Bleskozvod a trubka na komine na antenu
Zdravim, mam urobeny bleskozvod len riesim ci trubka na komine(zelezna) ktora je najvyssi bod chalupy sa ma spojit vodivo s bleskozvodom. Alebo treba po trubke natiahnut bleskozvodovu gulatinu aby bola vyssie ako ta trubka.
Co si myslite co je lepsie?
Vdaka
Vdaka
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Je to tak jak jsem říkal. Pojednávají o tom dvě normy - Přečti si je a bude ti to jasné.
PS: Televizi máš mít při bouřce stejně vypnutou ze zásuvky a vytaženou anténu.
http://www.uloz.to/10235362/csn-34-1390 ... leskom-pdf
http://www.uloz.to/10235363/csn-34-3820 ... anteny-pdf
- Thales
Když tam flákne blesk tak je to stejně jedno, stejně všechno shoří. Pokud tu anténu nemůže mít podle normy dostatečně chráněnou tak je lépe jí uzemnit.
Zapamatuj si:
Tiez si myslim, ze najlepsie riesenie to bude vodivo spojit tu trubku s antenou s bleskozvodom. Nahodou keby to nebolo spjene blesk supne len do trubky s antenou a stane sa to ako keby tam bbleskozvod ani nebol. Mate niekto skusenosti ze mu strelil blesk do chalupy s bleskozvodom? Co sa stalo? Este ma zaujima, je tam plechova - hlinikova strecha, ze co to spravi s nou.
Naposledy som videl obrázok správneho pripojenia bleskozvodu na stožiar anteny tak ,že gulatina bleskozvodu prečnievala nad stožiar a bola uchytená na izolovaných dištančných rozperkách .
Osobne si myslím že je to len teoria a nikto to neodskúšal,pretože viem čo dokáže blesk,ked švacne do zberača na streche,a skáče to kadetade,a myslieť si že nejakých 20cm odstup to nepreskočí ,je asi naivná utopia normotvorcov.Aj ked je to niekedy ťažko riešitelné kvôli signálu,ale vždy je vhodnejšie antenu skryť do ,,tieňa" a nevystrkovať ju zbytočne privysoko nad ostatné vodivé predmety na streche.
ale aspoň si ma potešil.
Najviac sa mi páčia Tv rozvody z antény na streche poprichytávané na gulatinu hromozvodov a potom odskočené do okna na paneláku.
Akoby ani netušili o čo si koledujú.
Re: Bleskozvod a trubka na komine na antenu
Čo sa týka bleskozvodov (teda ochrany pred bleskom) podľa nových noriem súboru STN 62 305 je dobré si preštudovať toto: http://www.kniska.eu
Tam je kopa vecí pekne vysvetlená a dá sa tam pochopiť. Bleskozvody podľa nových noriem sú úplne iná ketegória ako podľa STN 341 390. Ale to je na dlhšiu debatu.
Zdravím páni,
dnes sme riešili, či spojiť guľatinou klobúčik komína s bleskozvodom.
Imač bleskozvodu schválne umiestnený pri komíne je vyžší o 40cm.
Spojiť / Nespojiť ?
Spojiť / Nespojiť ?
ALEA Lights™ k Vaším službám...
Nespajat.
// Zachytavac po slovensky
nespájať o bleskozvod
ale zelenožltým vodičom spojiť s HUS / HUP
Taky se přikláním k tomu, že nespojovat !
Vypadá to, že je jímač nový a ten kdo to prováděl určitě dodržel bezpečnou vzdálennost "s" mezi jímačem a kovovými částmi v blízkosti.
Toto je izolovaný jímač hromosvodní soustavy a při případném vzájemném spojení by se mohl dostat bleskový proud do vnitřní instalace objektu.
Rado asi takto bez citácií k odpovediam kolegov:
1. 341390 zabudni, ak to robíš nanovo súbor 62 305/1-5 a 34 1391 je technický výmysel určitej skupiny dovážajúcej túto technológiu do SR.
2. Hlavná zásada je, všetko oddialiť od bleskozvodu a zachytávacou sústavou vytvoriť plnohodnotné ochranné pásmo, kaj keď bezpečná vzdialenosť "s" je magické číslo a s výpočtom to nie je až také ľahké, ak nemáš soft a dostakok informácií. Ale zase ti niekto poradí, že 60 cm stačí.
3. Bleskoistka na anténny či satelitný zvod stojí cca. 5€, malá kravinka, ale poteší a nielen pri priamom zásahu. Čiže riadne spravené prepäťovky na všetkých vodičoch prechádzajúcich jednotlivými zónami ochrany.
4. Ak to práskne do baráku a je to zvedené VŠETKO na zem, vytvára sa ešte elektormagnetický impulz, ktorý samostatne ničí aj to čo nebolo zasiahnuté. Je to schopné výtrhať silové káble spod omietky 230/400V, ale aj LAN, SAT, TV, ALARM. A nemusíš pri tom vôbec horieť.
Súkromná dobrá rada na záver:
Ak to udrie, nikdy nie je 100% ochrana tak, že sa nič nestane. Preto všetky normy a články hovoria o znížení rizika, ak sa...
Ja osobne som alergický na výrobky typu - "predlžovačka s prepäťovou ochranou". Ani zadarmo! Ak preskočíš 3 stupne ochrany a zaradíš si až 4, tak si koleduješ o problém.
Přesně tak, svatá pravda. Jen reklamní tah a kolik lidí si myslí, že má zabezpečený celý byt. Ještě, jak jsi psal, nikdy ochrana před bleskem není stoprocentní, ale a co je hlavní, SNIŽUJE rizika a těch "pár" tisíc kč nebo stovek euro za to stojí.alois napísal: Ja osobne som alergický na výrobky typu - "predlžovačka s prepäťovou ochranou". Ani zadarmo! Ak preskočíš 3 stupne ochrany a zaradíš si až 4, tak si koleduješ o problém.
Elmara: bohužiaľ nie každý si uvedomí, že:
1. naozaj tých pár prepäťoviek nestojí toľko, ako chalupa či zariadenie v ňom
2. to isté som tu tvrdil o FI, že mi je môj život drahší ako 50€
Keď si zoberiem štatistiku, že za posledných 10 rokov to u nás v okolí /rádius 3 km/ nebuchlo za dažďa do zeme ani raz, tak načo. Ale za posledný polrok, to bolo 6x do zeme a nad strechou v oblakoch ani nepočítam. Keď sa pozriem na európske štatistiky, tak citujem klasika:" niečo nie je v poriadku v tomto štáte Dánskom..."
Sused prišiel o TV za 1700€, kvôli prepätiu na LBNku. Ja mám "tanier" o 5 metrov ďalej a som O.K. Dával som mu zadarmo, prepäťovku na koax. Odmietol, aj on aj jeho super montér, ktorý má stavebnú priemyslovku a urobil si rekvalifikačný kurz kvôli práci, že je to c..uj...a.
Potom prišiel a chcel odo mňa vyjadrenie revízneho technika k montáži pre poisťovňu.
Odvtedy sa so mnou nebaví......
Taktiez som ale cital nazor, ze ak sa spocitaju vsetky investicie do ochran pred bleskom a oproti tomu spocitaju sa vsetky skody bleskom sposobene, tak na ochranu sa vynaklada mnohonasobne viac financii. Niekto sa potom moze opytat naco instalovat plosne bleskozvody a nedavat ich len na nemocnice, trafostanice a sklady s trhavinami ... Ale to je zas len nazor, podotykam nie moj
A. Einstein
A. Einstein
- 1228 Zobrazení
