Energeticka siet - parametre
Re: Energeticka siet - parametre
Zdravím všetkých debatujúcich. Ak má niekto večer čas, tak si môže k téme prečítať niečo z tých PDFiek. Aj odborník tam nájde niečo nové...
Čo sa tej kogeneračky týka, akú ideš pripájať a do akej napäťovej sústavy? Aj to má svoje pravidlá a normy.
Odpovede na otázky:
1. áno je to jedna globálna sieť
2. nie nemusíš v jednom momente mať v celej sieti rovnakú frekvenciu, ako aj synchrón na sínuse.
VVN,VN siete sú všetky v SR poprepájané a zosynchronizované. Samozrejme, že podľa vyťaženia siete kolíše aj jej frekvencia. No sú limity, za ktoré nesmie prekročiť. A to je jeden problém v EU, hlavne s normou. Synchronizácia úsekou je zabezpečená aj "nie náhodným" rozmiestnením rôznych elektrární. Jadro sa sysnchronizuje v DE a FR centrálne.
Normované kolísanie napätia a frekvencie v iných štátoch je napríklad:
GB norma: +0,5Hz -3 Hz 230V +-10%
ES norna: +1,0Hz -1 Hz 230V +-15%
IT norma: +0,3 Hz -0,3 Hz 230V +-20%
DE norma: +0,2Hz -0,2 Hz 230V +-10%
odpojenie zdrojov energie od rozvodnej siete:
pod 185V a nad 264V do 0,2s
pod 130V a nad 300V do 0,02s
VN a VVN normy nemám aktuálne, ale pozriem neskôr.
Spotrebiče sú stavané na -+2Hz, ale to tiež nie je pravidlom.
Príklad z praxe:
Fotovoltické meniče v Nemecku neboli vybavené odpínaním sa od systému pri prekročení 0,2Hz v rozvodných sieťach VN a VVN. Preto pred tromi rokmi vyšlo nariadenie platné pre všetky zariadenia pripojené do globálnej európskej siete, že musia byť spätne takýmto elektronickým odpínačom doplnené. Ono existuje magická hranica rozsynchronizovania globálnej siete (VVN), čo by malo za následok jej zrútenie. Tak ako sa to deje z času na čas v USA, veľké preťaženie, stroje zdvyhnú otáčky a prásk, pôrodnosť sa za 9 mesiacov zvýšuje o 150%...
Odpovede na otázky:
Príklad z praxe:
Trochu OT - taková teoretická zajímavost.
Kdyby délka vedení byla asi 1500km (pro 50Hz je to lambda/4), pak by se nezatížené vedení na konci jevilo jako zkrat na začátku u zdroje a naopak zkratované vedení na konci by se jevilo u zdroje jako rozpojené.
mno Alois
Ako mozes mat v jednej sieti dve rozne frekvencie?
Inak ide o cca 80kW ( prevadzkuje sa na 50kW ) , samo vsetko offiko, ale zaraza ma absolut odflaknute riadenie, ani nechci vediet kolko vykonu odislo bez vyuzitia do luftu len pre niekoho lajdackost, alebo nekompetenciu?
Breta1 - mas na mysli odraz v protifaze ( skrat ), resp. vo faze ( naprazdno) ?
Tot dosledky casto opomijeneho impedacneho prisposobenia.
Toto bude zrejme nejaky velmi specialny pripad, mozes napisat kedy sa to deje ? Celkom ma to aj zaujima. Napadaju ma tie poruchove deje, alebo nieco take, ale neviem no.alois napísal: 2. nie nemusíš v jednom momente mať v celej sieti rovnakú frekvenciu, ako aj synchrón na sínuse.
A. Einstein
A. Einstein
tou nerovnosťou frekvencie som myslel pravdaže v zmysle maximálnej povolenej odchýlky, teda tolerancie, lebo keď je vyššia záťaž, tak generátory sa točia na spodnej hranici (49,5Hz) ako keď máš večer nezaťažené generátory a musíš ich brzdiť, aby si mal frekvenciu v tolerancii (50,5Hz)rudko napísal: @ Merak. Dufam ze este stabilizujes vyssie mozgove funkcie po silvestri lebo ak nie tak pojdes klacat do kuta
keď som v 2006 chodil po Slovensku po energetických závodoch robiť modernizáciu merania a zberu dát v trafostaniciach, tak som sa rozprával s týpkom zo SEPS o tom, ako to je poprepájané
vtedy mi to vysvetľoval tak, že celé je to poprepájané 400kV a 110kV sústavou medzi trafostanicami, a že v trafostaniciach sa pripájajú jednotlivé elektrárne podľa potreby
ale to bolo pred vyše 8 rokmi, dnes do je už ináč
vtedy sme obehli trafostanice v Medzibrode, v Stupave, vo Varíne, v Podunajských Biskupiciach, v Bystričanoch
Ako inak by to dnes malo byt ??
A. Einstein
A. Einstein
vtedy som to chápal tak, že síce trafostanice sú navzájom poprepájané, ale že sú oblasti, ktoré sú napájané z jednotlivých elektrární
teraz podľa tohoto to vyzerá tak, že všetko čo je poprepájané je zapojené a pustené naraz do jednej sústavy. bez ohľadu na to o aký typ a výkon elektrárne sa jedná
Hm, no dost pochybujem ze sa nieco niekedy prevadzkovalo ako ostrov. Netvrdim ze nie, ale nepozdava sa mi to. Viemz e uz CSSR spolupracovala zo ZSSR, to bola sustava Mier a dispecing bol v Prahe. Cize uz od "nepamati" sa siete synchronizuju. Ale nettvrdim kazdopadne s istotou z nemohli byt fakt nejake oblasti, ale ak aj boli, tak urcite bola snaha ich co mozno najskor zosynchronizovat.
A. Einstein
A. Einstein
ja som to vtedy tak chápal, nejdem 100% tvrdiť, že to tak aj bolo
Jediné, čo sa od vtedy zmenilo, je počet t.z.v. "obmedzovačov prenášaného výkonu" aby jedna krajina v čese krátkodobej núdze netlačila do druhej maximum a potom neposlala tučný účet, ako aj aby nedostatkom v jednom bode, neklakla celá Európa. /viď. v lete Gréci a Taliani/
Napríklad zelené Rakúsko, ktoré sa hrdí tým, že neprevádzkuje a nepoužíva atómovú energiu, je v tomto najväčším klamárom. Áno, postavili atómku a krátko pred spustením ju navždy zakonzervovali a vodia tam turistov. ALE, majú veľa vodných prečerpávacích nádrží, ktoré cez deň produkujú drahú elektrinu a AT s ňou kšeftí na burze. NO cez noc, nakupujú šnicláci lacnú energiu z českej atómky, ktorá nie je vyťažená a prečerpávajú si vodu späť, aby zase cez deň mali veľký biznis.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Tak to by som si nepomyslel že Rakúšania sú taký špekulanti v týchto veciach. Neviem a oplatí sa im to prečerpávať tú vodu naspäť? Takto spotrebovávať elektrinu.
Oplati, pretoze jadrova energia je lacnejsia ako vodna. Je to dane charakterom vyrobi. Drahsie je to, co sa da pouzit spickovo, lacnejsie to, co ma konstantny charakter. Atomky vyrabaju energiu v kuse s minimalnymi zmenamy vykonu, je to dane konstrukciou (v poslednej dobe sa robia vyskumy ako to riadit lepsie), zato vodne elektrarne, tie su prave spickovymi zdrojmi, ked je velka spotreba, pusti sa voda a hned dodava energiu. Nie je potrebna energia , proste sa odstavi privod. Velmi jendoducho povedane. No a v noci, ked su male odbery je z atomky nadbytok energie, v nemecku viem ze s tym osvetluju dialnice, teraz citam ze rakusania cerpaju, moze byt. Tie velke zdroje sa reguluju proste tazsie a v sieti vzdy musi platit bilancia vyrobenej a spotrebovanej energie. Neexistuje aby bolo jedneho viac alebo menej, potom sa meni frekvencia. A ta sa zas nemoze velmi menit. Je to jeden velky, naladeny a zlozity mechanizmus, skoro ako zivy system
A. Einstein
A. Einstein
- pablox
V robote mame 3x1,2MW kogeneracky a u nas to bolo podobne kym nezobrali energetika co sa tomu rozumie. Dovtedy sme nemali zisk ale straty, nehovoriac o tom kolko stoji servis a ze obcas sa tie stroje tak kazia ze je radost ich chodit startovat.xmilos napísal:
Sorry za OT ale ked uz sa tu spomenula kogeneracka
- pablox
Su to nejake prekopane naftaky s objemom 50 litrov, generator dava 1,2MW elektriny + horucu vodu na vykurovanie. Fajn na tom je, ze ked vypadne na dlhsie vonkajsia siet tak jedna kogeneracka sa da pustit do ostrovnej prevadzky a taha nam kupalisko dalej.
Spin90 píšeš, že: ....Oplati, pretoze jadrova energia je lacnejsia ako vodna....
Máš pravdu iba na 50%. Ak beží atómka, tak je to skoro najlacnejší a stabilný zdroj energie.
Stavebné náklady - životnosť a objem vyrobený za životnosť sú čísla s ktorými sa počítalo zo začiatku.
Ale:
Atómka potrebuje "záložný zdroj" pre svoj chod....
Atómka keď sa vraj odstavý, všetci vieme, že to neznamená, že sa vypne prívod pary do turbíny a tá sa dotočí. (či plyn, koks alebo uhlie) Proces odstávky a následnej likvidácie je ďaľších cca. 40 rokov. Preto sa zaviedol aj príspevok do jadrového fondu, ktorý slúži na kompenzáciu likvidačných nákladov. A okolo likvidácie sa točia nehorázne peniaze. Najhoršie je, že s týmto dopredu nikto v ČSSR, ČSFR a ani v SR neplánoval a nevytváral funkčnú finančnú zálohu na odstavenie a likvidáciu technológie. Plánovalo sa s výstavbou nového bloku vykrývať straty pri likvidácii starého bloku. Nepočítalo sa s inflačnou špirálou, nepočítalo sa so zmenou režimu a.t.ď.
Čo sa rozdielov frekvencií týka, niekde mám dobre uložený text z jednej prednášky, kde sú popísané možnosti. Len ten sedlák Alzheimer mi stále mení súbory a neviem to narýchlo nájsť. Ale súvysí to s krátkodobým zaťažením, či náhlym odľahčením distribučnej siete. Preto sú tam podmienené krátke časy pre odopnutie, aby sieť neklakla. Nájdem, tak to sem prilepím.
Ale:
Naposledy upravil/-a alois v 03 Jan 2015, 12:37, upravené celkom 1 krát.
A tak samozrejme ze to nie je take uplne jednoduche jak som napisal. Ale priblizne tak nejak to bude.
A. Einstein
A. Einstein
Len dodám, že počas ČSSR nám dodávali palivové články zo ZSSR a podmienkou zo strany ZSSR bolo, že vyhorené palivo si zoberú späť. Až po rozpade ZSSR nebolo kde vracať vyhorené palivo, resp. za peniaze.A okolo likvidácie sa točia nehorázne peniaze. Najhoršie je, že s týmto dopredu nikto v ČSSR....
Toto sa robi aj na Slovensku.alois napísal:majú veľa vodných prečerpávacích nádrží, ktoré cez deň produkujú drahú elektrinu a AT s ňou kšeftí na burze. NO cez noc, nakupujú šnicláci lacnú energiu z českej atómky, ktorá nie je vyťažená a prečerpávajú si vodu späť, aby zase cez deň mali veľký biznis.
- 839 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa electronicart
- 1099 Zobrazení
