zapojenie vírivky, protiprúdu a sauny
Zdravím všetkých odborníkov.
Chcel by som sa spýtať na zapojenie víriviek, protiprúdov a sáun čo by ste mi odporučili alebo čomu sa vyvarovať...nejaké postrehy, návody atď.
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 18:16
- Vek: 23
Re: zapojenie vírivky, protiprúdu a sauny
Neviem ci to je pravda ale neodporucan uzemnovat veci ktore sa dotykaju vody. Z jednoducheho dovodu:
Ked sa stane nejaka porucha napriklad sa niecoho dotkne fazovy vodic nic by sa ti nemalo stat . V podstate by si bol ako vrabec na drote. Ale keby bol vana uzemnena tak by sa z cloveka stal odpor ktory by razom zhorel.
ElektroFUN toto nemôžeš myslieť vážne!!! On chcel poradiť ako spraviť dobre elektriku, nie ako rýchlo dediť.
Adino kúpelniam sa venuje norma STN 33 2000-7-701, bazénom 33 2000-7-702, saunám 33 2000-7-703. Sú tam rozdelené priestory na jednotlivé zóny aj s popisom čo kde môže byť a aká ochrana je potrebná. Ak by si chcel niečo konkrétne, pýtaj sa.
keď všetky kovové predmety, ktoré sa dotýkajú alebo aj nedotýkajú vody, riadne uzemníš, nemá sa ti tam ako dostať 230V a všetko je riadne na jednom potenciályEletronFUN napísal:Neviem ci to je pravda ale neodporucan uzemnovat veci ktore sa dotykaju vody. Z jednoducheho dovodu:
Keď bude voda uzemnena tak si myslím že prúd bude hľadať najľahšiu cestu do zeme a tá pôjde cez vodu a nie cez teba keďže si odpor tak by ťa mal obíjsť (bol by si ako vo faradayovej klietke) nato aby to išlo do teba tak musíš byť uzemnený ty.EletronFUN napísal:Neviem ci to je pravda ale neodporucan uzemnovat veci ktore sa dotykaju vody. Z jednoducheho dovodu:
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- Vek: 23
Ja som fakt nevedel ci je to pravda No co uz poradte mu dakdo. Nech uz je to akokolvek rozhodne to musi ist cez chranic. Ja v kupelni mam zasuvku + svetlo a ide to ce 25 amperovy chranic.OM5NU napísal:ElektroFUN toto nemôžeš myslieť vážne!!! On chcel poradiť ako spraviť dobre elektriku, nie ako rýchlo dediť.
mas to trochu pomylene.
ty mas istic s chranicom v jednom.
nesuhlasim s tebou, pretoze ak dojde k poruche (napr. velky prechodovy odpor PEN) tak vo vani a nielen tam to zistisnfko napísal:Keď bude voda uzemnena tak si myslím že prúd bude hľadať najľahšiu cestu do zeme a tá pôjde cez vodu a nie cez teba keďže si odpor tak by ťa mal obíjsť (bol by si ako vo faradayovej klietke) nato aby to išlo do teba tak musíš byť uzemnený ty.EletronFUN napísal:Neviem ci to je pravda ale neodporucan uzemnovat veci ktore sa dotykaju vody. Z jednoducheho dovodu:
Kenaj: zadefinuj mi poruchu, kde sa má vyskytnúť
Nedavno sme tu riesili co sa stane s osobou vo vani ktora je pod napatim. No samozrejme sme dospeli k zaveru, ze to vie len pan boh a dvaja rusky inzinieri. Kazdopadne za urcitych okolnosti to nemusi byt nebezpecne, ale inak v beznom realnom svete, to je smrtelne nebezpecna vec bez ohladu na to, jak to je alebo nie je pouzemnovane. Takze bacha, netreba strkat kable pod napatim do vody pri kupani sa
A. Einstein
A. Einstein
vsak som napisal. velky prechodovy odpor PEN. porucha v starej silke na stlpe-osobna skusenostMerak napísal:Kenaj: zadefinuj mi poruchu, kde sa má vyskytnúť
-Ako bolo pisane, podla mna je urice potrebne dat prudovy chranic. Neviem kolko zerie tvoja svana, ale viem, ze jedna pani riesila kvoli tomu prioritne rele, a to bola B50 istic v REcke. Takze, neviem ci by ti chranic 25/4/0,03 stacil. To podla vykonu.
-Dalej, by som sa pozastavil nad svietidlami. Kde by som zvazil bodovky na 24V.
-Co sa tyka pospajania, pospajal by som to na jednu zbernu napr. HUS a ju pekne prepojil na PE. V pripade potreby by sa dala odpojit a pripojit niekde inde. To uz zavisi od revizneho technika.
-Podla toho, ci je to dom a pouzivaju denny/nocny, alebo firemne, kde sa kontroluje kilowatmaxim, je potrebne pocitat so stykacom.
To je len moj nazor. Racej by som sa obratil na OM5NU
- 4162 Zobrazení
- 3455 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2401 Zobrazení
- 1746 Zobrazení
- 1759 Zobrazení
