Vypína hl. istič bytu
Re: Vypína hl. istič bytu
To nie je dobre, pretoze potom v nich nebude prebiehat halogenovy cyklus. Ak podzhavovat, tak len kym sa nerozsietia.
- helios
- Vek: 62
Ale, ale, zníženie životnosti halogénky podžhavením je nepravdivý mýtus. V kinoprojektoroch sa na zvuk používali podžhavené H3, išli na 8V a mnohé mali za sebou viac ako 10.000hodín a stále fungovali. Servisoval som tieto projektory, takže viem, o čom hovorím. Mýtus so škodlivým podžhavením vymysleli najskôr výrobcovia, aby išli viac na odbyt...
Tiež sa nám stávalo, že pri preťažení jedného okuhu, isteného B20A, pred ním bol ešte v podružnom rozvádzači B25A,vypadával len v hlavnom rozvádzači C32A istič.Nešlo nám to do hlavy,prečo nepadnú skôr tie slabšie Bčkové, a jediná možnosť bola len to, že je vadný hoci bol relatívne nový cca pol roka.Tak sme ho vymenili a odvtedy je pokoj.Zrejme niektorá fáza bola prehriata a tak padal skôr ako tie slabšie.
Chcem tým len naznačiť,že asi by sa bolo tiež dobré pozrieť na ten hlavný bytový a vymeniť ho ,lebo to ,že je silnejší neznamená, že aj udrží viac ,ako tie za ním.
Hej moze byt, znizenim napatia napr. na polovicu sa zivotnost ziaroviek (s vlaknom) predlzuje asi 10 nasobne. Neviem presne aka je charakteristika toho halogenoveho cyklu vs. teplota vlakna (napatie), len narazam na to ze pri podzhaveni od urcitej hranice sa zacina stracat vyhoda halogenovych ziaroviek - vyssi svetelny tok pri mensom prikone.helios napísal:Ale, ale, zníženie životnosti halogénky podžhavením je nepravdivý mýtus. V kinoprojektoroch sa na zvuk používali podžhavené H3, išli na 8V a mnohé mali za sebou viac ako 10.000hodín a stále fungovali. Servisoval som tieto projektory, takže viem, o čom hovorím. Mýtus so škodlivým podžhavením vymysleli najskôr výrobcovia, aby išli viac na odbyt...
A ked uz teda podzhavovat, tak moze rovno kupit ovela lacnejsie obycajne ziarovky, tak isto im predlzi zivotnost.
Co tym chcem povedat? Cim viac podzhavime halogenku aj ziarovku, tak tym sa rozdiel v ich svietivosti bude zmensovat, kvoli tomu ze v halogenkach sa spomali ten halogenovy cyklus.
Tolko moja teoreticka uvaha, ak to tak nieje upresnite ma.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Pozdravujem Vás. Dneska som bol v tom byte pozrieť tak som pozeral istiť v bytovom rozvádzači a istiť pred elektromerom sú zo skratovou odolnosťou 6kA. Tak ako tu čítam v prvom rade vymením hl. istič za nový zo skratovou odolnosťou 10 kA. a som zvedavý či to pomôže. Potom sa ozvem.
Ach jo.........makan napísal: Tak ako tu čítam v prvom rade vymením hl. istič za nový zo skratovou odolnosťou 10 kA. a som zvedavý či to pomôže. Potom sa ozvem.
- Vek: 46
Ešte tak premýšľam keby som namontoval na prívodné vedenie do bytu od elektromera ešte v stupačkovom rozvádzači porcelánovú poistku Gg s istením 25A. Bolo by to už na meranú časť vedenia. Pokiaľ viem takéto niečo neodporuje žiadnym normám? Prípadne by sa len zvýšila impedancia obvodov, potom by som musel premerať na koncových obvodoch či nemám príliš vyššiu impedaciu a to sa dá v pohode.
>>>makan:
Asi takto:
Když ponecháš původní hlavní jistič a za ním přidáš pojistku, tak ta pojistka je tam platná, jak...
Musela by se vyměnit místo hl. jističe, aby tam měla nějakou roli. Pověz, není opravdu nejjednodušší vyměnit ty žárovky za jiné ? Nebo jich už máš nakoupeno moc a nevíš co s nimi ?
Asi takto:
- 860 Zobrazení
- 720 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
- 945 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 1434 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 2042 Zobrazení
