Elektroinštalácia v garáži
Zdravíčko, mám jednú otázku. Sused ma požiadal, či by som mu bol ochotný urobiť v garáži novú elektrickú inštaláciu aj s prípojkou. Garáž sa nachádza v radovej garážovej zástavbe (typicky na sídlisku medzi panelákmi). Tieto garáže mali jeden spoločný elektromer, no keďže bolo tam viac neplatičov, tak to dali odpojiť. Jedna garáž tam už má vytvorený samostatný elektromer. Sused bol v energetických závodoch, kde mu dali žiadosť a povedali mu, aby spolu so žiadosťou priniesol aj nákres elektrickej inštalácie - to podľa jeho slov. Neviem ale teraz, čo presne mysleli a ako má vypadať taký nákres. Vedel by mi niekto poradiť?
Ďakujem
Mišo
Ďakujem
Mišo
Re: Elektroinštalácia v garáži
No schema elektroinstalacie, to znamena podoris objektu, vyznacene vchody, okna no a v tom zakreslene vedenia vodicov a zasuvky, svetla. Taktiez rozadzace.
A. Einstein
A. Einstein
- djwiktor
Podla mna skor budu vyzadovat ( tak ako vzdy) projekt instalacie. A reviznu spravu tiez asi.
Pockaj si radsej na Rudka ked pride, on do toho vidi viacej.
skôr sa pripájam k tomu názoru toho projektu
načo ti je revízna správa od elektroinštalácie, keď tam nemáš ešte ani prípojku, tá sa vyžaduje skôr až na konci
nakresli si pôdorys, tak ako písal Spin90, tam si nakresli, kde chceš mať zásuvky a aké, kde budú vypínače a svetlá
ďalej treba zistiť, ako to bude s tou prípojku, či bude elektromer vonku a odtadiaľ sa bude vieš káble do garáže, alebo ako to bude
a zapracuj si to do projektu, alebo náčrtu
SSE nezaujíma elektroinštalácia v objekte, oni žiadajú "projekt elektrickej prípojky". Nemusí byť nejaký hogo-fogo za stovky peňazí, stačí slušný, rukou kreslený výkres, ale MUSÍ tam byť sprievodná (technická) správa, kde bude jasne popísané, kde bude bod napojenia, kde rozvádzač meranie, použitý vodič, prípadné zemnenie. Inak to hodia do smetiaku. Revízia prípojky je až tesne pred pripojením...
Bazírujú skôr na tom, aby bol rozvádzač merania prístupný z verejného priestrenstva, aby bol dodržaný prierez vodičov prípojky. Im je absolútne u análo, čo kto má za hodinami doprasené. To je vec uživateľa. Ak im to padne (linka), kôli userovi, tak to vypnú a POTOM žiadajú aj revíziu elektroinštalácie objektu, aby mali istotu, že to nedrbne znovu...
clarion, rozvádzač bude vonku vedľa pôvodného spoločnoho rozvádzača, v tom problem nevidím. A nevieš ako má vyzerať tá sprievodná (technická) správa?clarion napísal:SSE nezaujíma elektroinštalácia v objekte, oni žiadajú "projekt elektrickej prípojky". Nemusí byť nejaký hogo-fogo za stovky peňazí, stačí slušný, rukou kreslený výkres, ale MUSÍ tam byť sprievodná (technická) správa, kde bude jasne popísané, kde bude bod napojenia, kde rozvádzač meranie, použitý vodič, prípadné zemnenie. Inak to hodia do smetiaku. Revízia prípojky je až tesne pred pripojením...
Merak, viem, že revízia sa robí a na konci pred pripojením elektromera na prípojku. Skôr ma zaujímalo, či ten "výkres" musí obsahovať presné schématické značky a pod. Jednoducho ako asi tak musí vyzerať. Nemáte niekto nejaký na ukážku?Merak napísal:skôr sa pripájam k tomu názoru toho projektu
STD - Sprievodná Technická Dokumentácia - presný popis máš vo vyhláške 508/2009
a ako má vyzerať výkres? technicky, teda pôdorys so zakreslenými trasami káblov, umiestnenia vypínačov, zásuviek, svetiel, rozvádzača a a schéma zapojenia rozvádzača
Predpokladám, že chcú aspoň jednopolovú schému inštalácie a požadovaný príkon,teda aké spotrebiče sa tam budú používať ,aby mohli podla toho určiť velkosť hlavného ističa a teda MRK /maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta/,od toho sa odvíja aj paušálna mesačná platba, ale aj cena za pripojenie/jednofáz,trofáz/Mne na byt pre trojfázový prívod 25A povedali včera 200€ poplatok.
5ko, 200€ za čo? Jednorazový platok?
A nemá niekto aspoň nejaký výkres? Aj rodinného domu, aby som aspoň približne vedel ako ho mám nakresliť? Dík...
Vydrž do zajtra, sa tu isto objavím, niečo ti namaľujem a napíšem. Robieval som tie prípojky...
Je to jednorazový poplatok, ja som ho platil tiež, keď som si prerábať prívod z jednofazy na trojfazumixals napísal:5ko, 200€ za čo? Jednorazový platok?
Tá prerábka na trojfázy čaká aj mňa. Elektrika je už prerobená na 3 fázy, už len dať vymeniť elektromer a hlavný istič.
Aj prípojku už máš spravenu?
Nie, zatiaľ som pripojený na starý pôvodný (hliníkový) kábel. Ale mám tam prichystaný aj nový kábel, ktorý len pripojím.
Zdaravím ťa, chcem sa ťa apýtať, či sa ti podarilo niečo nájsť, Ďíkclarion napísal:Vydrž do zajtra, sa tu isto objavím, niečo ti namaľujem a napíšem. Robieval som tie prípojky...
Každé nové pripojenie aj starého objektu si vyžaduje revíznu správu. To bude distribučka požadovať.
Nakoľko vo vyhláške 508/2009 Z.b. už sa nenachádza pojem projektant pre elektrické rozvody, môžeš si to nakresliť aj sám, no musí to spĺňať určitú štábnu kultúru a hlavne schématické značenie musí byť v zmysle normy, aby tomu porozumel každý.
Schéma zapojenia je požiadavka pre revíziu aj NN rozvodov, takže kolo sa uzavrelo.
Správne tu bolo povedané, že si treba naplánovať odber, podľa toho je tarifa.
Ak je to radová zástavba garáží, stačí jeden elektormer a pri rozumnom susedovi jeden podružný a podelíte sa o náklady na prívodný kábel a poplatky. Pozor ale, nesmieš energiu predávať so ziskom! Čiže zaplatiť si prípojné miesto a ďalej dávať energiu za úplatu.
Zdravíčko...
Takže konečne sused dostal vyjadrenie od energetických závodov o pripojení. Teraz sa chcem spýtať, či mi tam bude stačiť tento (alebo takýto) rozvádzač: http://www.rozvadzace-revizie.sk/14723- ... o-25a.aspx.
Ide o to, že tam píšu o pripojovacích svorkách max. 10mm. Vlastne teraz by som chcel radu, aký prívodný kábel použiť do elektromerového rozvádzača (od prípojky je to asi 2m v stene) a aký kábel od elektromerového rozvádzača do rozvádzača už v garáži, čo je vzdialené cca 25m.
Ďakujem
Ďakujem
Chceš jednu fázu alebo tri ?
- 990 Zobrazení
