Energeticka siet - parametre
- pablox
Re: Energeticka siet - parametre
Ano zemny plyn a ma to klapku.xmilos napísal:Zemny plyn? Ma to klapku, alebo vstrekovanie?
- pablox
Ma to dva riadiace systemy, jeden sa stara o motor (spalovacie komory, bezpecnostne veci) a druhy o generator (ochrany, prifazovanie, meranie prametrov atd). Kolega energetik co s tym robil spominal, ze to ma dost much - napriklad dialkovy prenos pre vzdialene ovladanie ide len z PC ktory riadi generator, ked ti vyskocia poruchy na druhom PC tak tam musis ist osobne a zrusit ich.
Mno tak tiez mam ComAp ale inu verziu, zaujima ma este co mas dole, na regulaciu klapky.
A necudujem sa, ze to dlho neslo.
- miroja
- Vek: 61
Tych precerpavaciek na Slovensku je viac. Pokial si spominam, tak aj dve zo styroch turbin na L. Mare vedia cerpat vodu spat znadrze Besenova pod Marou.
Aj ked tam mozno neslo ani tak o uzitok z precerpanej vody spat, pretoze Mara je dost velka, ako minut niekde elektriku ked jej je primoc.
- pablox
To dole je monitor riadiaceho PLC pre samotny motor, riadi si vsetko, aj polohu skrtiacej klapky. Ci chces vediet ako je to riesene mechanicky?xmilos napísal:Mno tak tiez mam ComAp ale inu verziu, zaujima ma este co mas dole, na regulaciu klapky.
Mno ja mam na "spodku" nieco ine a prave to je slusne spackane, navyse vzhladom na sposob prepojenia absolutne spatne nastavene. To je to, na co som narazal - neznalost, az nekompetencia. Este par "prekvapeni" a pojde to do prec a nasadim tam vlastne riesenie. Ten vrch neriesim, zda sa byt O.K., ale riadenie motora .....
Keby si niekto dal namahu a vytvoril matematicky model a mrkol ako sa to co navrhol sprava.
Pablo dik za namahu.
P.S. mrkni ako ti vyhodnocuje otacky a v akom rozsahu kolisu.
- pablox
Viesco ono tie fotky su dva roky stare, ked sa to akurat spustalo a bolo viac strat ako ziskov...potom zistili ze ku kogenerackam treba samostatneho cloveka co to bude vsetko riadit a zobrali Ing energetika a ten spravil to co pises ty - rozcvicil to tak aby bol z nich zisk. Len niekedy ma clovek chut ich vyhodit vsetky tri masiny, hlavne ked sa babru, vypadavaju a teraz kebyze zdochnu (hoc na par hodin) vsetky tri tak polka kupaliska je bez ohrevu vratane bazenov, nehovoriac o pokutach za nedodrzanie dodavok.
Zamalo, rad som pomohol
- 885 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa electronicart
- 1168 Zobrazení
