Stabilizovaný zdroj A-AT, TSZ 75
- tanu1
- Dátum registrácie: 01 Dec 2009, 00:00
- Vek: 45
Čauko!
Nemá niekto z vás náhodou schému od tohto stabilizovaného zdroja??
Výrobca: A-AT
Prikladám aj foto...
Výrobca: A-AT
- tanu1
- Vek: 45
Pevné napätia sú OK, ale oba regulovateľné vetvy zakmitávajú a nedržia napätie. Potreboval by som schému zapojenia vnútorných modulov, pomohlo by mi to pri oprave.
Ináč zdroj nie je nový, typujem tak 90-te roky, dostal som ho prednedávnom ako dar, v stave v akom je teraz. Škoda ho, chcel by som ho dať do pôvodného stavu a riadne používať...
No, zo schemami to bude tazsie, pristupne su pre AUL310, co je novsie, takze neviem nakolko to je podobne. Ale inak klasika, kondiky vseobecne, vcetne keramik a zvitkov. Nepamatam ako su tam riesene moduly, ci su dratovane napevno alebo v konektoroch, tam treba pozriet aj konektorove spojenia.
Mnoho zdaru.
Mnoho zdaru.
...som zhasol...
- tanu1
- Vek: 45
Keďže sa neviem dopracovať nikde ku schémam, budem to musieť riešiť tak. Meniť kondenzátory postupne od hlavných filtračných až po malé. Je ich tam fakt dosť. Moduly sú cez konektory, takže sa dajú pohodlne vytiahnuť. Ak by nepomohla ani výmena kondov, pustím sa ďalej na operáky, tranzistory...
Vďaka za rady!
Vďaka za rady!
No, len neviem ci bezhlave menenie suciastok je tiez dobry napad. Pozri si AUL310 http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/AUL310.zip , pomoze ti to ako voditko.
...som zhasol...
- tanu1
- Vek: 45
Vďaka za výkres od AUL
Ako na to pozerám, zapojenia sú takmer identické, aj keď rozloženie súčiastok na doskách je mierne pozmenené.
Ale táto schéma tak ako aj píšeš poslúži ako dobré vodítko pre meranie v jednotlivých bodoch. Ešte raz vďaka!
Súčiastky samozrejme nebudem meniť všetky, nemá to zmysel a nie je to ani ekonomické, ale použité elyty už naozaj nevyzerajú dobre. Začnem nimi, snáď polovodiče aj budú v poriadku. On regulovať reguluje, len často výstupné napätie silne zakmitá a padá smerom dole. Ako keby bol niekde zvod.
http://www.upnito.sk/subor/aecfd1052ef3f279f32316ae19b8301d.html
Nič sa nedeje náhodne!
Re: Stabilizovaný zdroj A-AT, TSZ 75
Máš ještě ten zdroj? Poteřboval bych do něj měřáky, dostal jsem jej bez nich. Někdo si asi myslel, že se mu budou hodit. Ale pro náhradu bych potřeboval přesnou hodnotu základního rozsahu těch MP40. Na fotce se mi zdá, že je to 40 nebo 60mV, ale spolehlivě se to přečíst nedá. Díky.
- tanu1
- Vek: 45
Až dnes som sa ku tomu dostal...
Údaje na merákoch sú 60mV a 6Ohm.
Díky se zpožděním. Sehnal jsem MP40 ampérmetry 10A, také jsou 60mV 6Ω, mají vnější bočníky. Ty jsem odšrouboval a přístroje namontoval bez bočníků. Všechno je OK.
- Dátum registrácie: 14 Apr 2022, 21:47
... tiez som ziskal takyto starsi zdroj od aritmy tsz75 a pri zapnuti obe vetvy regulovaneho napatie 0-36V zakmitavali - zapinala sa nadprudova ochrana aj niekolko krat za sekundu. Po otvoreni a premerani elektrolytov som zistil, ze tie 500 uF na doskach modulu regulovaneho napatia 0-36V su v podstate v pohode. Naopak, tie velke hlinikove buchsy 5G/50V ukazovali len minimalnu kapacitu a relativne nizky vnutorny odpor. Po zmene tychto elytov za novsie, ktore som na miesto tych starych nalepil glue gunom, aby to tam moc nehrkalo sa zdroj chova ako novy.
Re:
Keby sem niekto este zabludil, povodny link nefunguje. Schemu som nasiel tu:servisman napísal: ↑01 Jan 2010, 19:52Kód: Vybrať všetko
http://www.radiojournal.cz/schemata/tsz75.pdf
Prikladam pre istotu aj ako subor
- 400 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 1669 Zobrazení
- 2358 Zobrazení
- 2449 Zobrazení
- 1346 Zobrazení
