Sposobilost v elektrotechnike - merania
Dobry den,
chcem sa vas spytat aky paragraf sposobilosti musi mat osoba, ktora ma merat nasledovne na zariadeni: odpor impedancnej slucky, izolacny odpor, spokitost ochranneho obvodu, napatie, prud a IP krytie.
Re: Sposobilost v elektrotechnike - merania
a za ucelom coho to chces merat ?
A. Einstein
A. Einstein
ide o to, že merať ti to môže aj kuchár bez elektrotechnického vzdelania
ako písal Spin90, ide o to, či je to súkromne pre súkromné účely, ale to je pre firemné účely, či je to len tak aby niekto videl, že je to OK alebo treba na to vystaviť aj revíznu správu
a v prvom rade aké zariadenia sa merajú, lebo na riadne revízie je treba §24, ale na opakované revízie ručného náradia a ručných spotrebičov stačí aj §23, ale tam sa už nerobí revízna správa ale protokol o skúške, ale neviem presne takto povedať, ako sa tomu hovorí
Pokial sa ma z toho merania vyhotovit nejaka oficialna sprava (napr. revizna) tak je potrebna sposobilost podla vyhlasky 508/2009 Z.z. §24
ide o to, ze v praci po mne chcu tieto merania a nezda sa mi, ze by na to by mala stacit len VS, ako si myslia ale asi treba aj nejake skolenie sposobilosti, vediet postup merani, aby to bolo spravne vyhodnotene. vystupom je oficialna sprava ci dane zariadenie napr svtelne je spsobile z hladiska bezpecnsti. nepatria tieto merania az pod paragraf 24 ako revizne?
ano patria, cize plati to co som pisal vyssie. Takuto ulohu mozes kludne zamestnavatelovi odmietnut. Vyhodit ani inak postihnut ta podla zakona nemoze. (vlastna skusenost)
vystupny dokument nazyva sa to protokol o skuske. ake skolenia a paragraf treba na to?
tak na §24 musíš mať potvrdenie o absolvovaní školenia, potom štátnu skúšku, ale musíš to spĺňať aj praxou a vzdelaním
To Merak:
jakou máte u vás na Slovensku potřebnou délku praxe na par. 24 RT a ještě na jaký typ osvědčení RT ? V ČR je k osvědčení RT-EZ E2/A potřeba 7 let od ukončení elektro vzdělání.
Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24: (platí pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu a objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu.)
skupina:
E1 - maturita + 6 rokov
E2 - maturita + 5 rokov
E4,5 - maturita + 3 roky
poznámka:
E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,
E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu,
E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač,
E5 – elektrická prípojka nn.
Všetky tieto veci sú uvedené v prílohách 508/2009
http://www.employment.gov.sk/vyhlaska-508_2009zz.pdf
skupina:
poznámka:
Naposledy upravil/-a dascia v 18 Sep 2013, 10:56, upravené celkom 1 krát.
viď príloha vyhláška 508/2009 Z.z.
príloha č. 11
príloha č. 11
- 508.pdf
- (150.14 KiB) 35 stiahnutí
Merák, celkom by ma zaujímal rozsah skúšky, ako to robia teraz, bo ja to mám ešte podľa 74/1996 a vtedy ten rozsah a podmienky boli sakra iné. Aj cez SS.
A navyše, vtedy sme to dostali "doživotne", no potom som musel na aktualizačku, na ktorú nás vyzval IBP.
neviem aký máš rozsah, ale ten by sa nemal meniť, a aj teraz je to doživotne, ale každých 5 rokov musíš chodiť na aktualizáciu
ináč si musíš robiť potom novú skúšku
zle som sa vyjadril, ide mi rozsah skúšky na 24ku, t.j. testy? ústna? čo ešte?
musíš mať absolvovaný prípravný kurz, súčasťou ktorého sú aj praktické merania
potom ideš na skúšku, najskôr písomná formou otázok a odpovedí typu ABCD, a potom ideš na ústnu skúšku
tá písomná a ústna bola aj vtedy, tá prípravka nie.
inak mám EZ E A,B E2
tá príprava je iba pre §24
a ja mám EZ-E-E2-A
a ja mám EZ-E-E2-A
Akurát som musel meniť 2x papiere, lebo podľa 74ky som bol revázny technik, potom som bol zrazu elektrotechnik špecialista a teraz som zas revízny technik
- 1211 Zobrazení
