Vyhadzuje mi prúdový chránič
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
proti gustu žiaden dišputát, kto chce kam, pomôžme mu tam
keď chce, tak chce, ak by chcel, tak nech použije poistky s charakteristikou gG, sú aj valcové s púzdrami na DIN lištu:
http://www.oez.sk/produkty/pv
http://www.oez.sk/produkty/opva10-odpoj ... stou-10x38
Merák
Merák
To MERAK:
Staré - klasické E27 šroubovací na DINku se také prodávají (o prostoru v RP je zbytečné diskutovat), OPVéčka v současnosti nejčastěji používáme hlavně pro "průmyslové " jištění sběrnic před chrániči ve větších rozvaděčích (skříně), kvůli jejich zpomalení při zapínacím proudovém nárazu u více spotřebičů na dané sběrně, kde stejně musí být předřazený jistič s příslušnou charakteristikou (B,C,D) . Přece jenom všichni víme, že jističe jistí vodiče=el.vedení ke spotřebičům (a ne spotřebiče) před nadproudem, hlavně pak I zkratovým, protože na kabelových roštech není jen jeden kabel a vzájemné oteplení těchto hromad kabelů je někdy dost citelné (často rošty vedou pod stropy, kde se navíc koncentruje stoupající teplo v halách - podívejte se třeba nahoru v OD či skladech). Jistič má také přesnější definovaný čas vypnutí na rozdíl od pojistky - byť seberychlejší. Stejně to platí pro RD.
Tedy pokud zapomenu-li na cenovou nehospodárnost při cca 7 výpadku pojistky, pak pro jističe mluví především pohodlnost a HLAVNĚ BEZPEČNOST obsluhy při poruše na spotřebičích obecně. Z toho jeho požadavku možná opět plyne "jak by tu instalačku zákazník odrbal, aby ušetřil na dovolenou 3x zarok u moře na šejšelách"
V tom případě by tento šetřílek mohl argumentovat, že taky nepotřebuje chránič (zbytečná tisícovka či tři), dokonce by mu mohly stačit natáhnout naco tři, ale jenom "dva holé dráty" ze sloupu provrtanou dírou ve zdi rovnou k zásuvce a bez vypínače k plechové objímce na žárovku - kterou bude povolovat, aby ji zhasnul - , protože ON si dává pozor a na "dráty " nesahá ! Vlastně by stačil jenom jeden, protože hned vedle zásuvky by zatloukl rezavou tyč z kovošrotu místo nuláku a ušetří na materiálu
A pokud tam bude mít motor třífázový, tak stačí jenom tři fáze a bude roztáčet za pásový řemen, jak to bylo kdysi u mlátiček na obilí začátkem elektrifikace v minulém tisíciletí
k tým poistkám, len toľko som chcel, gG som navrhoval preto, lebo majú rýchlejšiu vypínaciu charakteristiku, síce nie ako istič, ale nemajú od toho ďaleko
ale ináč máš v celku pravdu, ale ja som sa už nad takýmito typmi ľudí a ich mysleniu prestal pozastavovať
najmä keď ma jedna pani volala k blikajúcemu svetlu, (elektro inštalácia z rokov 50-tych) a keď som otvoril krabicu, kde sa jej spájali vodiče z prívodu, z vypínača a zo svetla, jojhľa, hliník izolovaný látkou a spájaný motaním - stáčaním, pravdaže že vodiče boli už totálne zaoxidované a spoje mali veľký prechodový odpor
že však to stačí nejako dobre utiahnuť
ešteže som jej jasne vysvetlil, že toto je robiť nebudem, lebo to si môže pripraviť rovno niekoľko tisíc korún na kompletnú prerábku elektriky
čo som sa ja vtedy od nej napočúval, že ako ma odporúčala jej známa a tak všeliak
radšej som odišiel, bo starým ľudom sa nedá nič riadne vysvetliť, keď oni majú svoju pravdu a nič iného nechcú ani počuť
asi o mesiac na to som sa stretol s kamarátom, ktorý mi opisoval, ako u jednej pani išiel opraviť blikajúce svetlo a už tretí týždeň dáva dokopy rozpadávajúcu sa elektro inštaláciu v celom baráku, ako ťahá nové vodiče a vymieňa vyhorené vypínače, zásuvky a svetlá
ale aj s poistkami, tiež sme s kolegom mali konflikt s jedným elektrikárom, že on chce poistky a nie ističe, že on si v poistkách vymieňa odpálené drôtiky, no nezabi takých elektrikárov
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
A to chcel na celú chalupu dve pojistky jednu na svetlá a druhú na zásuvky. Na to som ja išiel preč a brat mu povedal nech si zoženie niekoho ineho.
s takýmito ľuďmi sa ani nezapodievať, ak chcú, v poriadku, ale bude to tak, ako si ty poviešpeterhostak77 napísal:A to chcel na celú chalupu dve pojistky jednu na svetlá a druhú na zásuvky. Na to som ja išiel preč a brat mu povedal nech si zoženie niekoho ineho.
nie ako oni budú vymýšľať
Z jednym kvazi odbornikom som rozpraval, mal normalne aj tabulky priemerov ,alebo prierezev uz neviem, medenych drotikov a k tomu prislusne prudy kedy to prepaluje zevraj to kedysi davno meral a ked prepali poistku, aby tam namota prislusny drotik a ide sa dalej Proste sila. No ale pravda lepsie ako klinec, alebo nejaky 10 haliernik z Al do autopoistiek, aj taky som uz videl A potom zhori cele auto koli kravine.Merak napísal: vymieňa odpálené drôtiky, no nezabi takých elektrikárov
A. Einstein
A. Einstein
to viem že kedysi sa to robievalo takto, si pamätám, že sa predávali aj náhradné drôtiky pre jednotlivé typy poistiek, ale dnes je to zakázanéspin90 napísal:Z jednym kvazi odbornikom som rozpraval, mal normalne aj tabulky priemerov ,alebo prierezev uz neviem, medenych drotikov a k tomu prislusne prudy kedy to prepaluje zevraj to kedysi davno meral a ked prepali poistku, aby tam namota prislusny drotik a ide sa dalej Proste sila. No ale pravda lepsie ako klinec, alebo nejaky 10 haliernik z Al do autopoistiek, aj taky som uz videl A potom zhori cele auto koli kravine.Merak napísal: vymieňa odpálené drôtiky, no nezabi takých elektrikárov
Z odblankovaného vodiča lankového jeden drôtik znesie 6A. Ale je to zakázané a ľuďom, čo miesto poistky dávajú klinec, roxor alebo "čo bolo poruke" by som odobral občiansky preukaz za ohrozovanie. Takýmto prístupom môže najskôr vzniknúť škoda majetková alebo strata ľudského života. Peterhostak, tebe radím, od takýchto majstrov ruky preč, buď sa to spraví normálne, alebo si nájdite na to niekoho iného, ja sa zavreť nenechám.
Raz som mal robiť elektrinu u jednej puči, chcela narvať trúbu, automat na presso, sporák, mikrovlnku a pračku pod jeden istič do existujúcej zásuvky. Keď som jej odporučil pračku, sporák, mikrovlnku a trúbu dať na zvláštne okruhy a na automat na presso použiť jestvujúcu zásuvku, tak frflala, ale ešte to oželela. Keď som jej doniesol cenu za materiál a za prácu (dohromady 280€), tak ma poslala do riti a našla si iného. Tento dotyčný sral na normy a min. prierezy a šetril na materiáli kde sa len dalo, preto tam naťahal hliník 2,5mm na zásuvky a pod jeden istič narval takmer všetko, čo norma nepovoľuje (nad 2000VA musí byť spotrebič istený zvlášť ističom a utvorený musí byť samostatný okruh). Po pol roku mi mladá pani volala, že jej vyhoreli káble v stene. "Mladá pani, ja som vám hovoril, ako to treba spraviť. Reklamujte si to u odborníka, ktorý vám to dohovadil. Pekný deň". A boli sme povyprávaný. Nakoniec som sa dozvedel, že človek, čo to prerábal zapýtal 460€ vrátane matroša a pán, čo robil ten paškvíl s hliníkom bral 150€. Takže zaplatila raz toľko a ešte mala problémy. Na takýchto ľudí z vysoka srať! Nič im nerobiť, dištancovať sa od toho! Za nejaké debilné šetrenie predsa nepôjdem do basy. Nehovoriac o tom, keby spálené káble zobrali aj niečo iné a jelikoš to bola bytovka, nechcem vedieť, aké škody by narobil požiar. Pre pár eur.
V sedemnastich robit elektroinstalacie v bytoch na vlastnu past, to si si toho celkom odzil, ako keby si mal 25
ujo-kokotron boduje.
Každý si chce privyrobiť a nebola to komplet inštalácia, ale dorobenie nových okruhov ty debilček. Kedy napíšeš niečo k veci, z čoho bude aj nejaký úžitok?
Ked tvoje IQ dosiahne hodnoty ak uz nie vyssej, tak aspon rovnej tvojmu veku
ja som robil s elektrikou už v predškolskej a fungovala
prvý predlžovák som spravil, keď som mal 6 či 7 rokov, a vyše 20 rokov sme mali na ňom zapojenú elektrickú rúru bez akýchkoľvek problémov
si myslíš že na strednej škole sa ako vykonáva prax?
pokiaľ by mu to potom nejaký revízák schválil a niekto s aspoň §22 by bol pri ňom, alebo by to po ňom skontroloval, tak prečo nie?
čo si myslíš, ako som ja robil elektriku? keď elektro papiere som mal až v 24 rokoch
keď má na to, tak prečo nie, ale niekto to musí po ňom skontrolovať
nikdy nevieš čo sa v takom chalaniskovi skrýva, aký potenciál
a čo potom tvoje IQ?alidedko napísal:Ked tvoje IQ dosiahne hodnoty ak uz nie vyssej, tak aspon rovnej tvojmu veku
Merák, zbytočné sa pozastavovať nad alidedkom. Čo príspevok, to uštipačná poznámka, ešte som nevidel príspevok k meritu veci od alitrtka. Len nezabúdaj, my sme debili a ujovia kokotronovia, lebo máme na silnoprúd vlohy a baví nás. Alitrtko proste ofrfle všetko. Naposledy som napísal, že mostík vyskladaný s 3A diód znesie dvojnásobok, čiže 6A. Pin to spochybnil a alitrtko ofrflal. Rozumnou debatou s dolfim a pinom sme dospeli k záveru, že som nepovedal zle. Žiaľ, alitrtkovi už jeho IQ nedovolovalo zúčastniť sa normálnej debaty a neodpovedal mi preto na otázky, ktoré som mu položil, aby vyvrátil moje a potom aj dolfiho a pinovo tvrdenie. Našťastie som si altrtka už zablokoval a jeho litánie s nulovou výpovednou hodnotou sa mi nebudú zobrazovať.
Apropo, so mnou sa elektrika vlečie od čias, keď som bol v bugini. Keď šla mama nakupovať, ja som s otcom stál pri chladiach agregátoch a mama mohla pokojne nakupovať
Odkaz pre alitrtka: až tvoje IQ narastie zo zápornej hodnoty aspoň na nulu, potom sa môžem s tebou ďalej baviť, zatiaľ je to len strata času a nervov. Česť práci.
Pozrime sa na neho, normálne sa registroval znova, ďaľší účet k blokovaným
hmmm, to popisuješ samého seba?alidedko napísal:Cim bol ujo-kokotron vyrobeny, tym ostal, howgh
Ja to volám, že majú zrkadlový monitor. Keď niečo píšu, tak vidia v ňom svoj odraz a to ovplyvňuje celý príspevok. Som zvedavý, pod akým nickom sa tu objaví, normálne utiekol
s niektorými ľuďmi sa nedá vychádzať ani po dobrom, ani po zlom
Bohužiaľ nie. Človek by jeho kecy aj akceptoval, keby ich podložil rozumným agrumentom. Ale zatiaľ má len plnú hubu prázdnych rečí. Už sem napísal 3 príspevky do tohoto vlákna a nič nimi nepovedal, len kraviny. Kdežto MY ostatní sme tu už vyriešili viac vecí.
Zaujímalo by ma, kam utiekol, nezniesol pravdu na jeho adresu?
