Doplnenie vodica ku kablu
- marosh555
- Dátum registrácie: 15 Júl 2007, 00:00
Zdravim Vas pani, potrebujem pod zemou natiahnut cca 30m kabla a problem je ze mam k dispozicii len 4x4mm^2. Teraz by to problem nebol, v chalupe mam staru sustavu no pre buducnost by som chcel mat nachystany aj zvysny vodic aby som to mohol rozdelit a nerad by som kvoli tomu kupoval novy kabel a preto sa chcem opytat ci norma povoluje aby som natiahol jeden kabel v celku a dalsiu samostatnu zilu natiahol popri nom? Dakujem Vam
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Re: Doplnenie vodica ku kablu
Nevidim v tom problem, pokial ta samostatna zila bude v takom prevedeni, aby vydrzala posobenie okolitej zeminy. Teda v nejakej chranicke a podobne. Proste nie hocjake vodice sa hodia na volne ulozenie do zeme. Inak som nepocul, ze by bol rozpor s normou s takymto samostatnym tahanim. Prave naopak, ak mas kabel 4x4 tak k tomu pridaj vodic modry (predpokaldamz e modry v tom kabli nemas) rovnekeho prierezu a mas to vybavene.
Este ale pre uplnost doplnim, ze rozdelit sustavu na TN-C-S mozes aj v podruznom rozvadzaci, ak bod rozdelenia patricne uzemnis. To ale predpoklada sustavu TN-C v nadradenom rozvadzaci, co pri rekonstrukcii moze byt problem. Zalezi kde je nadradeny rozvadzac.
Kazdopadne ale odporucam potiahnut tam jednu zilu naviac a dodatocne uzemnovanie tym padom neriesit. Ten jeden vodic nebude zas tak draha zalezitost a mas to bez problemov.
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
A nezabudni na jednu dôležitú vec, vodič PEN musí mat minimálny prierez 10mm2. Čiže 4x4mm2 ti nebude vyhovovať, jedine že by si potiahol 10mm2 zelenozlty vodič s dvojitou izoláciou alebo v chráničke.
- elmara
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Asi bych v tom taky neviděl problém. Bylo by ale potřeba dát kabel a další vodič stejného průřezu společně do chráničky, jak už psal spin90.
Jde ale o to, jestli bude ta 4-ka vyhovovat výkonově.
- marosh555
Samozrejme kabel je mozne pouzit aj v zemi a samozrejme bude aj umiestneny v chranicke, ktoru je takisto mozne vkladat do zeme + piesok nad aj pod a budu tahane spolocne len som si nebol isty ci to nebude proti norme. 4ka prierez je prudovo uplne v pohode, stacila by v klude aj 2,5ka no 4ku davam pre istotu aby som v buducnosti nemusel znova kopat a mam jej doma nevyuzitej okolo 50m
- Merak
Ak to nechceš mat proti norme, tak PEN vodič musí byt minimálne 10mm2 prierez
P.S.: aký istic máš na začiatku toho kábla?
- elmara
Merak, ale on tam nebude mít PEN. Jestli má v tom kabelu 4 x 4 zelenožlutý vodič, tak ten zůstane pouze PE a navíc potáhne 4-ku světle modrý N.
- Merak
Tak si jeho zadanie prečítaj ešte raz,píše, že tam má starú sustavu
- elmara
Ježiši vždyť provede rozdělení TN-C-S už v té chatě ne ? A dál půjde se samostatnými PE a N.
- Merak
Tak som ho asi zjavne nepochopil, som si myslel, že on chce tu chatu napájať,a nie že z tej chaty chce niečo iné napájať. Už som prepracovaný.
- marosh555
Ano samozrejme dalej uz to bude rozdelene a nieje to chata ale sopa kde bude zapojene max nejake 1kW cerpadlo a potom nejake ine, slabsie veci. Okej takze vidim ze mozem ist smelo do toho Dakujem Vam pani vsetkym, pomohli ste mi
- Merak
ale nezabudni, na konci toho kábla už nesmieš používať sústavu TN-C
- Jirka84
- Vek: 73
První, kdo nese zodpovědnost , je revizák - záleží ale hlavně na jeho formulaci v revizní zprávě.
