 24V nrspravis, takze budes musiet vyuzit 34V a zvysok pretopit. Obavam za ze ak by si pouzil 17V podlozka by sa neohriala do limitu a tlaciaren vyhodi chybu podlozky.
To je hrozne , ta tlaciaren ma predsa nejaky odber a este si nespomenul … ake rusenie ? Ved predsa vsetko uz ide na spinane zdroje , daj to na ten spinany a uvidis co to bude robit .A este elyty budes musiet dat do serie a teda kapacita pojde dole, teda das styri ? To bude vecsie ako tlaciaren . Ja by som skusil urcite na ten spinany , samozrejme ak nap. a odber. vyhovuje .
Dolfi
- Vek: 72
Z toho dostane možno 6 A zdroj pre trvalý odber. Bude to stačiť ?
- cyberspy
postavil som to, no na usmernenie som tam použil dvojitú schottkyho diódu na 30 A na dvojcestné usmernenie a 4 ks 10 mF kondenzátory. naprázdno tam mám 24 V. Rozmýšľam na čom to mám skúšobne zaťažiť aby som tam pozrel aké to má zvlnenie na skope
asi by bolo dobré tam mať aj poistku na výstupe ? Čo tam mam použiť ? autopoistku ? keďže by asi bol problém osadením klasickej sklenenej nakoľko som nenašiel púzdro ktoré by zvládlo 16A
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... a-f-rychla
Pouzi velku poistku 6x30mm
Ked mas poistku 5x20 tak na nu napajkuj vodice, potom to vyriesis.
Neboj ked Atazis kleste napatie, bed nodesiahne teplotu za potrebny cas a tlaciaren vyhlasi chybu. Navyse asi 100st tiez nedosiahnes.
Dolfi
- Vek: 72
"Tajne" som dúfal, že tam naprázdno bude trochu viac. Obyčajne sa na menovité výstupné napätie čosi pridáva, (tak + 5%).
Pri filtračnej kapacite 40mF a odbere 15 A podľa Danharda, (to vlákno tuná na fóre), bude zvlnenie asi: (7ms x 15A) : 40mF = (cca) 2,5 V. Strednú hodnotu napätia okolo 22 V pri záťaži môžeš namerať aj DC voltmetrom. A merať môžeš za prevádzky ...
- cyberspy
Zahriatie mi trvalo mi trvalo 5 min a napätie mi kleslo na 19,5 V pri zaťažení. Po ustálení teplôt je tam 22V. Tlačiť som neskúšal keďže tam nemám ešte ventilátor ale funguje to ako tak.
Najhoršom by som tam vyskúšal Step-up modul ktorý mam v šuplíku https://techfun.sk/produkt/dc-dc-vykono ... 1200w-20a/
Vedel by som tam bezpečne použiť klasické SNAP-IN filtračné kondenzátory ? totižto by mi to ušetrilo kopu miesta a vedel by som zvýšiť aj kapacitu
Dolfi
- Vek: 72
Snap-in kondenzátory tam použiť môžeš, v analógovom zdroji nie sú kladené nejaké vysoké nároky na ne. Taký dobrý kondenzátor, (ktorý predávajú aj po kuse), je napr.: https://www.tme.eu/sk/details/lgu1e223m ... /nichicon/ . Môžeš tam dať aj 4 ks, pri 15 A bude zvlnenie čosi nad 1 V.
Pri správnej veľkosti chladiča, by som sa ventilátoru radšej vyhol. Víri prach, robí hluk a je dosť poruchový. Napríklad takýto chladič: https://www.tme.eu/sk/details/sk48-37-s ... 8-37-5-sa/ , by mal stačiť. Tepelná strata na dióde by nemala prekročiť 15 W. Tepelný spád na chladiči by bol 45 st. C plus teplota okolia 25 st. C, je potom 70 st. C na chladiči. (Ak to chceš chladnejšie, tak väčší chladič, prípadne ten ventilátor.)
No a ten zvyšujúci menič je podľa mňa nezmysel. Rušíš pulzný zdroj a dávaš tam ďalší pulzný menič ...?
- cyberspy
našiel som a pridal ešte jeden kondenzátor 17 mF
No nerád by som bol, ide mi hlavne o to aby som sa zbavil blikania svetiel čo mi spôsoboval zdroj od 3D tlačiarne pričom som ho aj vymenil za iný aj tak mi to nepomohlo
- Vek: 60
Určite žasnem nie len ja!
Ak je to tak, tak hľadaj !! závadu niekde inde - a nie v tom zdroji..
Kontrola elektroinštalácie od hlavného prívodu je podľa mňa nevyhnutná !!!
Tým chceš naznačiť/povedať že ti nejakých "cyklických" 400W rozblikáva svetlá ???
Dolfi
- Vek: 72
Čítam vlákno ešte raz a táto veta ma zarazila. Ak si to správne zapojil, potom tam žiadne filtračné vetvy neexistujú ! Ak si použil dvojitú diódu, tak anódy idú na krajné vývody selundáru, (odmeraj si na nich napätie, musíš tam mať 34 V !!!), a spoločná katóda ide na "+" kondenzátora. A "-" kondenzátora ide na spoločný stred sekundáru.
- cyberspy
najprv som tam plánoval dve mostíky ale potom som to prerobil ... mam to dobre zapojene nato som si dal sakra pozor
už som to prezrel, jediné čo som tam uvidel že okruhy mám na jednej fázy. Zaujímavé je že keď to napojím cez záložný zdroj tak nič nebliká
Si spomenul , ze mas elyty na 25V , preto som spomenul , ze ja by som ich daval dva do serie … asi bude dobra schema , ako to mas zapojene
- 3972 Zobrazení
- 2709 Zobrazení
- 108 Odpovedí
- 68668 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 5214 Zobrazení
- 3693 Zobrazení
