Stab. zdroj Mesit Z-YE3T/X - Repas. Prosim poradte,pomozte.
- Dátum registrácie: 14 Sep 2008, 00:00
Ziskal som stabilizovany zdroj MN Mesit Z-YE3T/X (2x40V-4A) a rad by som ho dal do povodneho stavu pretoze uz ma nejake tie roky za sebou.
Tento zdroj by mal byt funkcny, ale urcite ma nejake tie muchy alebo ako sa hovori Urcite mu vymenim vsetky potenciometre a taketo namahane casti. Najpr ho vsak chcem rozobrat,šasi opieskovat a nastriekat. Medzitym by som ho rad sfunkcnil.
Preto by som Vas chcel poprosit najprv o servisne manualy,DPS,schemy alebo nieco podobne ohladom tohto zdroja.
Ak ma niekto tento zdroj alebo ho pozna,poprosim o rady,comu sa vyvarovat,na co si dat pozor a pripadne skusenosti s nim.
Prikladam prve fotky pred rozobratím.
Ved schemu som ti posielal. Nevypada zle, tak tam snad tej roboty tolko nebude. Klasika. Do potakov sa moc nehrab, su tam myslim hermeticke verzie, namiesto klasickych knoflikov su tam nasadene prevodove, take, ako mas na tej pravej casti (zlava ti ich niekto udrbal, kupit sa to este obcas da).
Mnoho zdaru
Mnoho zdaru
...som zhasol...
Poslal, ale rad by som porovnal, ci vsetko sedi
Tak mas pravdu, tie potenciometre boli prevodove, lenze tento zdroj bol pouzivany v skole, takze si vies predstavit jak dopadli Osky ohnute! potenciometre pretocene, proste hroza. Tymto javom trpia skoro vsetky reg. zdroje v nasej skole.
Uz som ho zacal rozoberat, avsak najvecsi problem bol rozobrat prave tie knofliky potenciometrov praveho zdroja, pretoze boli uz poskodene a nebol som prvy kto ich rozoberal. Trvalo mi to cca hodinu.
Po prvom preskumani zdroj nejavi nejake znamky zhorenia suciastok alebo podobne. Z vnutra vyzera velmi dobre.
Ake potenciometre by som tam mal zhanat? Teraz tam boli tie prevodove: ARIPOT praha, typ 16B10, priebeh L2, trieda presnosti 1.C, 20kohm.
Ma ich niekto doma na predaj?Alebo vedel by si ich zohnat,aj s knoflikmi? Potrebujem 4 kusy.
Takze k dnesnemu dnu je zdroj rozobraty a precuje sa na jeho repasi
Uz mam nakupene vsetky potrebne suciastky ako potenciometre, prevodove knofliky, vyriesene napajanie cez nove konektory, objimky na led, nove led, drziak poistky, new poistky, pristrojove zdierky =objednavka za cca 90€ (ale to som si este nieco k tomu objednal,nie vsak vela).
Hlinikove dielce som dal otriskat tento tyzden, nasledne ich chcem eloxovat. Ocelove dielce pojdu na pieskovanie o tyzden, tieto dam praskovo strieknut. Taktiez davam vyrobit new predne panely kvoli inym rozmerom potenciometrov a zdierok. Takze zatial asi tak
Co vy na to?
Co vy na to?
Tento zdroj mám v práci a zatial neboli s ním žiadné problémy . Za tú dobu čo ho použivam ,som zistil len jednu nepríjemnosť , a to silné magnetické vyžarovanie , čo dokázalo posunúť obraz a vedľa stojacom osciloskope.
Takze potom som rad, ze som sa do toho pustil Ked uvazime, kolko tie trafa vazia, ani sa necudujem, ved nemoze byt vsetko dokonale, co uz. Zatial osciloskop nemam, ale planujem, takze potom sa uvidi ako to poriesim, zatial mi to dufam nebude prekazat
Jak to mas ty poriesene v robote, mas ten osciloskop dalej od neho? alebo si ho nejak odtienil? Dalo by sa to? Lebo v tomto nemam nejake skusenosti.
Re: Stab. zdroj Mesit Z-YE3T/X - Repas. Prosim poradte,pomozte.
Zdravim, nema nekdo info nebo schema k propojovacim kabelum pro zapojeni vice zdroju za sebou ? pripadne nema nekdo schema k 40A a 10A verzi ?
Ak to ešte zháňaš tak sa ozvi
- 41 Odpovedí
- 7084 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 1032 Zobrazení
- 2100 Zobrazení
- 2899 Zobrazení
- 1765 Zobrazení
