krabicka v kupelni
- eminence-pcb
- Dátum registrácie: 04 Apr 2013, 14:06
- Vek: 39
krabicka v kupelni
Zdravim pani,
Rad by som sa opytal ci moze byt v kupelni, mino zon 0,1,2, nainstalovana v stene elektroinstalacna krabicka s odnimatelnym vekom, v ktorej sa budu spajat kable. Potrebujem vyviest vyvod na ventilator, a nechcem to robit v priestore stropu, pod sadrokartonom.
Dakujem
Dakujem
Re: krabicka v kupelni
v kupelni musí byt zásuvka istená samostatným ističom, kvôli bezpečnosti by som tu krabicu tam nedával aj keby bola chranená vhodnym IP
To je nějaká paranoja toto?
Zvláštní okruh s chráničem a jističem, a přesto tam nesmí být krabička, ani s dostatečným krytím? To cože?
kniha P Meravy tam sa dočítaš všetko nejdem na to reagovať, pokial nechce aby ho zabilo tak sa bude držať toho čo som napísal inak je tu aj revizny technik ten to ie naisto povedať vieš norma je norma ale skutočnosť je uplne iná ak sa vyskytne nejaká porucha ja nenesiem zodpovednosť za to že sa niekomu niečo stane
Tak to mi vysvětli, jaktože v koupelně může bejt na zdi zásuvka, ale krabička na spojení kabelů se stejným nebo lepším krytím ne. Teď se předveď, normo, jsem fakt zvědavý, jak se z tohohle vylže.
Samozrejme ze tam taka krabicka moze byt
A. Einstein
A. Einstein
Hlavně aby to víko bylo odnímatelné pouze šrouby. Jinak mimo tyto zony tam být může.eminence-pcb napísal:Zdravim pani,
Dakujem
"Dámové a pany",
máme brát normu jako nejnižší technicky povolené řešení elektroinstalace (jak káže Zákon). IJá se toho občas držím, když není zbytí. Ale přecházím možným závadám a případným reklamacím třeba za rok/tři, že provedu technicky lépe daný úsek = když už, tak už, spoje pod vypínačem, pod zásuvkou.Proč? Místa je tam dost a do koupelny "elektrárnu" netahám. V jednoduchosti je nejen "síla" , ale i spolehlivost "na věčné časy a nikdy jinak".
PS jak vysoko nad vanu byste dali osvětlení s LED páskem na 12V a přes jaký typ zdroje ?
Napovím:
a) FELF
b) PELF
c) SELF
d) 2,25m
Napovím:
a) FELF
b) PELF
c) SELF
d) 2,25m
I když je to off topic, tak ti do Olomóca odpovím.
Jiříku... elV !!! Ne elf. Takový led pásek bych dal klidně i do zóny 1 a k tomu bezpečnostní transformátor SELV mimo zóny 0,1,2.
Máro,
krásné probuzení a jediná správná odpověď pro fšechny je Tvoje. Jen jsem čekal reakce od "profíků", ne od odborníků jako Ty. Ještě jednou díky a pěkný pracovní den.
Vieš sem dať fotku tej tvojej spomínanej krabicky? Lebo všetky krabicky majú odnímateľný kryt. A kde to chceš umiestniť? Bo mimo zón 0 1 a 2 je už mimo kupelne
Naposledy upravil/-a Merak v 25 Mar 2014, 07:55, upravené celkom 1 krát.
Neviem o tom, že zásuvka v kúpeľni má mat samostatný istic,vieš napísať kde to Meravy v knižke spomína? Vdakaoravan napísal:v kupelni musí byt zásuvka istená samostatným ističom, kvôli bezpečnosti by som tu krabicu tam nedával aj keby bola chranená vhodnym IP
To Jirka84:
To si snad ani nezasloužím... Ale merci.
Ne, ne, ne...i prostor mimo tyto zóny je ještě koupelna. Zóna 2 končí 600 mm od vany. Dříve byla ještě zóna 3, která definovala vlastně "zbytek" koupelny od zóny 2 až po pevný vchod s dveřmi. Tudíž kdyby místo dveří byla například nějaká plenta, tak by ten prostor zasahoval i mimo vlastní koupelnu. Teď si přímo nevybavuju, kam až sahá koupelnový prostor a k němu přidružená ČSN/STN 33 2000-7-701 ed.2.Merak napísal: Bo mimo zón 0 1 a 2 je už mimo kupelne
Ona každá místnost by měla mít alespoň dva samostatně jištěné okruhy, t.j. jeden zásuvkový a jeden světelný. To se týká i koupelny, ale ještě navíc zásuvkový okruh pro pračku, pokud tam je. Samozřejmě v souladu se 701-kou.Merak napísal:Neviem o tom, že zásuvka v kúpeľni má mat samostatný istic,vieš napísať kde to Meravy v knižke spomína? Vdakaoravan napísal:v kupelni musí byt zásuvka istená samostatným ističom, kvôli bezpečnosti by som tu krabicu tam nedával aj keby bola chranená vhodnym IP
to je sica pravda, ale to neznamena ze tieto okruhy nemozu byt vo viacerych miestnostiach (svetlo v kupelni, wc, chodbe... na jeden istic a zasuvky detto)Ona každá místnost by měla mít alespoň dva samostatně jištěné okruhy, t.j. jeden zásuvkový a jeden světelný. To se týká i koupelny, ale ještě navíc zásuvkový okruh pro pračku, pokud tam je. Samozřejmě v souladu se 701-kou.
Ano i to je pravda, ale...když bude v koupelně pouze JEDNA zásuvka, tak musí mít svůj samostatný okruh. O tom, co jsi psal je hlavě osvětlení, ať připojené ze zásuvky nebo klasicky. Když ti vypadne třeba v obýváku jeden sv. okruh, tak aby jsi si posvítil na cestu za závadou z jiného okruhu.
ja fakt netusim odkial mate tieto rozumy
Norma definuje počet zásuviek na jeden okruh a maximálny výkon, ktorý je možný odoberať. Ďalej definuje prierezy vodičov. Ale nedefinuje, že každá izba musí mať dva okruhy, pokojne môžem mať celý dom na jeden okruh zásuvkový a jeden svetelný. Jedinou podmienkou je, že kúpeľňa musí mať zásuvky chránené prúdovým chráničom s reziduálnym prúdom 30mA, ale nie samostatný istič, pokojne to môžem napojiť z chodbového okruhu, ale musí tam byť chránič.elmara napísal:Ano i to je pravda, ale...když bude v koupelně pouze JEDNA zásuvka, tak musí mít svůj samostatný okruh. O tom, co jsi psal je hlavě osvětlení, ať připojené ze zásuvky nebo klasicky. Když ti vypadne třeba v obýváku jeden sv. okruh, tak aby jsi si posvítil na cestu za závadou z jiného okruhu.
Takže to, čo tvrdíš ty elmara, nie je v súlade s nijakou normou, teda lepšie povedané, v súlade hej, ale norma to nekáže. Ja si môžem pokojne odistiť každú zásuvku, každú LEDku v páse ističom, ale je to len a len moja dobrá vôla.
To Drakoush:
V souladu s normami například, 33 2130, 33 2000-7-701 ed.2 a pod.
Žádná norma nikdy nic NEPŘIKAZUJE, ale pouze doporučuje ! Ale když budeš mít závazný dokument, který odkazuje na ty, či ony normy, tak se s tímto dokumentem stává i norma ZÁVAZNÁ ! Například elektro projektová dokumentace.
To Rudko:
Ty rozumy, jak píšeš se nehledají na ulici, to by jsi jako revizní technik měl vědět.
To Rudko:
Drakoush: Ale ja som niekde videl že závisí od rozlohy, koľko okruhov má byť...
- 1106 Zobrazení
