Povinna prepatova ochrana v novostavbe?
Zdravym, chcel by som sa spytat, ze ci je v novostavbe (dom - bungalov) povinna prepatova ochrana (ta v rozvodovej skrini). A este ktore predpisy o tom hovoria. Ide o to ze ju tam nemam a neviem ci to teraz prejde reviziou alebo ci to bude problem. Diky
Re: Povinna prepatova ochrana v novostavbe?
"Problémy" tohoto zaměření řeší výhradně projektant, k tomu účelu má i vzdělání. Lajk se má pouze právo Jeho tázat, proč tak nebo tak projekt je provedený. Firma elektro provede rozvaděč v souladu s projektem. RTE pak reviduje - vydá výchozí revizní zprávu podle předloženého projektu, kterýžto musí souhlasit se skutečností provedené elektroinstalace.
tak tak, presne tak ako píše Jirka
treba pozrieť do projektu, ale radšej by som tam tú prepäťovku dal aj keď ju projektant nedal do projektu, a skonzultoval to s dotyčným projektantom, že akú tam dať
Ale prosim vas... Ja nemam ani prepatovku, ani bleskozvod Novostavba, ani nie 2 roky...
ja mam prepetovku na cely dom + samostatne pre kupelne a kuchynu.
A k tomu mam aj bleskoistky (nestalo to vela a aspon mam lepsi pocit, ked tam su)
V tom čase to uzákonené nebolo a rieši sa to z dátumu, kedy bola vykonaná revízna správa. Dnes bez prepäťovky nezreviduješ, rovnako ako nie bez RCD. Samozrejme bavíme sa o ideálnom svete, kde neexistujú úplatky a diaľkový revízakEdgar napísal:Ale prosim vas... Ja nemam ani prepatovku, ani bleskozvod Novostavba, ani nie 2 roky...
a to ich kde máš tie prepäťovky pre kuchyňu a kúpeľňu? v rozvádzači?pocitujlasku napísal:ja mam prepetovku na cely dom + samostatne pre kupelne a kuchynu.
-- Spojený príspevok 24 Júl 2014, 23:17 --
no pekne, ale aspoň si ušetril na materiályEdgar napísal:Ale prosim vas... Ja nemam ani prepatovku, ani bleskozvod Novostavba, ani nie 2 roky...
Merak: jasne, vela hodim a uz sa mi pletu pojmy. nic som nepovedal, poplietlo sa mi prudovy a prepatovka. V dome mam len bleskoistky.
OK
Za to ja zodpovedny nie som ci to mam alebo nie Reviziu mam na taky stav v akom to je takze to uz nie je moj problem
Dom podľa predpisov musí byť vybudovaný podľa posledných / najnovších štandartov.
Závisí na projektantovi, ako to riešil, ale norma 62305 - 1 až 5 hovorí aj o prepäťovkách. Normy sú ale pre verejnú a výrobnú sféru predpisom a pre súkromný sektor iba doporučením. Ale keď to práskne z neba v okolí a tebe doma poodchádzajú spotrebiče, tak to urobíš s tým doporučením.
Pozor, treba dodržať takzvanú dĺžkovú koordináciu medzi jednotlivými stupňami ochrany a prierezy vodičov. Ale to je vec projektanta.
To sú elaboráty. Aj rodinný dom musí mať prepäťovú ochranu v rozvadzači, je to platné už ca. dva roky. Bez toho nedostaneš revíznu správu (bavíme sa o legálnej ceste). Tak isto je povinné RCD. Takže rozhodne ho tam dať.
Prepäťovka na prívod a RCD musí byť na vonkajších svetelných obvodoch, kúpelni a na všetky laikmi používané zásuvky.
Když už tu popisujete normu 62305, tak i já jsem do ní (naší ČSN) na moment kouknul, ale nic moc čtení. V příloze je úryvek z ČSN 62305-1 ed. 2 a podle tohoto bych řekl, že nikde není psána POVINNOST použít jakoukoliv ochranu před bleskem a to včetně SPD.
- straciam
- Vek: 38
prepatovky si tam kludne mozes dat pozicane a po revizii vybrat z rozvadzaca. nikoho to nezaujima.
kazdy normalny revizak prizmuri oci, ked vidi ze si tam prepatovky nedal kvoli setreniu financii a nie preto lebo by ti k nim nedociahol kabel. nestretol som este magora-revizaka.
je na tebe ci si das prepatovky alebo bleskozvod. ja nemam prepatovky ani bleskozvod. mam len prudove chranice a momentalne uvazujem o zvodici prepatia.
a za dalsie. dolezite je co mas v rozvadzaci v pripade poziaru alebo plnenia podobnej poistnej udalosti. AZ potom to bude niekoho zaujimat co tam mas. inak si v rozvadzaci chovaj aj skrecky.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Mňa len zaujíma, ak sa nebodaj niečo stane, kam sa pôjdete vyplakávať potom. Kamarátovi, od ktorého ste si zvodiče požičali? Ja nikomu nič zlé neprajem, ale náhoda je sviňa. Aj mne môže drgnúť blesk, tu je teraz fajná búrka, jeden nikdy nevie... Akurát ja sa až tak nebojím, mám zvodič. Navyše, ak sa niečo stane a nemáte tam prítomný zvodič, poisťovňa vám dá ho... na podnose. Im to vyhovuje, oni z noriem urobili šikovný marketing
Drakoush:
Víš, co já vidím denně krásných a nových baráků a nemaj ani "blbý" hromosvod. Zrovna, když jsem jel dnes z práce, tak jeden takový jsem viděl. Ještě fajnově vytlemený satelit a anténa tak 1,5 m do vzduchu.
No a to je chyba. Ja tiež vidím kopec kixov, viď.:
http://svetelektro.com/Forum/skusenosti ... rt340.html
Je jedno akého revizáka stretneš.
Nový dom 80 000€ a prepäťovka 50€. Elektrospotrebiče xxx€. Stojí to za to?
Poistná zmluva musí byť tiež aj na živelné pohromy v prípade zásahu bleskom.
Mám kamerový systém ošetrený prepäťovkami aj pre PoE LAN. Na susednom objekte cez ulicu ušetrili 120€. Stratili 12 kamier a to prásklo iba 300m od nás a prepäťový impulz ukončil ich púť. Prenieslo sa to do záznamníku a cez LAN na Cisco switch a server sa odporučili.
ALE ušetrili 120€ pri nákupe.
- 982 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
- 997 Zobrazení
- 809 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 1562 Zobrazení
