Prerábka pivnice
- Krtek
- Dátum registrácie: 06 Dec 2013, 20:19
Prerábka pivnice
Zdravím chcel by som sa spýtať ako je to so zapojením práčky, pretože kamarát prerába pivnicu a chcel by mať na jednom okruhu dve pračky a aj vodáreň a ešte nejakú rezervnú zásuvku. Hovorí norma o tom že či musí byť pračka na samostatnom okruhu alebo stačí aby na jednom okruhu neboli spotrebiče s takým výkonom (keď ich sčítam) že by výsledný prúd bol väčší než môže pretekať ističom ?
- pixell
Re: Prarábka pivnice
Spotrebiče nad 2 KW musia mat samostatný prívod aj keď ja by som dal všetko samostatne.
alebo dva prívody a na ten jeden dat ešte vodaren s prackou.
Aspon tak si myslim
Vlastne ani netusim aký výkon ma taká pracka
Aspon tak si myslim
- Krtek
A nedalo by sa to tak aby nemusel ťahať od rozvodnej skrine ďalšie káble že do svorkovnice v miestnosti by som zapojil každé zariadenie cez svoj vlastný 10A istič ?
- pixell
Myslis v rozvodnej krabice v miestnosti či ako ?
Ked tak dat od hlavnej rozvodne jeden kábel napr.5x4mm2 a do pivnice dat rozvodnicku a od tial tahat. Ale podla mňa staci ist z hlavnej rozvodne dvoma privodmy
Ale radšej nech radia skusenejsi
- Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 11:09
10A istič je na automatickú práčku málo. Práčky pri ohreve ťahajú v pohode 2,5kW, čo je na 10A istič málo. Ide o to že bimetál v 10A ističi už bude krútiť hubou pri takom odbere...
Pixell Ti to vysvetlil po lopate.
Pokiaľ to chceš z jednej fázy, tak Ti to prúdovo nevydá, lebo ak by sa stretli obe práčky a čerpadlo naraz, tak na päte domu by sa poistka danej fázy vyparila, alebo ak je tam istič, ten by vyletel z kože...
A nezabudni, že to "musí" "MUSÍ" "M U S Í" byť za prúdovým chráničom. O to viac, že je to v pivnici a že je pri tom voda!!! A to tak podľa platných noriem, ako aj podľa zdravého rozumu.
Nezabudni, že to robíš Ty a na 10tky rokov. Keď tam kohosi dr*ne elktrika, Teba budú za vajčiská ťahať po súdoch a pýtať odškodné...
- pixell
- Krtek
Len pre správnosť či som to dobre pochopil. Istič - prúdový chránič - pračka ?
- pixell
Chranič s ističom, teda chránič s nadprudovou ochrannou.
Kombinovaný či ako sa to volá a 16A
Naopak, chránič, istič práčka. Ono je to principiálne funkčné, ale istič by mal ochrániť chránič pri skrate...Krtek napísal:Len pre správnosť či som to dobre pochopil. Istič - prúdový chránič - pračka ?
Sú aj "kombinované" ističe s integrovaným chráničom.
Výhoda? zaberajú len 2 moduly v skrini. Keby bol samostatný chránič a potom istič, zaberú tri moduly...
Nevýhoda? Keď padne chráničoistič, za boha nevieš prečo, či pre chránič (zvod prúdu mimo okruh), alebo pre istič (skratový, či nadmerný prúd)...
tak ako písal pixell, každé zariadenie s príkonom nad 2kW musí mať svoj vlastný okruh s vlastným istením, ale s akým, to už norma nepíše, ale tak, aby ti to tú práčku zvládlo, tak ako písal pettter, práčka môže mať príkon aj viac, ako zvládne 10A istič
a tak ako písal pettter je tam kontakt s vodou, odporúčam použiť prúdový chránič, pokiaľ to ide
ešte otázky odo mňa:
elektriku tam ide ťahať novú alebo ide použiť pôvodnú?
ak je pôvodná, aké sú tam káble? typ a počet žíl, prierezy, je tam nejaké existujúce uzemnené pospájanie?
ak ide ťahať novú, odporúčam dotiahnuť si 5 žilový prívod a spraviť aj miestne uzemnené pospojovanie a dať si to cez prúdové chrániče
EDIT: môžeš použiť aj kombinovaný prúdový chránič s ističom v kope
- Krtek
píšeš že istič by mal chrániť prúdový chránič, v tom prípade by mal byť prúdový chránič za ističom a nie pred nímpettter napísal:Naopak, chránič, istič práčka. Ono je to principiálne funkčné, ale istič by mal ochrániť chránič pri skrate...Krtek napísal:Len pre správnosť či som to dobre pochopil. Istič - prúdový chránič - pračka ?
ale pokiaľ to máš v rozvádzači a hneď za sebou zapojené, bez odbočiek, tak je to jedno, ako to zapojíš
pettter: mám otázku na teba, podľa čoho musí byť prúdový chránič?pettter napísal:10A istič je na automatickú práčku málo. Práčky pri ohreve ťahajú v pohode 2,5kW, čo je na 10A istič málo. Ide o to že bimetál v 10A ističi už bude krútiť hubou pri takom odbere...
- Milos66
Re: Prerábka pivnice
kúpeľňa
- samostatná miestnosť s vetraním, ktorá je určená na umývanie, kúpanie, sprchovanie; okrem vane a sprchovej misy je v nej inštalovaná ručná alebo pevná sprcha nad vaňou alebo sprchovou misou
sprcha
- (kabína, kút) samostatná miestnosť alebo oddelený priestor vo väčšej miestnosti, ktorý je určený len na sprchovanie
umyváreň
- samostatná miestnosť určená len na hromadné umývanie a sprchovanie osôb alebo na umývanie vecí
umývací priestor
- je určený na umývanie, vybavený umývadlom, umývacím drezom; je to priestor nad umývadlom a pod ním, ktorého šírka a hĺbka je daná rozmerom umývadla.
nikde tam nič nevidím o práčkach a pivniciach
a mali by si to trošku zaktualizovať, v novej norme sú už iba 3 zóny, nie 4
sprcha
umyváreň
umývací priestor
- Milos66
Veď keď si to robí pre seba, tak orientačne sa toho môže držať. A ten chránič tam treba, či už to norma prikazuje, alebo len odporúča. Je to dobrá vec. Každopádne je to jeho zdravie a ako s ním naloží je jeho vec.
Aj ja mu to vrelo Odporucam, ale len odporucam. A ochrana tam je tak ci tak zaručená
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Merak, neda sa odvolat na normu, ktora hovori o obsluhe zasuvky laikmi ? Ja sice chapem, ze ak je zasuvka vyhradena pre konkretny spotrebic, tak chranic byt nemusi. Ale myslim si, ze ak to bude niekde v pivnici, tak sa tam obcasne budu pouzivat aj ine spotrebice. No a v tomto pripade uz nebude okruh len vylucne na pracku a bude obsluhovany laikom, cize chranic musi byt nainstalovany. To len tak pisem pre ujasnenie, ci MUSI alebo MAL BY. Aj ked sice, problem sa teraz odsuva skor na problem definicie tej zasuvky, ci bude skutocne LEN pre pracku, alebo aj pre nieco ine.
SAmozrejme rozumny clovek tam prudovy da.
Mna taktiez zaujima, ci bude tahany novy kabel od hlavneho rozvadzaca a nasledne urobeny podruzny rozvadzac v pivnici, alebo ci budu tahane samostatne obvody na 2pracky, svetlo, zasuvky.
Pouzitie centralnmeho prudoveho neodporucam, velmi zle sa hlada porucha pri viac zasuvkovych okruhoch. Pravda, niekedy to zalezi od financii.
A. Einstein
A. Einstein
- elmara
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Norma i u nás v ČR nařizuje RCD tam, kde popisuješ a jsou tam vyjímky, kdy nemusí být okruh za RCD. Jedná se o okruhy, při jejichž vypnutí by došlo k VELKÉ FINANČNÍ a MATERIÁLNÍ škodě. Například okruh pro DOMÁCÍ ledničku a počítač ? Co proboha tam může vzniknout za VELKÉ škody ? Neřeknu třeba velké serverovny, mrazírenské podniky apod. Ale v domácích podmínkách...?
- 5ko
- Vek: 68
Niekedy mi to už s tými prúdovými chráničmi začína pripomínať ropnú loby.Nechápem, prečo by mali byť strčené v každej r..i,aj ked sú tam niekedy len ,,na nervy,,pretože sto rokov fungovala elektrika aj pod vodou bez nich a nič sa nestalo,ale v poslednej dobe sa s normami o chráničoch vrece roztrhlo.Viem že je to kacírsky názor ,ale ,,všeho s mírou,,a hlavne zdravým sedliackym rozumom by nezaškodilo uvažovať.Už mám pocit, že jediné prostredie,kde nehrozí kontakt elektrického zariadenia a osoby z vodou je postel v spálni. Ale čo ak mám vodnú postel, aj tú musím ,,uzemniť ako vaňu ,,čo ak by som ju prepichol a náhodou mi tam spadne rádiobudík.Pravdepodobnosť 1:7 854 294.
A teraz do mňa.
A teraz do mňa.
- 680 Zobrazení
