Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"
Re: Všetko okolo paragrafu "Elektrotechnik §21"
prax skutocne mam, natahal som kablov habadej - dokopy skoro 4 roky, aj u seba doma aj znamym (ale vsetko kontroloval revizak a vzdy bez vytky), len ju nemam ako dokazat, lebo som si vzdy vravel, ze k elektrike sa nevratim. A na nejake pokutne podvodiky moc zaludok nemam
pri 21 tusim mozem pracovat samostatne na EZ, len nesmie byt pod napatim, nie?
- Vek: 31
Najlepsie urobis ak napises do vzdelavacej institucie (napr v ziline Markab) kde im podrobne opises danu situaciu a ony zvazia ci ta pustia na cestne prehlasenie na 22.
oki, po sviatkoch ich kontaktujem - podla referencii vyzeraju OK a nemam to ani daleko.. dikes chalani
tento edit som si nevsimol..milansprlak napísal: Edit2: Ak si zamestnany iba vo svojej sro ktora nema danu zivnost tak to sa do praxe nerata. A este na sro myslim potrebujes opravnenie od nip + zmluvu s reviznym technikom + technicke zariadenie+ pristup k normam(ak sa mylim opravte ma)
Podla mojich znalosti, ak ako spolocnik pravnickej osoby splnam odbornu sposobilost (na ktoru sa kvalifikujem ziskanim opravnenia - ci uz 21 alebo 22) podla zivnostenskeho zakona - co by som logicky splnat mal - moze ma moja pravnicka osoba ustanovit ako zodpovednu osobu za prevadzkovanie tejto konkretnej cinnosti a urad tuto zivnost pre pravnicku osobu vydat musi (resp. mal by).
Kedze som spolocnik, nemusim byt dokonca ani v pracovnopravnom vztahu - cim odpada aj NIP v oblasti BOZP - kedze PO nebude zamestnavatelom. Praca spolocnika vo vlastnej spolocnosti nie je "pracou". Staci do zakladatelskej zmluvy umiestnit clanok ktory bude hovorit co presne bude spolocnik pre spolocnost vykonavat.
Osobne si teda myslim, ze ak je niekto zodpovednou osobou, pracuje pre spolocnost napr. na zaklade zakladatelskej zmluvy, mala by mu byt logicky ratana prax. Lenze neskutocna splet zakonov, ktora si casto aj protireci, dokaze hravo deformovat logicky usudok.
Nikto z Vas nepracuje takymto sposobom, aky som popisal?
Zdravím,
Ja by som sa chcel spýtať akú živnosť by som potreboval na prácu (zapájanie) elektroinštalácie v byte/dome, priemyselné elektroinštalácie.
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických alebo je treba Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení.
Ďakujem
Ďakujem
- Vek: 64
Odpovedal si si sám.
oprava je oprava - čiže susede vysávač.
montáž je montáž - kladenie káblov do stien a zapájanie.
Ak chceš robiť rodinné a iné domy/haly/objekty, tak by som ti poradil aj:
- montáž rozvodov na bezpečné napätie - t.j. videovrátniky, signalizácie, hlásiče, príprava pre alarmy (nie kompletná montáž alarmov)
- montáž dátových a komunikačných sietí - t.j. domáca LAN, TV, SAT, príprava pre EPS (nie kompletná montáž EPS)
Zdravím,
Chcel by som sa spýtať akú knižku by ste doporučili na prípravu?
Zatiaľ som našiel toto,https://www.preskoly.sk/p/254964-odborn ... KgQAvD_BwE .
A ešte by som potreboval vedieť pri skúškach sa robí aj nejaká praktická úloha alebo iba ten test ?
Ďakujem
Ďakujem
- Vek: 31
Odporucil by som tuto: https://www.megaknihy.sk/elektrotechnik ... karov.html, avsak ak to nesuri pockaj do marca-aprila a vtedy vyjde aktualizovane vydanie tejto knizky.
Vacsinou skuska prebieha len testovo.
Naposledy upravil/-a milansprlak v 16 Jan 2020, 15:14, upravené celkom 1 krát.
Super, ďakujem za rýchlu odpoveď . Pozerám, že kurz sa otvára v polovici marca, tak počkám a uvidíme kedy vyjde to aktualizované vydanie .
Potvrdenie o praxi k vyhláške 22.
Pekný deň prajem.
Rad by som sa informoval ako to vlastne je s potvrdením o absolvovaní praxi aby som si mohol urobiť 22. Momentálne mám 21. Viem ze treba mať prax aspoň jeden rok. Tak asi hlavne co by ma zaujímalo je to či niekto vôbec overuje firmu ktorá mi dá na toto potvrdenie razitko. Proste ze ci som tam skutočne robil a podobne. Pretože počul som názor že nech mi nejaký živnostník elektrikár to potvrdí že je to jedno ale zasa som počul aj názor že si to overujú. Prosím vás o nejakú radu ako co najrýchlejsie zohnat toto potvrdenie nakoľko firma kde som pracoval ako elektrikár už neexistuje tak musím nájsť nejakú alternatívu. Veľmi pekne ďakujem.
Re: Potvrdenie o praxi k vyhláške 22.
Ako dávno je, čo si pracoval v danej firme?
Ako dávno je, čo daná firma neexistuje?
Teraz kde pracuješ?
Pokisľ si pracoval vo firme ako elektrotechnik, tak máš o tom aj zmluvu , ak daná firma pracovala v oblasti elektro, mala o tom zápis v obchodnom registry.
Toto sa dá použiť ako doklad o praxy.
Ja som si robil na predošlej firme VN a keď som poslal prihlášku, tak mi volali z akadémie, že ako mi mohla moja firma potvrdiť papiere na VN, keď pracuje v oblasti IT. Tak som im musel vysvetľovať, že čo všetko robíme. Čiže niekto si to preveruje, v čom tvoja firma podniká.
Teraz kde pracuješ?
Firma sa zaoberala strojarinou a zamestnávala ma ako elektrikára na opravu zariadení. Nebol by problém zohnať potvrdenie od známeho ktorý má firmu zaoberajúcu sa elektro rozvodmi a podobne ide o to ze neviem ci to nekontroluje ci som tam vôbec robil a aby s toho on nemal zle. Vo firme som pracoval rok a pol dozadu medzitým som ešte v jednej firme robil elektromechanika asi pol roka ale tiež strojárska firma. Chcú odo mňa aby som im prax dal potvrdiť na ich vlastne tlacivo
Preveriť dĺžku odbornej praxe kompetentné orgány (orgán dozoru) môžu a nemusia. Určite sa to bude preverovať "ak sa niečo stane". Odborná prax je podmienkou na získanie §22 (a vyššie) a preto musí byť preukázateľná - čiže sa musí doložiť. Existuje inštitút tzv. "dobrozdania" (aj keď sa tak nesprávne nazýva, ide o formu akéhosi čestného vyhlásenia, avšak sú to prípady, kedy už firma zanikla a nedokážem získať autorizáciu potvrdenia o praxi). V ostatných prípadoch určite má zamestnávateľ nejaké "personálne oddelenie", prípadne iné kompetentné oddelenie alebo štatutára, ktorý to potvrdenie autorizuje. Forma potvrdenia nie je spresnená, čiže potvrdzuješ ad-hoc.tomaso910 napísal:Pekný deň prajem.
Legislatíva je však aj v tomto prípade opäť nejednoznačná (resp. nie celkom presná), pretože do dĺžky "odbornej praxe" podľa §3 písm. f) V 508/2009 Z. z. sa započítava činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a pri výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny (ale STN napríklad definujú aj úkony "obsluhy", ktoré v legislatíve - nie sú uvedené a ktoré tiež patria do komplexu "činnosti" na TZE a môže sa stať, že s konkrétnym paragrafom som vykonával reálne "iba" úkony "obsluhy" - viď STN 34 3100:2001 čl. 2.3 vs čl 2.5, netrúfam si však povedať, či by to niekto v prípade sporu až takto dôsledne preveroval).
A samozrejme netreba zabúdať na krátenie odbornej praxe pri prerušení činnosti a čo je azda najdôležitejšie, de-jure, prax nemôžem mať ak som nemal osvedčenie, pretože činnosť na TZE môžem vykonávať len ak mám príslušné osvedčenie (podľa §16 ods. 1) Z 124/2006 Z. z. o BOZP "Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe...atď." ).
Najmenej 3 zákony zatiaľ neboli novelizované a bez ujmy prežili všetky volebné obdobia:
- Ohmov zákon (1826)
- 1. Kirchhoffov zákon (1845)
- 2. Kirchhoffov zákon (1845)
Re: Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"
Chlapi, viete mi niekto rozpisat ekvivalenty ceskych paragrafov?? Napriklad u nas 23 je v CR co a tak dalej. Vdaka
polo 1.6 AEE
Nemáš za čo
Ahojte,
Mám otázku ohľadom zvýšenia si paragrafu.
Mám Paragraf 21 a pracujem už 2 roky takže mám prax v elektrotechnike.
Každopádne teraz som sa chystal spraviť si 22 lenže naskytla sa otázka.
Budúci rok mám 3 roky praxe (mám USO ako mechanik - Elektrotechnik) takže môžem ísť aj na 23.
Môžem teda z 21 ísť rovno na 23 keď spĺňam podmienku dĺžky praxe alebo musím mať najskôr 22 a až potom 23?
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
áno, môžeš ísť rovno na §23
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ahojte, neviete, na aktualizacnej priprave sa po ukonceni pise test? Ci mam travit vecere nad normami/knihami, alebo je to bez.
Vacuum Madness!!!
- 1290 Zobrazení
