Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Daj meno a adresu, zložíme sa mu na kytičku
Tá nálepka pri zásuvke mi skôr pripadá, ako upozornenie pre blondínky, že sa tam nedá pripojiť záhradná hadica ,ale vysavač.Merak napísal:niekto má v zásuvke 230Voltov a niekto 220Wattov
Alebo pozná niekto v dnešnej dobre niekoho,kto potrebuje pri zásuvke nálepku s upozornením, že je to elektrické zariadenie?
Keby to bolo nalepené pri každej zásuvke v byte,asi by nás ženy hnali zasratou metlou.
Dovolím si síce offtopic, ale stále lepšie ak je taká nálepka pri zásuvke, ako na zásobníku piesku v električkách
zasa jedna perlička
páni prerábali bytové jadro aj s elektroinštaláciou, tak dali novú skriňu aj s RCD pre bytové jadro, len akosi RCD nefunguje, kto vie prečo?
tak tak
u 5ko-vej známej som robil opravu elektro inštalácie
chcel som dať do rozvádzača RCD, keď sa už niekto podujal a natiahol nové vodiče v sústave TN-S
no čudoval som sa prečo mi stále vypína RCD, keď v každej krabičke so svetelnými obvodmi boli pospájané N a PE vodiče
zásuvka pre mikrovlnku bola napájaná TN-C -> TN-S -> TN-C -> TN-S a namiesto modrého vodiča použili hnedý
včera som sa zastavil u susedy, že ako ide rekonštrukcia BJ, a len tak som nakukol na elektriku, ktorú jej tam robia
až mi zle prišlo, ako ju páni montéri doprznili
na svetlá natiahli iba dvojvodičový kábel, popritom svetlá budú triedy I
farebné označenie vodičov na ventilátoroch je tiež zaujímavé, keďže fázový vodič má zeleno žltú farbu
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
inač novú inštaláciu ťahať hentak to je riadna prasačina a v tom vetraku keby aspoň ten modrý preznačí na čierny.Navyše ten vetrak nieje naťahaný 2,5-lkou?
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
Modrý preznačíš na čierny. PE pripojíš na kostru a hnedý bude trvalé napájanie trebárs. A proti čomu?
Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.
Preklep?Merak napísal: na svetlá natiahli iba dvojvodičový kábel, popritom svetlá budú triedy II
Merať znamená vedieť.
Áno, máš pravdu, preklep.
Má tam byť triedy I.
Už som to opravil.
Už som to opravil.
Ako by ste potom riešili ventilátor, ktorý potrebuje N, trvalú L a L z vypínača 1/tlačítka?Merak napísal:Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.
Slabo dotiahnutý kontakt na stykači alebo únava materiálu?
Skôr kontakt ostal zlepený a nakoľko to je z kompenzácie , trvale pripojený kondenzátor cez zle pritlačený kontakt spravil svoje ...
PS pro "maškrtnik01"maskrtnik01 napísal:Ako by ste potom riešili ventilátor, ktorý potrebuje N, trvalú L a L z vypínača 1/tlačítka?Merak napísal:Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.
Běžně se koupelnový ventilátor (tř.II - plastový s připojením tří vodičů) tahá ze světelného okruhu (ne zásuvkového) od tlačítka 3 Ox1,5 (č/h/š) hned vedle vypínače pro světlo s tím , že si H dáš na L, Č přes tlačítko jako L ovládací a šedý na N , který přeznačíš modrou smršťovačnou na obou koncích - norma připouští toto řešení a RTE toleruje (nic proti ničemu). Zelenožlutý se NIKDY NESMÍ použít na nic jiného , než je v normě. Pokud Ti toto provedení nejde "pod fúzy", tak použij 5 J x 1,5, kde máš všechny potřebné barvy.
Kovový ventilátor tř.1 se dnes snad už na trhu ani neobjevuje - osobně jsem ho neviděl ...
ten na obrázku je tř.II - svorky mimochodem jsou označené: M v kolečku je napájení motoru (2x černý přes časování), L=fáze přímá, N=modrý, T=fáze ovládaná ovládacím tlačítkem
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 14 Jún 2019, 20:54, upravené celkom 1 krát.
Jednoducho CYKY-J 5x1,5 máš tam všetky potrebné vodiče.maskrtnik01 napísal:Ako by ste potom riešili ventilátor, ktorý potrebuje N, trvalú L a L z vypínača 1/tlačítka?Merak napísal:Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.
Neviem o tom, že by toto norma tolerovala.Jirka84 napísal: šedý na N , který přeznačíš modrou smršťovačnou na obou koncích - norma připouští toto řešení
Norma zakazuje přeznačit zelenožlutý, ostatní barvy se jako zelenožlutý nesmí použít (ani po přeznačení), použití jiné barvy na modrou nezakazuje (nemám poruce normu) a je i věcí přístupu RTE...
