Jak se správně popisují okruhy v rozváděčích ?
Elektrotechnické normy
elmara
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Príspevok od používateľa elmara » 29 Okt 2014, 12:00
Teď se nejedná o popis např. "zásuvky obývák" a pod., ale spíše mne zajímá, jak se popisují svorky ?
Mějme třeba 1 RCD a za ním 5 jističů na různé okruhy, jak popsat výstupní vodiče ? Je nutné používat mezinárodní značení, třeba...
u jističe prvního okruhu... FA 1 a výstupní vodič k zásuvkovému okruhu X 1, ke světelnému okruhu E 1 a pod. ?
Kde označení X je svorka, zásuvka a pod. a E jsou svítidla, topidla a pod.
Nebo je to jedno, jakým symbolem se to označí ? Samozřejmě musí být značení stejné, jako ve výkresu.
Když uvedu příklad výše popsaného...
1-jistič FA 1, výst. svorka X 1 (první zásuvkový okruh), ve výkresu značeno dále...X 1.1, X 1.2, X 1.3 atd. dle počtu zásuvkových vývodů.
2-jistič FA 2, výst. svorka X 2 (druhý zás. okruh) atd., jako výše...X 2.1, X 2.2, X 2.3 atd.
3-jistič FA 3, výst. svorka E 1 (první světelný okruh) atd., E 1.1, E 1.2, E 1.3 atd.
Jak bych například označil RCD (na těle chrániče), který chrání výše uvedené 3 okruhy ?
Drakoush
Vek: 28
Re: Jak se správně popisují okruhy v rozváděčích ?
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Okt 2014, 14:40
Ja zvykávam značiť XT1 - prvá svorkovnica, za tým dvojbodka: a číslo okruhu, niekedy to býva v projektoch.
Vzor: XT1:5
kde:
XT - svorkovnica
1 - poradové číslo svorkovnice, napr. 1. je od RCD, 2. mimo RCD, tretia pre 3fáz. istič na samostatný prístroj atď.
: 5 - piata pozícia svorkovnice
Ale to sa bavíme o technologickom rozvádzači, u bytového to každý značí "zas. sporak, zas. kuchyňa, zas. bojler, sv. obyvak...". Neviem, čo na to normy.
Samanko
Príspevok od používateľa Samanko » 29 Okt 2014, 14:57
Ide o to, aky rozvadzac, znaci sa to takmer akokolvek vystizne.
V bytovych rozvadzacoch a rozvadzacoch pre hlavny rozvod el.energie (supply cabels) su zauzivane oznacenia:
Ssvorkovnice: XM1,2,3 ....., v kombinovanych (napriklad RREG+RPS) su XMAR1,2,3,..., XM1,2,...., XMSTOP, atd atd ..
Svorky 1,2,3 ....
Ale ked uz robis zlozitejsi rozvadzac, tak sa uz je na popiskoch hocico, napriklad skratky koncoveho prvku (PF;M1,2,3...; ID1,2,...; GND, NO1,2,3,....; NC1,2,3....)...
Nerozumiem moc otazke ako to myslis.
Ak myslis aky stitok nalepis na chranic(modul) tak FI1,2.3.....atd, ak myslis ako vyznacis chranic na svorkovnici, tak :
-mozes ju pomenovat podla neho (hlavne nemecke tech.rozvadzace su tak robene)
-mozes pouzit modru radovu svorku,..
-a mnoho inych
Nemci to robia napriklad tak, ze maju hranic FI1 a istice za nim su 1F1,1F2,1F3,1F4; za FI2 su teda 2F1,2F,...
..ale neviem, ci to spravne chapem
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 29 Okt 2014, 16:15
To Samanko:
S tím RCD jsem to myslel, tak jak píšeš...
...Ak myslis aky stitok nalepis na chranic(modul) tak FI1,2.3
Mám chránič, který chrání např. 5 okruhů s jističi FA 1 až FA 5, tak jsem to myslel takto: Označení na RCD...FI: FA 1-FA 5.
To Drakoush a Samanko:
Já ty písmenné zkratky beru podle níže uvedených tabulek...
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 29 Okt 2014, 16:33
ja som dost dlho patral v normach na tuto temu a nic zavazneho som nenasiel.
ja zvyknem pristroje v rozvadzaci oznacovat dvomi sposobmi:
1> ak ide o rozsahovo maly rozvadzac povedzme do 36mod tak oznacujem zaradom, napr QM1, FV2, FI3, FA4, FA5, FA6 ... a az podla schemy sa potom urci sposob zapojenia
2> ak ide o zlozity rozvadzac tak zacinam zase rovnako: QM1, FA2, FA3, FI4, FI5, FA4.1, FA4.2... FA5.1, QM5.2, FA5.3... FA5.2.1, FA5.2.2...
cisla sa mi nikdy neopakuju, napriklad nepouzijem FI1 aj FA1
co sa svoriek tyka tak u jednoduchych rozvadzacov pouzivam oznacenie:
X2L, X2N, X2PE, X3L1, X3L2....
u zlozitejsich potom doplnam napr aj ci sa jedna o svetlo, zasuvku, pevny spotrebic, pokracujuce vedenie.... tam uz moze byt znacenie aj znacne zlozite
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 29 Okt 2014, 17:19
rudko napísal:ja som dost dlho patral v normach na tuto temu a nic zavazneho som nenasiel.
Tak že jde hlavně o to, aby označení sedělo jak v rozváděči, tak na elektro výkrese.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 29 Okt 2014, 17:29
podla mna ano. a este je myslim fajn dodrziavat dohodnute znacenie pristrojov (istic FA, RDC FI, vypinac QM ...) lebo potom sa lahko stane ze clovek pozera do vykresu jak somar a nevie ani odkial vietor fuka :-)
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 29 Okt 2014, 18:55
To Rudko:
Nějak mi ale nejde do hlavy to značení...FA. F chápu jako jistící přístroj, ale co znamená to A ? To samé třeba u QM, kde Q je silnoproudý vypínač (spínač) a co je pak M ?
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 29 Okt 2014, 19:11
uprimne neviem presne co tie skratky znamenaju ale tie nazvy su platne uz velmi dlho a myslim ze aktualne o nich hovori norma EN 61346-1
pekny prehlad som nedavno nasiel tu:
http://www.media4u.cz/mmX22009.pdf
od strany 40
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 29 Okt 2014, 20:55
Rudko,
koukal jsem na ten dokument a je super. Řekl bych, že staré (dvojpísmenné) značení je o dost lepší, než to nové. Řekne více info o prvku ve výkresu.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 06 Nov 2014, 14:59
FA - istič
FU - poistka
QFU - poistkový odpínač
FI - RCD
Q - odpínač
QM - výkonový motorový odpínač
svorky sú prevažne X, ale môžeš si dať XZ pre zásuvkové okruhy, XS pre svetelné okruhy, ja používam XM pre monitorovacie okruhy
vodiče označujem WL-xxxxx a najlepšie podľa ističa, alebo podľa okruhu, teda ak je istič FA104, tak kábel dám WL-104, alebo WL-FA104, alebo podľa okruhu WL-ZS5 pre zásuvky alebo WL-SV7 pre svetlá
ističe, RCD, poistky, vypínače číslovať od 1 po koniec, najlepšie podľa topológie a chronológie schémy
teda na vstupe je hlavný vypínač (odpínač) tak ho označím Q1, potom môže byť hlavné RCD, tak ho označím FI2, a tak ďalej postupujem až na jednotlivé vývody
v knižke pána Meravého to je aj popísané čo ktoré písmená znamenajú, aj označenia pre rozvádzače tam sú
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 06 Nov 2014, 15:33
elmara napísal:To Rudko:
Nepozeral som ešte normu (značenie), ale predpokladám, že prvé písmeno hovorí o zariadení a druhé ho bližšie špecifikuje:
FA - ochranný prístroj - istič.
FI - ochranný prístroj - prúdový chránič
FU - ochranný prístroj - poistka
KM - relé - stykač,
KT - relé - časové
a pod. Večer sa ešte pozriem do literatúry, ale takto by to malo nejak byť.
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 06 Nov 2014, 20:37
>>>Drakoush:
Mě se docela zamlouvají písmenné zkratky z PDF, co sem dal Rudko. Ale pánové, chtěl bych vás trochu zaměstnat... :biggrin:
Zkoušel jsem si cvičně nakreslit schéma elektroinstalace v malém bytě, je to moje první práce s programem ProfiCAD. A já bych po vás chtěl nějaké malé ohodnocení toho výkresu, myslím tím hlavně, kde jsou chyby, aby si to mohl člověk trochu dorovnat.
Na výkresu je návrh bytu 1+1 v kategorii B, t.j. s elektrickým vařením. Tak do mě... :)
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 06 Nov 2014, 21:06
elmara ja síce nerobím bytové elektroinštalácie už dávnejšie, tak neviem ktorým smerom sa ten vývoj posunul. Ale aby jeden lustrový vypínač mal tak komplikované označenie sa mi zdá zbytočné. Kedysi stačilo napísať druh vypínača - teda 1-7 a okruhy sa značili SV 1 až SV xx, tak isto zásuvkové od Z1 po Z xx . Iné je to pri líniových schémach ktoré majú desiatky strán, tam je potrebné do označenia súčiastky zakomponovať aj číslo strany, kde sa súčiastka nachádza.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 06 Nov 2014, 21:34
Tak do mě... :)
mozno zbytocne prekomplikovane znacenie, ale nehovorim ze to je zle ;-)
pri takom rychlom pohlade sa to zda byt ok, mozno akurat zoptimalizovat niektore kablove trasy a skratit tak dlzky. ale tazko sa hodnoti ked nie je jasne usporiadanie miestnosti. ale ako vravim logicke chyby na 1. pohlad nevidim
alois
Príspevok od používateľa alois » 07 Nov 2014, 05:03
Možno že káble pre XS9, alebo aj 8,4 a 8,3 by som ťahal v kabeláži určenej pre kuchynskú linku a mal jednu stranu pod oknom bez kabeláže...
Vedie ti po vonkajšej strane domu niekde aj zvod z bleskozvodovej sústavy? Ak ho už budeš križovať, aby bol v dostatočnej vzdialenosti?
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 07 Nov 2014, 09:54
E001 napísal: lustrový vypínač mal tak komplikované označenie
Já jsem to zkoušel popsat dle tabulek ze souboru PDF od Rudka, viz foto níže.
alois napísal:Možno že káble pre XS9, alebo aj 8,4 a 8,3 by som ťahal v kabeláži určenej pre kuchynskú linku a mal jednu stranu pod oknom bez kabeláže...
To je dobrý postřeh s tou kabeláží pod oknem. Co se týče ochrany LPS, tak v tomto návrhu není začleněná. Zbytečně bych se zdržoval s výpočtem vzdálennosti "s". :)
Ale teď nastává hlavní otázka, kvůli které jsem sem dal to schéma el. instalace...
Jak správně zvolit výpočtový proud Ib dle seskupení kabelů ve vedení ?
Ta otázka se týká sdruženého vedení kabelů od rozváděče zakresleného oválnou poznámkou.
Jde o to, že se mi v jednom místě seskupilo až 10 kabelů a teď je otázka proudové zatížitelnosti každého vedení.
Mějme toto uložení v typu "C", t.j. uložení přímo ve zdivu a 2 zatížené žíly PVC po 2,5 mm² (zásuvkový okruh). Dle tabulek vychází max. proud ve vedení 25 A a jištění jističem 20 A.
ALE...
Následuje seskupení 10-ti kabelů v jedné drážce a dle přepočítacích součinitelů je u tohoto násobek 0,5. Nyní jsem na proudu 12,5 A !
Další součinitel je pro více vrstev kabelů a v případě např. 2 vrstev je násobek 0,8 a v tomto případě jsem již pouze na 10 A !!!
Tudíž kabelem, např. CYKY-J 3x2,5 může nyní procházet proud max. 10 A a jištění si každý asi odvodí.
Jaký se tedy správně počítá výpočtový proud, t.j. nejvyšší možný proud v určitém vedení a násoben nějakým koef. soudobosti.
Je to o tom, že určitě nebudu zatěžovat jeden 16 A zásuvkový okruh plným proudem, ale např. jen 10 A (rychl. konvice a pod.).
Edit 18.27 hod.:
Tak jsem se dopátral v normě 33 2130 ed.2 čl. 7.7.7 toho seskupení kabelů, jak popisuju výše a...
norma cituje:
vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení.
Tak tato věta mluví za vše !
Výše uvedené výpočty se spíše uvažují někde např. v průmyslu a pod.
zero1711
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56
Príspevok od používateľa zero1711 » 10 Dec 2020, 12:38
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak sa to skúsim opýtať tu.
Pokiaľ je termostat a odporový drôt pri elektrickom kúrení napájaný samostatne ako jednotlivé vodiče značíte v rozvádzači?
Pretože v tom dokumente od Rudka je "generovanie svetelnej a tepelnej energie" pod písmenom E samozrejme sa jedná o českú normu, v článku zo slovenskej normy čo som ja našiel pod "E" spadá (Žiarič (svietidlo, radiátor, laser), preto mi to pripadá dosť nelogické aby som značil vodič pre odporový drôt rovnako ako vodič pre svetelný okruh a dokonca označenie vodiča pre termostat som v tomto prípade ani nenašiel...
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa OHAJ » 10 Dec 2020, 22:27
ST pre termostat (Swich Temperature - Spínač Teplotný),
EH pre vyhrevnú špirálu (Electric Heating).
KOMPLET ZOZNAM PISMENOVEHO OZNACENIA EL.PRVKOV
:arrow:
A funkčné bloky
AA zosilňovače, opakovače
AB vstupné a výstupné jednotky počítačov a strojov na spracovanie informácií
AD rádiostanice
AE vysielače
AF telegrafické prístroje
AG záznamové a reprodukčné zariadenia
AL lasery, masery
AP dosky s plošnými spojmi
AR stojany
AS prijímače
AT zásuvkové jednotky
B prevodníky neelektrických veličín na el. a opačne
BA elektroakustické meniče
BC snímače polohy
BD detektory žiarenia
BG dynamometre
BL fotoelektrické meniče
BP snímače tlaku
BQ snímače polohy; vzdialenosti, výšky hladiny, množstva, stavu
BR snímače otáčania rotácie
BT snímače teploty
BV snímače rýchlosti
BX piezoelektrické, magnetostrikčné meniče
C kondenzátory
D digitálne členy a zariadenia (číslicové)
DD integrované logické členy
DM mikroprocesory
DS pamäte
DT oneskorovacie vedenia
E rôzne
EH výhrevné telesá
EL svietidlá
EV chladiace zariadenia
F istiace a ochranné zariadenia
FA prúdové ochrany
FF zabezpečovacie zariadenia
FK súpravy ochrán
FU tavné poistky
FV ochrany proti prepätiu
G zdroje energie a signálu
GB články a batérie
GF nevýkonné zdroje
GG rotačné výkonové zdroje
GS nerotačné výkonové zdroje
GU nerotačné jednosmerné výkonové zdroje
H signálne zariadenia
HA zvukové signálne zariadenia
HL optické signálne zariadenia
K elektricky ovládané spínače
K relé všeobecne
KA pomocné relé
KD bezkontaktové relé
KH návestné a oznamovacie relé
KM stýkače
KT časové relé
L indukčnosti, reaktory, tlmivky, cievky
M motory, servomotory
N analógové členy a zariadenia (lineárne)
NA operačné zosilňovače
NF ovládacie a riadiace jednotky
NP analógové počítače
NR analógové regulátory
P meracie prístroje
PA merače prúdu
PC počítače impulzov
PF merače frekvencie
PH merače iných veličín, kombinované merače
PJ elektromery činnej energie
PK elektromery jalovej energie
PL merače úrovne
PN merače neelektrických veličín
PP merače na určenie uhlov
PR merače odporu
PT merače času
PV merače napätia
PW merače výkonu
PZ merače impedancie
R rozvádzač s hlavnými obvodmi
RB rozvádzač bytový
RE rozvádzač elektromerový
RH rozvádzač hlavný
RM rozvádzač motorický
RS rozvádzač svetelný
RMS rozvádzač motorický + svetelný
REMS rozvádzač elektromerový + motorický + svetelný
Q spínače v energetických silových obvodoch
Q odpájače
QE uzemňovače
QF samočinné vypínače, motorové ističe
QM vypínače
QQ koncové vypínače v hlavných obvodoch
QS odpínače
QZ skratovače
R rezistory
RN rezistory závislé od fyz. veličín
RP regulačné rezistory, potenciometre
S spínače v zoznam. a pom. obvodoch
SA spínače a prepínače
SB tlačidlá so samočinným návratom, číselnice
SD bezkontaktné tlačidlá
SL sledovače hladiny
SP sledovače tlaku
SQ sledovače polohy
SR sledovače rotácie
ST sledovače teploty
SV otočné voliče, krížové spínače
T transformátory
TA prístrojové transformátory prúdu
TC transformátory pre pomocné obvody
TM výkonové transformátory
TV prístrojové transformátory napätia
U prevodníky el. veličín na iné el. veličiny
UA prevodníky prúdu
UF optoelektrické prevodníky
UM modulátory, demodulátory, diskriminátory, modemy
UV prevodníky napätia
UW prevodníky výkonu
UZ prevodníky frekvencie
V elektrovákuové a polovodičové súčiastky
VD polovodičové diódy, selénové a kuproxové usmerňovače
VH elektrovákuové súčiastky
VL prijímacie, vysielacie, usmerňovacie elektrónky, snímacie obrazovky
VS tyristory
VT tranzistory
VZ stabilizačné diódy
W vedenia, antény, prípojnice
W prípojnice a holé vedenia
WA antény a napájacie vedenia antén
WH energetické vedenia s napätím nad 1 kV
WL energetické vedenia s napätím do 1 kV
WS vedenia na ovládanie, meranie, signalizáciu
WT oznamovacie vedenia, svetlovody
WV vlnovody a ich spájacie prvky
WZ vedenia na špeciálne účely
X spájacie prvky a diely
X radové svorkovnice
XC rozpojiteľné spájacie prvky, konektory
XI skušobné, meracie svorky, prípojné plôšky
XP kolíky, vidlice
XS zásuvky, zdierky
XT spájacie prvky rozoberateľné nástrojom
Y el. ovládané mechanické zariadenie
YA elektromagnety
YB brzdy
YC spojky
YH upínacie dosky
YV elektromagnetické ventily
Z zakončovacie články; filtre, obmedzovače, zdroje (iba na Slovensku;)
ZA aktívne filtre
ZB odrušovacie členy
ZF pasívne filtre
ZT útlmové články, zakončovacie členy, korektory, obmedzovače
ZV výhybky a vidlice
2
Obrázok 2
zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa zero1711 » 11 Dec 2020, 11:39
Ďakujem, nič takéto komplexné som nenašiel. O:) Tak ešte raz vďaka
