Starozitne svietidlo
- Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 00:00
- Vek: 38
Zdravím páni, mal by som na vás otázku ohľadom bezpečnosti tohto starožitného svietidla. Trochu som ho repasoval, dal som tam 3 žilový kábel. Bolo mi povedané, že obnažená časť žiarovky nie je z hľadiska bezpečnosti v poriadku, prípade prerušenia N vodiča. Čo si o tom myslíte?
Neuč sa, život ťa naučí!
Re: Starozitne svietidlo
Ono to nie je bezpecne nijako podla mna. Jednak sa moze stat, ze to niekto zapoji do starej rozdvojky a mas tam fazu stale. Dalej je tam este riziko rozbitia ziarovky a okrem porezania hrozi aj uraz elektrickym prudom.
Z elektrickeho hladiska by to mohol vyriesit oddelovaci bezpecnostny transformator, ale pri rozbiti ziarovky opat hrozi uraz elektrinou !!!
Ale lepsie by bolo tam dat nejaku 12V alebo 24V variantu 40W ziarovky, tam by z elektrickeho hladiska problem nebol.
Naposledy upravil/-a DJ_Edo v 28 Jan 2014, 21:10, upravené celkom 2 krát.
Ahoj,
jestli se to světlo má používat, tak jak je na obrázku, ruce pryč od toho !!!
Ten, který ti povídal o té bezpečnosti měl bohudík pravdu !
- Vek: 38
Ak by som to chcel používať, čo je najjednoduchšie riešenie, tak aby bola dodržaná bezpečnosť? Môžem napr. použiť nap. zdroj z notebooku?
A napajat nim 230V ziarovku? Ako?
Navyse, bude to take ... retro. Stare svietidlo a nabijacka z notasu.
edit: ine riesenie. 12V 5A zdroj a jiha ...
www.narva.sk/?cls=stoitem&stiid=17334
- dxr
Ja som pred vela vela rokmi prerabal staru petrolejku tiez som tam dal 12V a zdroj normalne kupil
v Hornbachu maju tam take zapuzdrene presne na toto 12V a 6-10A a stalo to 10-15e vtedy + vydlica
akurat ja tam mam malu halogenku aby som snou vliezol do nadrzky kde sa lial olej - cylinder je ciri svietilo by to ako svina.
Dodam ze su aj take LED ziarovky pre E27 mam taku na zahradke v kadibudke
No ,ako imidžovka, niekde vystaviť na poličku ako starožitnosť ,je to pekná vec a radšej nechať v pôvodnom stave aj s pôvodnou vidlicou.Predpokladám, že to bola stolová lampička a pravdepodobne mala pôvodne aj nejaké tienidlo,/väčšinou bývali také drôteno -pátenékoše/,vtedy bola bezpečnejšia,ale holá žiarovka sa môže rozbiť a nejaké decko šiahne na živú fázu...takže na bežné používanie radšej nie, alebo len na bezpečné miesto mimo dosah,,zvedavcov,, .
EDIT/Vymazaná veta na podnet Elmara/
Naposledy upravil/-a 5ko v 30 Jan 2014, 08:49, upravené celkom 1 krát.
Ono je to tak, že naši starí otcovia to bežne používali a ak nevyhoreli tak sa im moc nestalo.
Podľa vtedajších noriem bolo to svietidlo OK. A poľa tejto logiky je to svietidlo OK aj dnes.
Ale. Už máme viac ako 100 ročné skúsenosti s elektrikou a s tým čo dokáže povivádzať a tak nastupuje zdravý rozum, ktorí kričí, poučený skúsenosťou, NEPOUŽÍVAŤ!!! Nielen že môžeš vyhorieť (plátená šnúra, horúca žiarovka...), ale je aktuálny ten úraz elektrickým prúdom, hoci pravdepodobnosť je presne taká aká bola aj v minulosti. Len vtedy táto pravdepodobnosť nemala takú prioritu ako dnes. Aj výrobcovia ističov, chráničov a zelenožltých drôtov chcú žiť...
Ty si to opravil, Ty to použiješ a Ty budeš znášať následky... Nič viac a nič menej.
Je tá lampa ozaj pekná a fakt sa hodí skôr do vitríny ako do zásuvky. Tými zdrojmi z notebookov a podobnými zásahmi ju skôr znehodnotíš. Nechaj ju tak ako je a Tvoje deti budú mať hodnotnú starožitnosť...
Pridavam sa, Ak svietit, tak s tymto: http://www.narva.sk/?cls=stoitem&stiid=17334
Inak pekna kuriozita Mne sa zas pacia klasicke petrolejky s pancuskami. To svieti ako dzive
A. Einstein
A. Einstein
- Vek: 38
Krútený kábel je nový, trojvodičový 0.75 mm2, PE vodič som pripojil na kostru svietidla. Vidlica je tiež nová. Tých 12-24 V by možno šlo, ale to by som už asi musel vymeniť kábel.
Nic sa mu nestane, 5A vydrzi. Pokial je to fakt 0,75tka. Cize vymen vydlicu za nieco 12 voltove, k tomu adapter nejaky, teraz su rozne spinane lacne, a mas to, moze pouzivat z hladiska ochrany pred elektrickym prudom. Z hladiska protipoziarnej ochrany a pripadneho ublizenia z rozbitej ziarovky to uz skor nie, ale to je uz na tvojom uvazeni . Ked sa to umiestni na "normalne" miesto, nevidim v tom ziaden zavazny problem.
A. Einstein
A. Einstein
Pri 24V ta 0.75 mm2 snura tie 2A urcite zvladne, pri 40W ziarovke. A ani pri 12V by podla mna nemal byt problem, pri 40W vychadza prud max. 3,5A. Este potom treba nejako zistit, ci sa nebude priehrievat nejaky kontak v objimke, ci tam nie je nejaky velky prechodovy odpor. Niekedy zvyknu byt tie pliesky od srobikov poriadne uvolnene, lebo je to len "zanitovane".
Zozen si nejake vhodne trafo, 40W ziarovku a sprav si k tomu svietidlu predlzovak. Ale treba to potom nejak zabezpecit, aby tu lampu niekto nepripojil na 230V.
To by bola ina supa . Preto vravim, urcite vymen koncovku !
A. Einstein
A. Einstein
- Vek: 38
viete mi odporučiť nejaký priemyselný konektor samca a samicu na tie 4 ampére? Vidlicu by som určite vymenil, aby nemohlo prísť k zámene ani náhodou. Vypínač a vnútorné pliešky som očistil ale ešte premeriam prechodové odpory.
Nieco taketo: http://www.vika.sk/sk/produkty/catalog/id/1992/
No neviem, naco tam davat priemyselny konektor ? Ved staci cikolvek na male napatie a dostatocnu prudovu zatazitelnost. Hejto cudo 4 polove do coho zastrcis ? Odbijaj sa od toho, aky mas zdroj 12tich voltov. Ked ten uz ma nejaky konektor tak je to bezpredmetne, ked nema, daj mu nieco univerzalne.
A. Einstein
A. Einstein
skôr by som tam dal 24 V ( žiarovky sa daju zohnať aj so závitom E 27 ( sústruhy , frézky to maju ako pracovné svetlo ) ) a koncovku ,hoci aj telefonnu ( pevná linka ). tú nikto , ani omylom , nestrčí do nebezpečných 240 V .)
Telefonna koncovka Dufam ze si myslel ten stary typ a nie RJ11. Tak nech uz radsej pouzije nieco ako XLR konektor.
...hnus velebnosti... Peťko, co pak by se asi stalo, kdyby byla v zásuvce nebo rozdvojce přehozená fáze ?5ko napísal:ale len v lampičke spojil N s kostrou.
- 472 Zobrazení
