Měření náhradního unikajícího proudu
Zdravím vás pánové,
toto je spíše dotaz na revizní techniky, konkrétně kvalifikace E4. Nějak nemůžu pochopit systém měření unikajícího proudu náhradní metodou.
Chápu "klasický" unikající proud, kterým se měří proud PE vodičem přímo t.j., když je spotřebič izolovaný od země. Když je spotřebič uzemněný ještě jinak, než jen přes PE vodič, např. kombinovaný plynoelektrický sporák, který je spojen se zemí přes plynové potrubí, tak se měří rozdílový proud. Ale k čemu je tedy vhodný ten náhradní unikající proud.
Přikládám ještě úryvek z ČSN 33 1600 ed.2, ale ani z toho to nechápu.
Re: Měření náhradního unikajícího proudu
Bohužel nemám před sebou ona inkriminovaná schemata ani normy ani měřáků.
Z principu pána Ohma soudím, že při známém izolačním odporu a definovadém jmenovitém měřícím napětí si měřící přístroj (po přepnutí na uvedený náhradní proud) "spočítá=změří" už jen proud a ten zobrazí (tak bych já navrhl přístroj) Viz první věta v normě odstavce 6.8 a dále dle 6.8.3. Toť můj názor bez znalosti konkrétního zapojení uvnitř přístroje.
Ahoj,
díky za reakci, ale spíše se zajímám, nač je tato metoda dobrá, když ji vlastně nahrazují předchozí dvě měření. To jest, unikající a rozdílový proud.
Nechcem klamat, ale mam pocit ze ked som bol na skoleni, tak sa tam toto riesilo a skolitel vtedy hovoril ze je to moznost. Skratka bud tak alebo tak. Ja osobne som toto meranie este nerobil touto metodou.
Tak, že dá se říci, že rozdílový proud = náhradní proud ? Koukal jsem, že tuto metodu využívá dost měřících přístrojů.
my to máme popisované v norme STN EN 33 1610 prevzatú od Vás z CZ, pozri si ju
sú tam aj schémy
sú tam aj schémy
- STN_33_1610_2002.pdf
- (2.1 MiB) 93 stiahnutí
To Merak:
Ahoj, to je sranda, u nás v ČR je zrovna norma 1610 zrušená a nahrazuje jí 1600. Ale tak nějak jsem už pochopil účel měření náhradního proudu.
Je to jediná metoda při které můžeš měřit náhr. unikající proud BEZ připojení k síti 230V. Tyto přístroje jsou napájeny bateriově a mají vnitřní zdroj napětí 30V při kterém měří a výsledek se automaticky převádí k hodnotě fázového napětí. Ale tato metoda prý není příliš přesná, a tak je spíše lepší používat REZIDUÁLNÍ unikající proud. Například mě udivilo, že níže ukázaný měřák neměří unikající proud PŘÍMOU METODOU, ale jen ROZDÍLOVOU a NÁHRADNÍ.
my v robote používame Fluke 1507
https://www.youtube.com/watch?v=xJqa-9YMDlY
