oprava elektroinštalacie
- burizon
Re: oprava elektroinštalacie
Dík chalani za príspevky. Človeku sa ani veriť nechce ako si vedia niektorí ľudia "spríjemniť" bezstarostný život.
jednoducho sa máš na čo tešiť
a to s tým uzemnením a vyrovnaním potenciálov si jednoducho vyhral ako bonus alebo perličku
a bavil som sa s kamarátom, čo si staval dom, tak k projektu stavby musel predložiť aj projekt elektro inštalácie aj s protokolom o určení rizík pri zásahu bleskom, teda či tam má dať bleskozvod alebo nie
ale všetko je o úradníkoch, keď sa na to kašlú, tak sa na to kašlú, ale pri kolaudácii musel predložiť všetko
tak, veľa zdaru a úspechov
Moze sa dávat, ale iba na zariadenia, ktoré nepotrebuju N vodič
- burizon
priznávam teraz mi to s tou zásuvkou na 400V nie je celkom jasné. Bolo povedané, že musí byť 5ž. kábel + chránič, to je akože jeden variant a druhý, že môže byť zásuvka aj so 4ž.káblom bez chrániča? Ako hovorí major Terazky : " som z toho troška zmetený"
To pajky:elmara napísal:Přesně tak, jakmile máš 4-vodičovou zásuvku 400 V je v ní vodič PEN a ten nemá za bytovou rozvodnicí co dělat ! I když by ta zásuvka byla určena pouze pro cirkulárku i tak v soustavě TN-S musíš mít plný počet vodičů.jardo181 napísal:No k tym 380V, je to uz 400V a musi byt 5 vodicov ponovom.
Asi jsem to napsal trochu zmateně...
Jasné, že třeba na 3f pilu stačí 4-polová zásuvka 400 V a u ní i v soustavě TN-S je plný počet vodičů 4 kusy...
S chráničem...!!! Přes něj jdou pouze fáze.burizon napísal: že môže byť zásuvka aj so 4ž.káblom bez chrániča?
Po novom je povinná aj prepäťová ochrana, takže na tú nezabúdaj.burizon napísal:Nazdar chalani,
nie sú použité prúdové chraniče
- burizon
elmara: a ako potom funguje ten prudový chránič, ak idú cez neho iba fázy? A na čo je tam potom?
Burizon, na to isté, na co je v 5 zilovej zásuvke
Pajky, do 32A praveze musí
Drakous keď tam nemá hus / hup, tak ani nemá moc zmysel ta prepatovka, keď sa mu ten náboj nemá kam zviest
- burizon
chlapi a od ktorého roku je povinná aj prepäťovka? Prepäťovky sa delia na A,B,C a tuším aj D. A a B sú zlúčené do jedného prvku a táto prepäťovka by mala ísť do elektromerovho rozvádzača, C by malo ísť do domového rozvádzača a D by malo byť v zásuvkach. Vynechaním jedného prvku sa zoslabuje účinnosť ochrany. Aspoň tak nejako som to chápal ja. Keď "šmarí" blesk v blízskom okolí, neverím,že prepäťovka to zachráni, ale ak by pri dobrej konštelácii hviezd prepäťovka "zabrala", chlapíkovi aj tak zhorí televízor od prepätia z antény. Ja si myslím, že prepäťovka možno zaberie proti vlne , ktorá ide po drôtoch kdesi z ďaleka. Je dosť možné, že kecám od veci.
Čo sa týka zapojenia prúdového chrániča na 4žilu mám to chápať tak, že sa zapojí vstup 400V, výstup 400V, vstup N a výstup nič?
To burizon:
Nejprve k proudovému chrániči alias RCD ( Residual Current Device )...
On totiž proudový chránič je moc velký fanda pana Kirchhofa a nyní se řídí jeho zásadami, konkrétně jeho PRVNÍM zákonem. Totiž že součet proudů v uzlu je roven nule. No a proud v diferenciálním transformátoru RCD vytvoří indukční magnetický tok fí, který indukuje v pomocném vinutí pro vybavovací relé napětí. Jelikož teče proud "tam" fází a zpět nulákem, tak se vlastně indukční toky navzájem ruší a již se nemá co indukovat. To samé platí i například u třech fází procházející RCD bez nuláku, součet všech proudů ( indukovaných napětí ) je NULA.
Co se týká přepěťových ochran SPD ( Surge Protective Device )...
ona není povinnost jako povinnost, záleží na více okolnostech. Například se dělá vyhodnocení rizika LPS, to jest, jak vysoké je riziko v jakém objektu a podle toho se potom dále postupuje. Jednoduše řečeno, aby přepěťová ochrana nebyla dražší než můj majetek. Příklad LPS...
LPS I je třeba jaderná elektrárna, letiště apod., LPS IV je "obyčejná" stodola". No samozřejmě v této chvíli je hromosvod POVINNOST ! Rozdělení a umístění SPD:
mezi zonami LPZ 0 a LPZ 1 je SPD typu T1 (B), tzv. svodič bleskových proudů, tento má nejvyšší nároky. Např. v rozváděči musí mít určitý minimální prostor, musí být připojen vodičem CY 16 přímo k HUS v max. délce 0,5 m atd. Umísťuje se především do HDS-ky. Dále je to SPD typu T2 (C), který je na pomezí zon LPZ 1 a LPZ 2 a umisťuje se do domovní rozvodnice. No a poslední je T3 ( D ), to je varistorová ochrana koncových zásuvek. Další podmínky jsou třeba že, mezi ochranou B a C musí být vedení v délce MINIMÁLNĚ 10 m, anebo vložená indukčnost.
Prosím Tě , kde jsi získal onu paušální povinnost na přepěťovky (číslo a článek SN, ČSN, EN) ? Neznám stále ještě všechny normy, ale pokud mám současné informace , pak tento ochranný prvek (SPD) v RD není povinný na rozdíl od RCD. Použití a třídění vypsal velmi solidně elmara v příspěvku přede mnou. Díky.Drakoush napísal:....
Pěkný víkend.
Áno Merák, máš recht, ale jemu to nikto nepodpíše. Nie je tam prepäťovka, HUS (HUP, EPS...), koniec. Ani ja, ani keby to bol najlepší kamarád. Toto ti jednoducho nepodpíšem a hotovo.Merak napísal:Burizon, na to isté, na co je v 5 zilovej zásuvke
Tak skús, akurát sme to riešili s kolegovcami. Prepäťovka je povinná tak, ako RCCB. Pokiaľ ju nemáš, nepodpíše sa revízia, leda po známostiach.Jirka84 napísal:Prosím Tě , kde jsi získal onu paušální povinnost na přepěťovky (číslo a článek SN, ČSN, EN) ? Neznám stále ještě všechny normy, ale pokud mám současné informace , pak tento ochranný prvek (SPD) v RD není povinný na rozdíl od RCD. Použití a třídění vypsal velmi solidně elmara v příspěvku přede mnou. Díky.Drakoush napísal:....
Pěkný víkend.
To Drakoush:
tvrdíš, že je přepěťová ochrana povinná všude za každých okolností ?
SPD má smysl pouze pokud je riziko, že se z venčí může dostat nějaký potenciál. Především se jedná o venkovní vedení NN, antény apod.
Například u "čistě" kabelového přívodu NN zas až tak obrovský význam mít nemusí. Ale pokud je tedy řešena přípojka venkovní, tudíž MUSÍ mít objekt svůj hromosvod a tímto bych řekl, že je dost vysoká vazba SPD + HROMOSVOD. Zopakuji tedy, MUSÍ mít KAŽDÝ objekt svůj hromosvod ?
plne súhlasím s tým, ako to napísal a popísal Elmara
prepäťová ochrana slúži na zvedenie nadbytočného náboja naindukovaného vo vodiči v dôsledku silného elektromagnetického výboja v okolí toho vodiča
len pre doplnenie niektorých vecí:
SPD typu 0 alebo teda A je iskrište na vonkajšom vedení, často krát iskrište sa umiestňuje ku VN/NN transformátoru
sú aj prepäťovky kombinované B+C, keď nemáš kam dať samostatne typ B a samostatne typ C, alebo ich môžeš dať do jedného rozvádzača, ale musíš medzi ne zapojiť medzi článok, predpísanú cievku alebo čo to je
niektorí výrobcovia udávajú aj menšiu vzdialenosť (5m) medzi B a C typom
čo sa týka tej povinnosti, neviem ako je to zatiaľ, lebo sa mi nedostala do učí tá novinka, ale 30.1. je seminár, tak dúfam že sa to tam dozviem alebo sa poinformujem o tom
čo sa táka inštalovania SPD do elektromerového rozvádzača, neviem ako je to inde u iných distribútorov el. energie, ale keď som si chcel dať SPD ja u mňa k elektromeru, tak ZSE ma poslali do teplých krajín, jednoducho oni to tam nechcú mať
http://somr.genezis.eu/elektro/OchranaP ... tiuNN.html
http://www.els.webzdarma.cz/prepatie.html
prikladám aj link, kde si môžete stiahnuť veľmi náučné video, ako správne robiť základový zemnič a celú uzemňovaciu sústavu
http://www.ulozto.sk/xCmMM9h/07-1-uzemneni-wmv
čo sa týka RCD v TN-S sústave:
ty nemusíš mať uzavretý elektrický obvod len medzi L a N vodičmi, ale aj medzi dvoma fázovými vodičmi, ide len o napätie, kým medzi L a N máš 230V tak medzi dvoma fázami máš 400V, a niektoré zariadenia pracujú na 400V, no a keď tam máš tri fázy, tak tam máš 3x400V, teda pokiaľ tam máš zariadenie, ktoré potrebuje napájanie 3x400V, tak do neho budeš zbytočne privádzať aj N vodič, ktorý je nezapojený, jednoducho tam idú 4 vodiče: 3xL+PE, a vtedy používaš 4vodičový kábel a 4zdierkovú zásuvku a RCD bez N vodiča
v prílohe dávam nakreslené 4 spôsoby zapojenia RCD v TN-S sústave podľa elektro spotrebičov
- 1182 Zobrazení
- 2292 Zobrazení
- 1982 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4477 Zobrazení
- 788 Zobrazení
