oprava elektroinštalacie
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Re: oprava elektroinštalacie
No k tym 380V, je to uz 400V a musi byt 5 vodicov ponovom.
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
Přesně tak, jakmile máš 4-vodičovou zásuvku 400 V je v ní vodič PEN a ten nemá za bytovou rozvodnicí co dělat ! I když by ta zásuvka byla určena pouze pro cirkulárku i tak v soustavě TN-S musíš mít plný počet vodičů. Proč jejardo181 napísal:No k tym 380V, je to uz 400V a musi byt 5 vodicov ponovom.
problém v koupelně s PE vodičem ? Proč ho nemůžeš připojit do nejbližší zásuvky a úhledně zalištovat ? Co se týká připojení rozváděče k HUS, vždyť je v něm přeci vodič PE, PEN a ten odněkud přichází, že by z HDSky ? Tam bych se soustředil k pospojování ochranných vodičů k HUS.
To niekto staval zadarmo a potom to niekto zobratl ako squat, že sa nedá obrátiť na toho/tú firmu, čo to staval a posral? Záruka na stavby je 5 rokov, tak kde je problém to reklamovať? Kde je stavebný dozor? Kde je dokumentácia a stavebné povolenie? Alebo to bolo tak, že investor šetril, obmedzoval výdavky na kosť a nič iné sa za tie peniaze urobiť nedalo? Alebo to bolo dokonca tak, že tu elektroinštaláciu robil nejaký fuškár?
Opraviť sa dá všetko, ale nech to opravuje ten, čo to spackal. Zadarmo to nerobil, tak nech nesie zodpovednosť za svoju robotu! A ak to spackal investor, tak mu treba.
- burizon
divnyjean: ja môžem iba hádať, ale bude to tak, ako hovoríš. Zrejme to robil fuškár a je dosť možné, že šetril aj investor. Investor patrí k "utlačovanej menšine" a zrejme aj montér bol odtiaľ. Takže by bol asi problém s reklamáciou.
elmara: dík za tip na uzemnenie HUS, čo sa týka PE v kúpeľni, neviem si dosť dobre predstaviť ako by sa tváril majiteľ, keby mu od každej batérie išla lišta s PE drôtom a nemám ani tušáka ako to pripojiť na batérie, aby to "nejako" vyzeralo.
Kde je to postavené? Ak to teda nie je tajné, že pokiaľ by to bolo niekde v mojom akčnom rádiuse, tak by som vedel sa prísť na to pozrieť a poradiť (zadarmo), čo s tým, lebo lepšie je to raz vidieť, ako tisíckrát počuť. Nejaké skúsenosti s opravami po prasiackych fuškároch mám a priamo na mieste sa dajú navrhnúť niektoré pomerne bezbolestné riešenia. Je to na tebe.
http://www.inkom.sk/bezs4-svorka-zs4-na ... h-baterii/
hurá, konečne som sa dostal k PC, tak sa môžem konečne vyjadriť aj ja, veľmi dlho som uvažoval nad tvojim problémom
v prvom rade ide o jednu veľmi dôležitú vec, a to je projekt stavby, v ktorom by mal byť aj projekt elektro inštalácie
totižto ak chceš realizovať výstavbu nejakého objektu, musíš mať projekt, na základe ktorého ti dajú príslušné úrady povolenie na výstavbu
tento projekt by si mal mať aj pri kolaudácii, podľa ktorého bude teda stavba posudzovaná, a ako som písal, súčasťou projektu je aj projekt elektro inštalácie a bleskozvod, podľa ktorého by mala byť aj elektro inštalácia realizovaná
už teraz je zjavné, že vyhotovená elektro inštalácia nebola realizovaná podľa žiadneho projektu
otázka, do domu idú 4 vodiče alebo 5 vodičov?
tá 400V zásuvka musí mať 5 vodičov a musí byť cez prúdový chránič
kde je bod rozdelenia sústavy z TN-C na TN-S?
- burizon
vackandur: o tejto svorke viem, ale zrejme si prehliadol, že už je všetko hotové, kúpeľňa vykachličkovaná, to by som musel zlikvidovať obkladačky okolo batérie a neviem si predstaviť ten Pe drôt v lište, ktorá by musela ísť po obkladačkach.
merak: nie som si istý, či elektroprojekt je potrebný, pri žiadosti o výstavbu. Bol som vo viacerých novostavbách a po elektroprojektoch ani chýru ani slychu. Ani bleskozvody nikto nepožadoval a domy skolaudovali. Do domu idu 4 vodiče a žiaden bod rozdelenia neexistuje.
takže v HR je nejaká zbernica PEN, z ktorej sú vedené vodiče N a PE? a táto zbernica nie je vyvedená na HUS / HUP?
aký kábel je vedený do domu ako prívodný?
je tam vôbec bleskozvod?
kde a ako je umiestnený HR? je to uprostred objektu alebo niekde v okrajovej časti?
- burizon
merak: áno je to presne tak píšeš, preto som v prvom príspevku písal, že je to urobené po starom, akurát, že sú potiahnuté tri vodiče v okruhoch miesto dvoch. HUP-HUS vôbec neexistuje. Prívod do domu je Cu 4x10mm2. Domový rozvádzač je umiestnený vo vstupnej chodbe, takže v okrajovej časti. Bleskozvod dom nemá, je to tak, že ak nemusia, tak ho vôbec nedávajú, tu je to bežná prax. Ak nie je v projekte, tak asi nie je povinný.
Kotolna sa kde nachádza? Tiež je na okraji objektu?
- burizon
áno kotolňa je na okraji domu na druhom konci. Spojenie HUS-ky by som už neriešil, pretože by som to robil podľa elmaru a to tak, že by som potiahol v zemi "železo" od HUS a spojil s uzemnením elektromerového rozvádzača a problém spojenia by bol vyriešený.
lenže ty to musíš spojiť, a to tak, aby to bolo na jednom rovnakom potenciály, ináč prečo by sa to asi celé robilo?
EDIT: spojiť a uzemniť aby odpor zemnej slučky vyhovoval
To burizon :
Tak jak to tam tedy je ? Je tam ta HUS nebo není ? Kam je rozváděč připojený, někam k uzemnění ? Musí tam tedy být nějaká svorka ( svorkovnice ), anebo i EP svorka. Aby nakonec nebyl největší problém s uzemněním ! Toto už opravdu není prdel, revizní technik s přístroji by měl v tuto chvíli největší přehled.
podľa toho, čo som sa snažil zistiť a čo som vydedukoval, tak je to asi takto:
od elektromeru do HR v dome ide kábel CYKY-J 4x10
v HR je jedna spoločná PEN svorkovnica, ktorá nie je uzemnená ani nič
v dome nie je žiadna HUS / HUP
armatúry nie sú nijak uzemnené, lebo nie je o čo
dom nemá bleskozvod ani uzemnenie elektrickej inštalácie
Burizon:
v elektromerovej skrini je uzemnené PEN?
Burizon:
- burizon
je to proste takto: elektromerový rozvádzač, ktorý je uzemnený, odtiaľ ide CU 4x10 do domu. Zvyšok už poznáte, ale ešte to zopakujem. V dome sa nachádza rozvádzač, kde je hlavný istič, istič na 400V a niekoľko jednopolových ističov podľa okruhov, ktorých je asi šesť. Žiaden prúdový chránič. K zásuvke 400V je ťahaný Cu 4x4, zvyšok je trojvodičový. HUS v dome neexistuje, PE drôt v kúpeľni neexistuje a naviac je zásuvka určená pre práčku v okruhu s dvoma izbami. Toto sú podľa mňa najzávažnejšie chyby. Je ich tam viac napr. z hlavného ističa je výstup robený iba 2,5 mm drôtmi a nie som si istý, či náhodou celý dom nie je poťahaný iba 1,5mm. Nemal som okuliare,to sa ešte preverí. No a z elmarovho príspevku som pochopil, že ak spravím HUS v kotolni tak ju FeZn železom spojím z uzemnením pri elektromerovom rozvádzači. možno som to zle pochopil.
merak: dobre si to pochopil,priznávam, že som nezisťoval ako je uzemnený elmer.rozv. Toto tvrdí iba majiteľ, to sa musí preveriť.
ja ako revizák by som to prinajlepšom spravil takto:
z HR z PEN zbernice by som vytiahol vodič CYA 16mm2, niekde pod rozvádzač by som do steny dal krabicu, kde by sa tento vodič napájal na FeZn guľatinu alebo pásovinu, ktorá by šla cez stenu von do zeme na uzemňovaciu tyč, takto isto to spraviť v kotolni, ale namiesto CYA vodiča by bola pásovina / guľatina ukončená v HUS / HUP, na ktorú by sa pripojili armatúry a kovové časti, ktoré by mohli viesť el. prúd
ďalej obe uzemňovacie tyče by som ešte medzi sebou prepojil asi tak, že by som v zemi vykopal jarok, v ktorom by sa viedla pásovina / guľatina a vodivo by tyče spájala, na túto guľatinu / pásovinu treba dať nejakú izoláciu alebo niečo, čo ju bude chrániť pred koróziou
EDIT: riadne si prejdi káble a ističe a ešte raz celú elektro inštaláciu
- Milos66
Inak do bleskozvodov na RD sa serú len poisťovne. Alebo to už tak nie je? Je to v zákone?
To burizon a merak :
Tak koukám, že uzemnění stojí za velkou píp...
Kloudný řešení by bylo, udělat uzemnění pořádně a hlavně kvalitně ! Nečekej ale takové rady on-line na dálku, to chce už řešit opravdu až na místě. Pár tyčí zabodnutých do země k malému zemnímu odporu asi moc nedocílíš. Tam by se musel nejprve změřit měrný odpor půdy a potom nejlépe FeZn páskem zapojit jako obvodový zemnič. A vše již připravit i pro hromosvod, t.j. odpor uzemnění do 10 ohm, EP svorku a HUS
( HOP ).
( HOP ).
- 1240 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
- 2076 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 830 Zobrazení
