Impedance smyčky za proudovým chráničem
Ahoj všem,
mám objednaný měřící přístroj ZEROTEST PRO a tento slouží pro měření imp. por. smyčky. Někde jsem se dočetl, že při měření smyčky za RCD přístroj používá systém rychlosti, to jest měřící proudový pulz je natolik krátký, že RCD ještě nestačí vybavit.
Ale v manuálu se píše, že před měřením smyčky se připojují nejprve měřící sondy na L a N a v tuto chvíli se přepne na rozsah RCD. Teprve až potom se připojují svorky L a PE. Tak si myslím, že přístroj asi nejprve zmagnetuje ( přesytí ) jádro RCD a pak tento chránič na měřící pulz už nereaguje. Je možné tedy, že přístroj třeba
jednopulzně usměrní proud a následně chránič přesytí?
Jak se potom vlastně RCD odmagnetizuje? A nemůže zůstat chránič nadále přesycený a tím nefunkční?
Re: Impedance smyčky za proudovým chráničem
Nejsem si jistý, že je tato úvaha správná. Vznesl bych raději tento konkrétní dotaz přímo výrobci do Blanska http://www.illko.cz/index.htm ( nebo prodejci http://www.eximus.cz http://www.eximus.cz/files/Kontakty.html ).
Ahoj, díky za reakci, ale ono je celkem jedno, jak to funguje, hlavně, že funguje. Spíše mě zajímá, to přesycení proudového chrániče.
Myslim ze si sa trochu doplietol. Meranie impedancie slucky ti nemoze vyhodit chranic
To Rudko:
Jestli ty nemyslíš vnitřní impedanci sítě. Tam měříš mezi L a N a tím pádem RCD nebude reagovat.
impedancia poruchovej slučky je medzi PE a L
impedancia slučky siete je medzi PE a N
apropó, ja keď meriam poruchovú slučku, tak nemeriam najskôr medzi L a N, ale hneď meriam medzi L a PE
No ono asi záleží od přístroje, jakým způsobem měří. Když vezmeš "klasický" měřič imp. smyčky, tak mezi L a PE ti vyhodí RCD. No a jsou přístroje, které měří smyčku MALÝM proudem něco pod 15mA a pak přístroje, které měří RYCHLEJI, než zareaguje RCD. To jest rychleji než 40 ms, kde musí RCD zareagovat při 5 x Idn.Merak napísal: apropó, ja keď meriam poruchovú slučku, tak nemeriam najskôr medzi L a N, ale hneď meriam medzi L a PE
