Na stmievač nepotrebuješ nulák, iba prívodnú a odvodnú fázu.mig12 napísal:takze uz chapem dakujem za trpezlivost asi do vypinaca natiahnem aj N da sa nan neskor nahodit stmievac?Milos66 napísal:Neviem, či som to nakresli zrozumiteľne. Nie som zbehlý v PC kreslení.
zapojenie svetla trosku inak
Re: zapojenie svetla trosku inak
- Milos66
Zbytočne mu to komplikujeme. Určite má už dieru na krabicu a naťahané drôty k nej. Otázka pre neho bola zodpovedaná. Aby to správne zapojil a nezabilo jeho a poprípade niekoho iného.
- Milos66
mig12 napísal:dakujem vam
Hlavne si daj pozor. Kto sa nebojí elektriny, ten je vopred mŕtvy ani o tom ešte nevie.
V krabicke prepajat nejake jedno svetlo je pohoda.Trosku to tu ozivim.No ja zacinam riesit prepoje v krabici od vypinacov, kde su su uz alternativy aj z troch miest.Mam tu aj jednu kde je az 5 prepinacov na jedno svetlo ale to riesim impulznym rele .Podstate davam dokopy aky kabel kupit.Len ked mam predstavu tiez ze vsetko mam tahat zbytocne cez krabice tak no neviem. Ako viest idealne a ekonomicky kable . Privod musi ist na prvy prepinac ked berieme kabel CYKY J 3x1,5 tak N a PE s nim pojdu celu cestu co je zbytocne .Hore nad prvym prepinacom po trase ich nejak vyvliect s izolacie je blbost .A zase pouzit cisto len zily izolovane zase neviem ci by som vobec mohol bez chranicky , co skor nie .Ako toto riesite vy? Ja mam len skusenosti s krabickami nad vypinacmi.Dik
Normalne to vsetko spajaj pod vypinacmi.
Do prveho 3x1,5 J cize to bude cislo 6.
Odtial 3x1,5 O teda vsetky zily fazove. Cize cislo 7.
Z tohoto isteto na dalsiu 7. Atd.
Z toho prveho potom vytiahnes kabel teda 3x1,5J na svetlo. V tej prvej krabici teda sppjis wago svorkou modre a zž. Ostatne hnede uz tak ako treba.
Tie káble sú v omietke?
Načo ťahať nové, veď ak tam dáš impulzné relé, tak ti stačí z tých alternatív využiť len dve žily a namiesto vypinačov dáš tlačítka,pospájaš všetky tlačítka paralelne.Možno budeš musieť prerobiť len vývod na svetlo od ovládacieho IR.Alebo si to myslel ináč?
No este len budu v omietke .Tak to rele ako planujem dat ale kde je uz alternativa jedna chodba 5 prepinacov na jedno/dve svetla Tam sa mi stym fakt ze nechce.Ono nevyhodu to jednu ma tiez. A to ze podstate svetlo musim tahat az do rozvadzaca, ale zase lepsie sa to zapaja Podstate budu take alternativy kde su len 6+6 co je este v pohode ale uz z troch miest je to horsie . V projekte sice o rele nieje nic spomenute, ale to sa da podstate zmenit .
Treba si to len premyslieť, čo je výhodnejšie.Tam kde sa to dá poriešiť tlačítkami cez jestvujúce káble a je jednoduchšie natiahnuť kus kábla od svetla k IR,alebo niekde je zase jednoduchšie to naťahať nanovo,ale tiež už cez IR,nech je to jednotné.Ušetríš tým nielen káble,ale sa aj zjednoduší hladanie prípadnej poruchy.
Vsak to .Ono PIR senzory ani udajne nebudu.Ono sice podla financnej stranke sa moc neusetri lebo aj to rele najlacnejsie stoji cca 12€
Ak prerábaš rozvody, tak nie je na škodu zvážť,kde sa dajú použiť namiesto vypinačov a tlačítok PIR senzory a trebárs LED svetlá,lebo je to pohodlnejšie,ak sa ti svetlo zapne samé, ak máš plné ruky..ale to záleží od konkrétneho miesta a častosti spínania., kde to potrebuješ.....
No dom stavia kolega z prace , jedna sa o novostavbu, hlavne slovo ma skor jeho manzelka
Svetlo nemusíš ťahať až do rozvádzača, stačí ti z rozvádzača viesť CYKY-J 5x1,5 a si zahojený. Kľudne to impulzné relé maj aj v rozvádzači a z prvej krabice / vypínača si natiahni svetlo.marek181818 napísal:Tak to rele ako planujem dat ale kde je uz alternativa jedna chodba 5 prepinacov na jedno/dve svetla Tam sa mi stym fakt ze nechce.Ono nevyhodu to jednu ma tiez. A to ze podstate svetlo musim tahat az do rozvadzaca, ale zase lepsie sa to zapaja
No aj tak sa da to mas tiez pravdu .Som prave aj porovnaval cenu kablov,aj ked sa mi zda mozno dajme tomu o 10centov/m mi to vychadza drahsie ako pri tahani 3x1,5j a 2x1,5 O
Inak ohladne prepojov vo vypinaci som nasiel znamu stranku https://www.mylms.cz/skutecne-zapojeni- ... e-svetlum/
- pablox
Zdravím,
nechcem zakladať novú tému a tak napíšem sem.
Prívod CYKY 3x1,5mm2 istený 10A ističom pôjde do žiarivkového svietila 120cm. Z druhej strany pôjde do svietidla kábel z vypínača, ktorým bude dané svetlo ovládané. Je nejaký problém s normou pri takomto riešení? Ja v tom problém nevidím, ale pre istotu sa spýtam.
Ďakujem za odpovede.
- 1489 Zobrazení
- 695 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 4620 Zobrazení
- 1899 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2646 Zobrazení
