projekt elektroinštalácie
Zdravím všetkých elektromaniakov.
Chcel by som Vás týmto poprosiť o zaslanie hocijakého projektu elektroinštalácie či je to rodinný dom, budova, panelák hocičo ...ako názornú ukážku pre mňa že ako to vlastne vyzerá nakreslené na obrázku.
A keď z Vás niektorý majú aj nejaké výpočty tak tie by som si tiež rád pozrel...
Ďakujem Vám všetkým že mi týmto pomôžete rozšíriť si moje vedomosti
Re: projekt elektroinštalácie
http://svetelektro.com/Forum/projektova ... 28678.html
výpočty potrebuješ aké?
a niečo zložitejšie by sa nenašlo?Merak napísal:http://svetelektro.com/Forum/projektova ... 28678.html
pri dome rataš aky je prikon, prierez kabla prípojky, prierez kábla HDV...
ale pri takých panelakoch, administrativnych budovách....sa to ako určuje...mám na mysli tie prierezy kabla....
alebo je to z nejakych tabuliek určené?
prierezy kábla rátaš podľa istenia
ale minimálne CYKY 4x10 alebo 5x10 alebo AYKY 4x16 alebo 5x16
a nejaky vzorový priklad by sa nenasiel?Merak napísal:prierezy kábla rátaš podľa istenia
chlapče, poradím ti to takto
nájdi si nejaký datasheet od nejakého výrobcu k nejakému káblu, a tam si v tabuľke pozri, aké má daný kábel maximálne prúdové zaťaženie a pri akých podmienkach
a podľa toho budeš vedieť ako máš daný kábel istiť
ďakujem, paneMerak napísal:chlapče, poradím ti to takto
adino23 napísal:ďakujem, paneMerak napísal:chlapče, poradím ti to takto
NZ
- burizon
Však si pozri o tri vlákna skôr, Projektovanie na matury a tam nájdeš časť projektu. Predpokladám, že ti tu nikto nehodí hotový projekt.
- burizon
Ale aby si nepovedal, že ti nechceme pomôcť, tak ti posielam nejaký projekt, ktorý som "okopčil" z netu od nejakého študenta, ktorý ho robil. Možno ti to pomôže.
- Návrh elektroinštalácie - technická dokumentácia (Zadania-seminarky.sk).doc
- (90 KiB) 936 stiahnutí
cením si to že si mi chcel pomôcť narozdiel od ostatných čo len mudrujuburizon napísal:Ale aby si nepovedal, že ti nechceme pomôcť, tak ti posielam nejaký projekt, ktorý som "okopčil" z netu od nejakého študenta, ktorý ho robil. Možno ti to pomôže.
a diki za priložený projekt ale to už mam...pozri si tieto linky je to to isté
http://siz.wz.cz/?f=0&s=1&k=proj&pk=1
http://siz.wz.cz/?f=0&s=1&k=proj&pk=2
- burizon
hej, to máš pravdu z tým mudrovaním a podpichovaním, sú tu takí borci, čo si myslia, že sú najchytrejší na svete... No a ten projekt ti nestačí?
keď tak pekne žiadaš o ten projekt, tak ti posielam projekt, čo som robil projekt elektrickej prípojky nízkeho napätia keď som bol na školení
- pripojkaNN.pdf
- (291.55 KiB) 823 stiahnutí
no to je hneď iné...ďakujemMerak napísal:keď tak pekne žiadaš o ten projekt, tak ti posielam projekt, čo som robil projekt elektrickej prípojky nízkeho napätia keď som bol na školení
a čo si sa dozvedel na školení?Merak napísal:keď tak pekne žiadaš o ten projekt, tak ti posielam projekt, čo som robil projekt elektrickej prípojky nízkeho napätia keď som bol na školení
Nejaké informácie ohľadom projektovania, dali nám nejaké cvicne projekty a mali sme spraviť vlastné cvičné projekty
to bolo školenie z firmy?Merak napísal:Nejaké informácie ohľadom projektovania, dali nám nejaké cvicne projekty a mali sme spraviť vlastné cvičné projekty
nie, to bol prípravný kurz na revízneho technika a projektanta na štátne skúšky na §24 do 1000V vrátane bleskozvodov
Zdravím,
Chcel by som sa opýtať či nemá niekto z Vás k dispozícii projekt elektrickej inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu alebo revíznu správu elektrickej inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Potrebujem to do školy ako inšpiráciu pre záverečnú prácu.
Dik
Dik
