Scitanie napatia z dvoch vinuti transformatora
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
Zdar
Stojim pred problemom ako zo sietoveho transformatora 2x 6V 1VA dostat aspon 300mA pri danych 6 voltoch.
viem ze dve sekundarne vynutia nemozem spojit paralelne to by trafo znicilo kvoli vyrovnavacim prudom.
Zistil som vsak ze sa to nejak da bohuzial moj zdroj informacii o tomto sa urazil a ja sa neviem pohnut dalej.
Nejake napady?
Nejake napady?
Sl@Vo
- danhard
- Vek: 69
a) 0,3A 6V je 1,8VA to pujde z 1VA trafa tezko.
b) řešit vyrovnavaci proudy u 1VA trafa je jaksi hloupost, pokud jsou ty napětí stejná, takové trafo nebude hřát o moc víc ani do zkratu.
c) jestli je to 2x 1VA vinutí, tak je klidně spoj paralelne, samozřejme ve správné polaritě (začátky-konce vinutí).
Naposledy upravil/-a danhard v 28 Okt 2009, 22:09, upravené celkom 1 krát.
- kubo150
Usmerniť každé vinutie samostatne a výstupy dať paralelne.
Inak ja mám jeden transformátor 2x11V 4A a vinutia mám paralelne a normálne ho používam ako regulovateľný zdroj s LM317. Teraz ho mám pre napájanie SWITCHu a beží v kuse už od začiatku posledných letných prázdnin, a nič sa nedeje a neprehrieva sa ani trocha. Samozrejme musí byť kvalitne vyhotovený ten transformátor.
Naposledy upravil/-a kubo150 v 28 Okt 2009, 22:10, upravené celkom 1 krát.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Sl@Vo
- Vek: 31
no ved prave preto ze to je 1.8VA by som chcel nejak spojit tie dve napatia paralelne to by som teoreticky mohol mat 2VA.
myslis ze tie prudy budu zanedbatelne?
no jasne bude to usmernene na to byt stabilizovany zdroj 5V taky miniaturny na ttl do skoly
z jednej firmy vyhadzovali obrovsku krabicu tak to profak donesol ze chlapci daco zrobte
Sl@Vo
- Vek: 72
Takto sa to nepočíta. Ak je to 1 VA trafáčik, tak z neho dostaneš fakt len ten 1 VA, čiže tak 80, max. 90 mA, na jedno vinutie pri 6 V.Sl@Vo napísal:no ved prave preto ze to je 1.8VA by som chcel nejak spojit tie dve napatia paralelne to by som teoreticky mohol mat 2VA.
Inak to trafo naprázdno môže mať kľudne aj 2 x 12 V.
Ak chceš mať dušu namieste, tak si omeraj výstupné napätia oboch sekundárov. A ak nebudú "na hony" rozdielne, tak ich bez váhania paralelne spoj. Tieto trafáčiky sú fakt tak mäkké, že sa nič nestane ... (Dokumentuje to aj rozdiel napätia naprázdno a pri menovitom prúde, ktorý môže byť aj 100 %).
Re: Scitanie napatia z dvoch vinuti transformatora
Dobrý deň. Mam podobný problém. Mam trafo sek. 55-0-55 volt. Potrebujem z neho napojiť stykač s cievkou na 110 voltov. Ako mám pripojiť cievku na sekundár?
cievku stykača zapoj medzi krajné vývody trafa (55 -55) vývod 0 necháš nezapojený
ako pisal ivan, jednoducho ignoruj stredny a zapoj to ako klasicke trafo s vystupom 110V.
Jasné ako na dve fázy. Len som sa bál o trafo, aby nezhorelo. Ďakujem.
Prečo tam pletieš dve fázy, asi si sa len nejasne vyjadril,a zle som to pochopil ,
lebo ak máš primár na 230V, a sekundár 5x55V, tak tam ide stále len jedna fáza na primár , akurát výstup na sekundári bude 110V .Potom je to OK,pravda ak to sekundár zvládne aj prúdovo do tej stykačovej cievky.
