Strata platnosti osvedčení par 21-24 vyhl. Č. 508/2009Z.z.
- Vek: 45
Re: Strata platnosti osvedčení par 21-24 vyhl. Č. 508/2009Z.z.
Bez platnej lekárskej prehliadky by ti nevidali osvedčenie. Táto lekárska prehliadka platí 5 rokov, ale toto je lekárska prehliadka len vo vzťahu pre elektrotechnické osvedčenie, toto ale nemusí platiť pre zanestnávateľa vo vzťahu k pracovnému pomeru, kde si napríklad musíš robiť každé dva roky preventívnu prehliadku.
- Vek: 64
1. revízny technik pre vašu firmu NEMÁ čo do toho hovoriť, od toho má firma vlastného, alebo externého bezpečnostného technika.
2. tvoje osvedčenie je tvoje a tam platí každých 5 rokov, ale pozor ani to nie je pravda. Včera si bol O.K., dnes máš úraz z následkom, čo automaticky ruší tvoj papier, že si O.K. Následne musíš mať novú prehliadku!
3. klasická zdravotná prehliadka u obvoďáka má platnosť iba 3 mesiace.
4. zamestnávateľ má svoje povinnosti aj zo zákonníku práce a iných vyhlášok a MUSÍ nechať vykonávať podľa typu profesie lekárske prehliadky NA INTERNÉ ÚČELY a to v lehotách 6 mes. až 3 roky, podľa pracovného zaradenia.
Záver: pokiaľ to zamestnávateľ vyžaduje, si povinný sa prehliadky zúčastniť v pracovnom čase (platenom) na jeho náklady. Ináč je to porušenie klauzuly zákonníku práce a môžeš byť aj prepustený.
5ko napísal:Mylím, že pred absolvovaním AOP, musíš predložiť aj potvrdenie o lekárskej prehliadke o spôsobilosti na výkon činnosti na elektrotechnických zariadeniach ,len už neviem, ako staré môže byť,či tri mesiace, alebo aktuálne k dátumu ...?
Tu by som sa trochu pozastavil.Merak napísal:Pri AOP práveže nie.
Podľa §16 ods. 8 Zákona 124/2006 Z. z. je tzv. "osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie" (t.j. subjekt, u ktorého absolvujem AOP) povinná uviesť v osvedčení dátum ukončenia AOP. Z toho plynie otázka - ako takýto subjekt zistí/overí, že predložené osvedčenie je platné, keďže starta platnosti osvedčenia je závislá aj od nevykonania lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (LPP), podľa §16 ods. 11 písm. b) Z 124/2006 Z. z.?
Táto otázka sa dá položiť aj inak - môže takýto subjekt potvrdiť AOP na neplatnom osvedčení?
Z toho plynie, že držiteľ osvedčenia musí pri AOP preukázať aj jeho platnosť a v tejto súvislosti teda doložením potvrdenia o vykonaní LPP, čiže lekárskym posudkom (LP).
Zároveň, čo sa týka platnosti LP, áno, legislatíva vo vzťahu k osvedčeniam §21-§24 uvádza lehotu vykonania LPP do 5 rokov od
1. vydania osvedčenia
2. vykonania predchádzajúcej LPP
avšak je potrebné podotknúť, že sa môžu vyskytnúť práce, pri ktorých je držiteľ osvedčenia zaradený do takej kategórie práce (kategorizácia prác/riziká, faktory pracovného prostredia), kde je lehota na vykonanie ďalšej LPP kratšia ako v tejto súvislosti explicitne vyžadovaná doba 5 rokov (napr. hluk v KP 3) a zároveň pracovná činnosť (LPP vo vzťahu k práci) je činnosť na VTZE podľa §21-§24.
Najmenej 3 zákony zatiaľ neboli novelizované a bez ujmy prežili všetky volebné obdobia:
- Ohmov zákon (1826)
- 1. Kirchhoffov zákon (1845)
- 2. Kirchhoffov zákon (1845)
V súvislosti s COVID-19 vydal NIP SR usmernenie nájdete na linku. Týka sa platnosti Osvedčení, ktorá by končila po 13.3.2020.
Plynúca lehota zostala de-facto "zmrazená" ku dňu 13.3.2020
5ko napísal:Stále mi to nejako nesedí, lebo sa splietajú dve možnosti.Teda preventívna lekárska prehliadka, ktorá nie je povinná,len je bezplatná a každý človek má na ňu raz za dva roky nárok a prepláca ju aj poisťovňa,len sú tam určité predpísané /uhrádzané/ vyšetrenia,
a druhá vec je - lekárska prehliadka potrebná ako potvrdenie zdravotného stavu a schopnosti na výkon určitej funckie,či pracovného zaradenia pracovníka.Tam sa už musí podla vykonávanej pracovnej činnosti špecifikovať rozsah vyšetrení pre výkon tej funkcie.
Preto som na začiatku napísal, že po absolvovaní tam vymenovaných povinných vyšetrení by aj elektrikár mohol letieť do kozmu,alebo robiť pilota na stíhačke,či rušňovodiča...ale aj umývača okien, či kopáča kanálov,lebo čo ak zinfarktuje v kanáli a trafí sa čekanom do gebule...
Akurát takto to paušalizovať na všetky činnosti kde hrozí aj hociaké malé nebezpečenstvo , je sakramentsky pritiahnuté za vlasy
/povedané slušne/
Spýtam sa chlapcov z firmy, čo nám zabezpečuje BOZP a OOPP,ako to vlastne je myslené,či sú v obraze.
No ja keď som bol naposledy na preventívnej prehliadke v jedne nemenovanej súkromnej sieti tak pri registrácii sa ma naozaj pýtali ci robím kozmonauta.... Ze toľko toho ešte nevideli....
- kukinko
- Vek: 42
tiez som nedavno riesil pripad lekarskej prehliadky na aktualizaciu ....
zmenil som lekara, teraz mam mladsieho lekara a predtym som mal uz asi dochodkynu lekarku...
ked som siel k starej lekarke, pozrela na mna, ci sa mam dobre, ci nemam nejake problemy ... buchla peciatku na papier od organizacie na skolenie a bolo hotovo...
Mlady lekar by ma poslal snad aj na kolonoskopiu len aby mal vsetky podklady a bol kryty, ze opravnene mi dal peciatku s vysledkom SCHOPNY na pracu elektrotechnika.
Kolega zas absolvoval obycajnu preventivnu prehliadku u svojho lekara a zaroven mu potvrdili aj papier na aktualizaciu...
Co sa lekarskeho posudku tyka, tak to velmi zalezi od lekara a jeho pristupu. No na druhej strane, je dobre sa obcas zaujimat aj o svoj zdravotny stav. Nie vsetky problemy clovek citi a vnima, tie ukazu len vysetrenia.
Teraz pocas pandemie by som do nemocnice ani nesiel, ktovie aky dlhy cas bude tento blazinec trvat, no nemyslim si, ze to bude "zazehnane" do 1-2 mesiacov...
Náplň LPP vo vzťahu k práci - teda to aké vyšetrenia majú byť uskutočnené sa rieši Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci uverejnenom vo Vestníku MZ SR vydanie 29-38/2016 z 2. novembra 2016. Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci pri výkone činností elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických a pri výkone činností revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických je v tomto Vestníku v Prílohe 7 na str. 217-218.
Dôležité okolnosti LPP vo vzťahu k práci rieši §30f Zákona č. 355/2007 Z. z. a ďalšie. Zároveň LPP sa vykonáva na základe zamestnávateľom poskytnutých podkladoch o vykonávanej práci - Kategórie práce a riziká/faktory precovného prostredia. U zamestnávetľa ich vie BT a SZČO ich spravidla stanovuje v spolupráci s RÚVZ.
Lekár musí vykonať určite tzv. "Obligatórne" vyšetrenia a na základe rizík/faktorov prac. prostredia rozhodne o doplnkových "Fakultatívnych" vyšetreniach.
No a vzhľadom na to, že zdravie nie je nemenné, prijal sa status opakovaných lekárskych prehliadok.
- Dátum registrácie: 22 Feb 2020, 01:51
Ahoj, v roku 2016 som na strednej škole získal §21 - elektrotechnik.
Bolo to v rámci predmetu Elektrotechnická spôsobilosť, ktorého absolvovaním sme sa mohli uchádzať o získanie paragrafu.
Teraz ho budem potrebovať predĺžiť, aby som ho nestratil.
Som študent VŠ, nemám pracovný pomer vo vzťahu k danému paragrafu.
Podľa toho, čo som pochopil v predchádzajúcich príspevkoch potrebujem absolvovať Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov, kde doložím potvrdenie o prehliadke nie staršie ako 6 mesiacov.
Je tam rozsah dovolenej činnosti:
Znamená to, že do 6. júna 2021 to musím mať absolvované, alebo do konca mesiaca jún t.j. 6/2021?
Respektíve by mala byť platnosť spôsobilosti predĺžená o trvanie núdzového a mimoriadneho (v súčasnosti stále v platnosti) stavu?
Viz: https://www.ip.gov.sk/oboznamovanie-zam ... -covid-19/
- E5 - elektrické prípojky, v objektoch triedy "A" bez nebezpečenstva výbuchu
- Vek: 64
V Poprade a aj v Prešove máš najbližšie akreditované vzdelávacie organizácie, treba sa priamo informovať u nich. (neviem kde študuješ, preto podľa bydliska)
P.S. Samostatná E5 ti v živote moc nepomôže. Treba si ju rozšíriť na E2 popri aktualizácii.
A preco elektrikar rakusan nemusi opakovat rocne skusky? Slovak musi, Rakusan nemusi? Sak sme v eu, ne?
No a teraz napis o com rozpravas? Opakovacie bolo kazde 2 roky aktualizacna kazdych 5r. Ziadne 1r
Atlan opakovacie aké?
- Vek: 45
a to sa tu nás akože prečo pýtaš? my sme to snáď prijali a ustanovili?
rok, dva to je v konecnom efekte rovnake.
rakusak nemusi nikdy, slovak musi.
a preco sa to pytam? no ze ci sa vam to paci, ci neprotestujete….
elektrika je aj v rakusku rivnaka
- Vek: 45
aký rok či dva?
to máte odkiaľ také chujoviny?
to o čom točíte? aké opakovanie skúšok? vy sa už uvedomte, čo sem stále píšete
dusky01 iný kraj, iný mrav. V Rakúsku majú aj SCHUKO zásuvky, aj fázu vpravo ale tu u nás sú elektro normy pápežskejšie ako pápež.
Ako pozram po namontovanych bleskozvodoch, chranicoch a prepetovkach, aj kazdych 6 mesiacov by sa zislo skolit.
Školiť áno, no to, čo som absolvoval na tých, za posledné desaťročia, bola iba prezentácia zmeny čísiel noriem, občas chutný obed a čerstvá pečiatka. Ináč zabitý čas. To školenia a skúšky spred 25 rokov nám čosi dali a naučili, ale len tím, čo nemali protekciu v skúšobnej komisii...
- Vek: 45
neviem v akej krajine to žijete, ale ani tu u nás na Slovensku nemusí elektrikár opakovať žiadne ročné skúšky
- 14 Odpovedí
- 1983 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa elmoto
