krabicka v kupelni
Re: krabicka v kupelni
Vôbec nie od rozlohy, ale od zaťaženia. Ak máme halu 100x100m, nemusí mať vyslovene veľa okruhov, ak tam chceme napr. len jednu zásuvku.
Platí však, že každý pevne nainštalovaný spotrebič (pračka, umývačka, kotol) musí mať zvlášť okruh a istič, zvyšok je na projektantovi/elektrikárovi. A je nutné spočítať odoberané príkony, ak máme v obývačke zásuvky a vieme, čo približne tam zapneme, potom stačí jeden okruh, alebo viac. Záleží na projektantovi. My máme dvojpodlažný dom a máme tu ca. 30 okruhov, omnoho menší dom má 40 kvôli konvektorovému vykurovaniu.
- Merak
Drakoush: práčka a myčka nie sú pevne inštalované spotrebiče, najmä keď sa pripájajú pohyblivým prívodom do zásuvky, ale je písané, že spotrebič s príkonom viac ako 2kVA má mať vlastný okruh s vlastným istením
No, myčka je vstavaná aj stand alone. Vstavaná rozhodne je pevne uložený spotrebič a pri pračke je to tiež diskutabilné, jelikoš máš pri nej vodu aj odtok, takže nemôžeš to dať trebárs do obývačky alebo prať v izbe. Toto norma nedefinuje, diera v legislatíve
- Merak
Drakoush: norma STN 33 1610 rozdeľuje spotrebiče takto:
No hej, a pračka je "pripevnená" na mieste hadicami. Hovorím, toto je diskutabilné
- Merak
tak isto je pripevnené prívodnou šnúrou, ale to by boli potom asi všetky spotrebiče, že asi?
P.S.: hadice si môžem dať dlhšie a práčku dať na vozík a mám to, a už je prenosná
Ale to môžem spraviť teoreticky aj so sústruhom, dám ho na vozík a dlhý kábel
Hovorím, je to diskutabilné, nie že nie Záleží, z akého hľadiska sa na to dívaš. Ale nebudeme sa tu doťahovať, kto ho má "dlhší", kritérium, ktoré rozhodne, že musí mať pračka a myčka zvlášť istič je príkon a to majú obe nad 2kW.
30 okruhov? Akoze na kazdu zasuvku zvlast? Ja mam 10, jedine co mam zvlast je bojler a da sa povedat ze aj chladnicky a mikrovlnka lebo este je v tom okruhu zapojene uz len radio a LED pas na linke takze to ako keby nic ine...
- Merak
ja mám 4-izbový byt a mám 13 okruho
- Jirka84
- Vek: 73
Krabička v kupelni je nepodstatná, jako počet okruhů v "dome". Minulý týden o víkendu jsem byl "opravit" světlo v pětipokojovém domě - asi bývalém statku po zchudlém sedlákovi. Dvě pojistky na všechno - světla i zásuvky (6x 40W žárovky, jedno rádio, dvouplotýnkový vařič z poloviny nefunkční, bez TV) , k tomu jenom 3 pojistky na 3fázovou zásuvku na dvoře, původně pro mlátičku. A tento objekt jede stále, jen mu "zdechla" stařičká žárovka a upálil se historický otočný vypínač ve sklepě. V "koupelně" = u studny stařeček světlo ještě nemá. I takto se dá žít a provozovat RODINNOU USEDLOST, máte-li 96 roků a "život stále před sebou".
Taketo nieco som nasiel v dokumente k jednej SOC-ke z februara minuleho roka:
Pre návrh rozvodu v obytnom objekte je dôležité jeho zaradenie do príslušnej kategórie podľa stupňa elektrifikácie. Rozlišujú sa tri stupne elektrifikácie:
Stupeň A – bežné vybavenie bytu elektrickými spotrebičmi (vrátane automatickej práčky, umývačky riadu, sušičky prádla a s rúrou na pečenie i akumulačným ohrevom teplej úžitkovej vody do 2 kW).
Stupeň B – rovnaké vybavenie elektrickými domácimi spotrebičmi ako pre stupeň elektrifikácie A, avšak s elektrickou prípravou pokrmov (varenie i pečenie).
Stupeň C – rovnaké vybavenie ako pre stupne A alebo B, v ktorých sa navyše na vykurovanie alebo klimatizáciu používajú elektrické spotrebiče.
Pre počet zásuvkových a svetelných obvodov sa volí ich minimálny počet vzhľadom na veľkosť obytnej plochy objektu podľa nasledovnej tabuľky:
- 1112 Zobrazení
