Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Elektrotechnické normy
ondistef
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Príspevok od používateľa ondistef » 29 Júl 2020, 12:43
Áno, ak použiješ typ F, tak tým nič nepokazíš.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 45
Príspevok od používateľa Merak » 13 Okt 2020, 10:12
pre toto neodporúčam dávať hliníkové vodiče tam, kam nepatria
makan
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Vek: 46
Príspevok od používateľa makan » 15 Okt 2020, 22:53
Merak ja by som pri pohľade tento obrázok povedal že svorkovnica je dobrá problém bol v uvoľnenom vodiči vo svorke?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 45
Príspevok od používateľa Merak » 16 Okt 2020, 06:11
Na začiatku bolo všetko dotiahnuté. Ale hliník je mäkký vodič a rýchlo sa poddá v takejto svorkovnici.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 45
Prečo nepocínovavať a dávať pod skrutky
Príspevok od používateľa Merak » 24 Okt 2020, 16:34
Prečo nepocínovavať a dávať pod skrutky, ale používať dutinky? Aby nedošlo k vyhoreniu.
Obrázok 1
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 22 Jan 2021, 11:50
Rozvodnica v jednom dvojizbovom byte po "rekonštrukcii". Spálňa a obývačka zostala so starým hliníkovým vedením, zvyšok je prerobený na meď.
Všetko istené 16A ističmi a kúpelňa pre istotu nemá vlastný istič, takže je to istené len ističom pred elektromerom.
Aspoň, že idú tie zásuvky cez prúdový chránič.
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 22 Jan 2021, 14:03
ondistef: "... a kúpelňa pre istotu nemá vlastný istič,..."
doufám, že "dostali vyhovující" revizi na provedené změny. Hlavně na tu koupelnu. Asi ji nechali na TN-C přes přívodní hliník a hlavní jistič je 25A stařičký černý jak zvenku tak uvnitř :wink: .Zkusil ses podívat do zásuvek, jestli mají vůbec zapojený modrý vodič? Možná ten RCD je "jako", taki "kvôli fakturacii" a není ani zapojený. Takové práce obyčejně odvádějí "murári" za "pivko, mladá paninko, ešči by něbuľo?.." .
PS1 fušeri tak skoro nevimrú - "ani na kovit" :applause:
.PS pro Merak:
za takto upravené konce jsme dostávali už v učení (60.roky) nejprve podlavek za uši a pak pětku za "odměnu", že nedáváme pozor při výuce. A dodnes ještě stále se najdou bastlíři, co tuto hovadinu provádějí a ospravedlňují důvod "proč", místo používání dutinek... :roll:
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 45
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií vs § 24 RT murar
Príspevok od používateľa OHAJ » 22 Jan 2021, 19:48
... tiež som už videl hocičo, ale čo poviete na takéto istenie
v elektro-firme s viac ako 28-ročnou praxou na SK trhu:
skerso
Dátum registrácie: 19 Jún 2023, 10:39
Príspevok od používateľa skerso » 19 Jún 2023, 10:51
ondistef napísal:
22 Jan 2021, 11:50
Rozvodnica v jednom dvojizbovom byte po "rekonštrukcii". Spálňa a obývačka zostala so starým hliníkovým vedením, zvyšok je prerobený na meď. .
Dobrý deň ja by som k tomuto obrázku vytkol navrch toho všetkého čo ste komentovali že sú vodiče zo základnou izoláciou vyvedené cez drevený horľavý podklad. V tom medzi tými doskami je sú tie tri vodiče určite priškripnuté a je otázka času kedy sa naruší izolačný stav a skrat je na svete. Ak je to chránené chráničom tak ako by malo tak poľahčujúca okolnosť ale aj tak. Malo to byť tak prevedené vodič vedený cez horľavý podklad aj s vrchnou izolácoiu a tak zapojený vo svietidle. Ešte tam vidím jednu vec: ak je tam drevená zástena (čo sa dáva väčšinou prípadov)tak tá zásuvka a spínač sú tam vyrezané otvory a montáž je na horľavý podklad. Je ťažko posúditeľné či sú tam použité el. krabice na horľavý podklad (F) a prístroje sú umiestnené v krabičke.Toto by som ešte riešil pri pohľade na tento obrázok.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 19 Jún 2023, 11:38
Spam alebo vytvor umelej inteligencie ?
