Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Ahojte
Ospravedlňujem sa za odmlku.
Čo sa týka toho spojenia zvodu s rýnou, pravdaže že som to nemyslel tak, že je to zle, ale skôr v dnešnej dobe, kde sa dáva pomaly ku všetkému oddialený bleskozvod a kovové časti sa skôr spájajú vodivo s HUS, tak mi to prišlo zvláštne. Ale je pravda, že rýna nie je elektrické zariadenie ani s ním nemá nič spoločné.
Už som videl aj kovovú rúru na odvod výparov z kuchyne vodivo spojenú s HUS, a na streche pri nej oddialený zachytávač.
Ešte raz sa ospravedlňujem.
S pozdravom Merák
S pozdravom Merák
tak, bol som u kamaráta zapájať osvetlenie v garáži, no nevedel som si vybrať, na ktorú farbu vodiča čo pripojiť
tie dva čierne káble zhora: jeden je prívod z rozvádzača a druhý ide do vypínača
Zelenožltý? Iný frajer.
Bol som u zákazníka v hlavnom rozvádzači.
keď máš tie vrchné káble cyky3A alebo po novom cyky O a jeden je prívod z rozvadzača a druhý z vypinača tak v tom nevidím problém to preznačiť na PE a N iné by bolo preznačovať PE na fazu to by veru bola frajerina.
-- Spojený príspevok 12 Jan 2018, 17:52 --
ale iným to problém nerobí
By som povedal, že mnohým to nerobí problém.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Urcite myslel preznacit sivy na zelenozltyMerak napísal:Zelenožltý? Iný frajer.
Už mi to došlo
V STN EN 60445:2011 v článku 6 Identifikácia farbami sa píše:
Identifikácia farbou sa musí použiť na prípojoch a prednostne po celej dĺžke vodiča, buď farbou izolácie, alebo farebnými značkami. Výnimkou sú holé vodiče, pri ktorých sa farebné označenie musí vykonať na prípojoch a v spájacích bodoch.
Pred Vianocami mi volala sestra, že sa jej na plynovej varnej doske nedá vypnúť zadný horák ,takže musí zatvárať hlavný ventil pri plynomeri.Taktiež ,že jej stále niekde niečo iskrí ,aj ked nestláča tlačítko.
Bola to vstavaná elektrická rúra MORA... asi 10 ročná, z plynovou varnou doskou.
Najprv som skontroloval zapalovacie tlačítko,ale nezasekávalo sa.
Gombík zadného horáka sa točil dookola, takže mi bolo jasné, že je problém s plynovým ventilom.
Prepínal som prepínač na ovládaní špirál a naozaj som počul občasné zaškvrčanie v útrobách ,hoci rúra fungovala.
Taktiež zapalovacie sviečky hádzali iskru normálne.
Zdemontoval som teda horný plech od horákov,ale tam bol minimálny prístup k ovládaniu ventilov horákov,takže neostávalo nič iné, len vybrať aj rúru z kredenca a hladať vo vnútri.
Ovládanie ventilov je vyriešené dosť nešťastne,pretože od gombíkov vedú k ventilom štvorhranné hriadelky, ukončené na oboch koncoch akýmisi ,,kardanmi,, pretože rovina gombíkov nie je ,, v osi,, ventilov pri horákoch a pri vkladaní rúry dovnútra, musia byť všetky presne nasadené a tie tiahla sa do seba zasúvajú až na doraz,aby bolo potom možné stlačením gombíka pustiť plyn.
Už na prvý pohlad, som si všimol na prepojovacej čokoládovej svorkovnici, začernenú uzemňovaciu svorku aj s vyhriatym zelenožltým vodičom.
Taktiež, na tom nefunkčnom horáku, bolo to tiahlo odpadnuté a v tom kardanovom kríži bolo zjavne vidieť fialkavé zafarbenie od prehriatia a dokonca jedno očko toho krížika bolo prepálené, čo spôsobilo jeho rozpadnutie.
Príčina mi bola hneď jasná. akurát nájsť kde je pes/ Nulák/ skapatý.
Svorkovnica na pripojovacej šnúre bola OK , aj vnútorné rozvody v rúre, takže si spotrebič našiel cestu pre chýbajúci nulák cez tie hriadelky a ich pochybné ,, prechodové odpory,, čo spôsobovalo to škvrčanie a kedže varná doska bola pripojená ohybnou kovovou trubkou, tak plynové potrubie poslúžilo ako N.
Samozrejme nastalo hladanie, kde je v zásuvkovom okruhu ,, zrada,, .
Vypratanie dvojmetrovej chladničky s mrazničkou,aby sme ju vládali odtiahnuť, kontrola zásuvky... bolo treba trochu dotiahnuť hliník, ale to znamenalo, že je závada niede na trase.
Poviem vám, robota na pol hodinu sa natiahla na celý deň,pretože som musel odťahovať nábytok, rozoberať každú zásuvku a veruže do infarktu mi vela nechýbalo, ako boli niektoré prepojky N a kolíka dofušované a uvolnené.Polovica zásuviek jej nešla, takže mala naťahané predlžovačky krížom krážom...
Navyše, v niektorých zásuvkách boli tapety prelepené cez strojček tak, že stačila iskra na uvolnenom šroubíku a chytil by sa horieť papier a vyhorí celý byt.
Až mi zimomriavky chodili po chrbte, ked som si uvedomil, čo sa jej mohlo stať, keby sa na tej rúre chytila jednou rukou rúry a druhou varnej platne, alebo steny a zafungoval by Murphyho zákon, že práve vtedy by bol na tých kardanoch ,,väčší,, prechodový odpor ako má ona.
Takže po tejto skúsenosti mám velké obavy o osudy aj iných gazdiniek,ktoré žijú v panelákových bytoch s hliníkovými rozvodmi, ktoré od osemdesiatich rokov nikto nerevidoval,alebo neudržiaval.
Akurát ma mrzí, že som to nemal čas nafotiť, bola by to iste poučná dokumentácia.
Mám iba niečo, čo nafotila segra pri ,,akcii,,
Čo sa prehnalo tým relátkom ?Merak napísal:Bol som u zákazníka v hlavnom rozvádzači.
Netuším, ale stačil by tam aj slabo dotiahnutý kontakt.
Slabo dotiahnutý kontakt by to to nespravil , resp , len šlus na kostru pri istení minimálne 40A by vedelo to to spraviť ...
V obchode vo Vrabloch.
Chyba tam nalepka "v pripade nudze rozbit sklo"
Merať znamená vedieť.
aj takto sa dá poriešiť nefunkčný istič... Presne ako písal Meravý v knihe. Elektrikári sú schopný, neschopný a schopný čohokoľvek......
A co? Ja si myslim, ze od tej doby uz nespadol.
A legenda vravi, ze nepadol dodnes ...
- helios
- Vek: 62
S týmito premosteniami ističa som sa stretol tiež, zavolali ma na opravu ističa, ktorú mali zapísanú ako závadu v rámci revízie domových rozvodov. Keď som prišiel na miesto, namiesto ističa pred elmerom bola prepojka. Keď som tam osadzoval nový istič, vybehol na mňa majiteľ bytu, že čo robím, veď mu elektrina fungovala. Tak som sa ho opýtal, či by mu nevadilo, keby ho elektrárne odpojili z dôvodu nedovolenej úpravy prívodu, prípadne ho obvinili zo všeobecného ohrozenia z hľadiska požiarnej ochrany. Potom týpek zaliezol. Určite tam tiekli slušné prúdy, keď bol prívodný čierny vodič od stúpačky obhorený...
Nejako tomu nerozumiem, ved tam vidím bypas medzi L a PeN, WTF ? alebo zle vidím? Príprava na Silvestrovský ohňostroj?
