Kompenzácia účinníka
- Dátum registrácie: 07 Dec 2011, 20:14
Zdravím, mám otázku ohľadom kompenzácie účinníka. Ako by ste načrtli vylepšenie účinníka bez kompenzácie.
Dik
Dik
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Re: Kompenzácia účinníka
Vylepsenie ucinnika bez kompenzacie ? O co Ti ide ? Tomuto vazne nerozumiem. Bud kompenzujem, alebo nekompenzujem
A. Einstein
A. Einstein
no vylepšiť ho môžeš už iba tak, že si dáš inú záťaž, takú ktorá ti ten účinník nebude kaziť
keď ho chceš zlepšovať bez kompenzácie
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
I když se pojem "kompenzace účinníku" běžně používá, myslím, že to je nepřesné. Účinník je bezrozměrná veličina, kompenzuje se jalová složka, aby se ten účinník vylepšil, ideálně přiblížil hodnotě jedna.
A tak bez přidaných prvků LC kompenzovat nejde.
poprípade vyrovnávať deformáciu skreslenia, alebo teda eliminovať vyššie harmonické
- rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
"Vylepsenie" ucinnika bez kompenzacie do urcitej miery mozne je. Je to vsak mozne iba v ramci vacsich sustav (podniky, vyrobne zavody, mesta...) a robi sa to vhodnym rozlozenim indukcnych, kapacitnych a odporovych zatazi. Toto je pokial viem jedina moznost ako vylepsit ucinnik bez kompenzacie.
áno, jedno zariadenie má induktívnu záťaž, druhé kapacitnú, a tak dohromady budú mať teda môžu mať odporovú záťaž
- rudko
No vidis Merak ja som vedel ze sa dohodneme
To je samozřejmě ideální stav (i když jde vlastně také o kompenzaci).
Ale zajímala by mě v této souvislosti jedna věc (nejsem silnoproudař, možná by to někdo upřesnil):
Většina velkých zařízení má induktivní charakter (motory, trafa, tlumivky výbojek....). Nevím, která zařízení by měla srovnatelný kapacitní charakter, aby se tímto způsoben kopmenzace dala reálně udělat.
- xmilos
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Ako by to bolo s prebudenym synchronnym strojom ( zatazenym, pouzitym ako motor ) ?
Aky ucinnik ma trubicove osvetlenie, spinany zdroj ?
- spin90
Niekedy sa pouzivali synechronne kompenzatory, teraz sa pouzivaju hlavne kondenzatorove bateria, ktore maju prepinatelne odbocky.
A. Einstein
A. Einstein
- rudko
Kapacitny charakter maju synchronne motory a neonove osvetlenie.
- xmilos
A spinane zdroje?
Ak aj tie, tak mozna kompenzacia bez kompenacie by bola mozna zmenou budenia instalovanych s. strojov ( viem, ze je ich uz malo ), rozsvietenim svetiel :--), a instalaciou menicov k anychronnym pohonom. Tym poslednym nie som si isty ( aky charakter zataze okrem harmonickeho skreslenia ma g. mostik).
To jedine mi vychadza ako odpoved na tak trosku zvlastnu otazku.
- rudko
Spinane zdroje neviem, ale cisto teoreticky hypoteticky analyticky je mozne ze ano.
v súčasnosti sa robia pomaly také spínané zdroje, ktoré už majú odporový účinník a bez harmonického skreslenia
- Dátum registrácie: 26 Sep 2013, 17:28
Merak má pravdu, ak by boli všetky stroje napájané cez meniče a svietidlá by boli s elektronickým predradníkom tak výsledný účinník by bol veľmi blízky 1. Novodobé stroje, kde sú pohony napájané cez meniče majú účinník okolo 0,98.
Rudo, neonky s tlmivkou maju podla mna induktivny charakter. Mozno tam, kde su stvorite neony a vlozene iba dva trubice, ti ich kompenzacny kondenzatorik moze nadniest kapacitu.
Ale na druhej strane, redsej si tam daj kompenzacny rozvadzacik, ved ozdaj ked si budes chciet pustit frezu, pojdes porozsvecovat v chodbe neony. A podla zatazenia frezi si ich nebudes zapinat, vypinat.
A dokonca teraz robime jeden kompenzacny. Spravim aj tebe. Chces? Najnissi stupen ma 0,5kVar. Taky peny odber, aky ti to vykompenzuje, elektrarne este ani nevideli.
- Dátum registrácie: 26 Apr 2008, 00:00
Neviem ci su to baterie, ale su to klasicke kondenzatory na kompenzaciu. Ako riadiacu jednotku davame NOVAR a stupne davame od 6 do 12 podla tohoho, kolko kVarov navrhne projektant.
Kondiky davame od 0,5 - 32kVar. Prudove menice davame na vsetky fazy, nie iba na jednu, ako to byvalo niekedy.
wwlado: mám tu zopár desiatok AC kondíkov, 133uF / 500Vac
dajú sa aj tieto použiť na kompenzáciu účinníka?
